1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Техника безопасности при эксплуатации электроустановок
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем zark, 11.10.11.
  1. Khanto
    Khanto
    Khanto
    @Next2, Большое спасибо, значит ковёр в полевых условиях не подходит.
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Я их уже привел. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок и Инструкцию по применению и испытанию средств защиты, применяемых в электроустановках. Пункты специально не привожу, чтобы ознакомились с обеими книгами в крадце, но полностью
  3. Next2
    Next2
    Next2
    ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
    Назначение и общие требования
    2.11.1. Обувь специальная диэлектрическая (галоши, боты, в т. ч. боты в тропическом исполнении) является дополнительным электрозащитным средством при работе в закрытых, а при отсутствии осадков - в открытых электроустановках.
    Кроме того, диэлектрическая обувь защищает работающих от напряжения шага.
    2.11.2. В электроустановках применяются диэлектрические боты и галоши, изготовленные в соответствии с требованиями государственных стандартов.
    2.11.3. Галоши применяют в электроустановках напряжением до 1000 В, боты - при всех напряжениях.
    2.11.4. По защитным свойствам обувь обозначают: Эн - галоши, Эв - боты.
    2.11.5. Диэлектрическая обувь должна отличаться по цвету от остальной резиновой обуви.
    2.11.6. Галоши и боты должны состоять из резинового верха, резиновой рифленой подошвы, текстильной подкдадки и внутренних усилительных деталей. Формовые боты могут выпускаться бесподкладочными.
    Боты должны иметь отвороты.
    Высота бот должна быть не менее 160 мм.
  4. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    вообще трэш какой-то...
  5. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Я этого не писал: "Непосредственно под щитком для уравнивания потенциала при аварии."
    "Непосредственно под щитком для уравнивания потенциала при аварии." - это относилось к другому, забыл вырезать. :)
  6. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    О коврике. В моем представлении коврик имеет смысл в помещении, под навесом с токопроводящими полами. Защитные средства при осадках, в туман не обеспечивают безопасность.
    На мой взгляд боты для подхода к своему щитку на трубостойке излишни. Если есть признаки замыкания на землю, тем более нечего там делать: лишнее и без Вас отгорит, вызывайте специалистов.
    Что касается диэлектрических перчаток, то береженого бог бережет.
  7. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Это да
  8. AlexPetrow
    AlexPetrow
    Век живи - век учись
    AlexPetrow
    Иллюстрация из учебника физики для учащихся США (аналога нашего учебника для 8 класса). Коротко и ясно:).
  9. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Я к тому спрашиваю, чтобы при строительстве этой постройки учесть все нормы. Когда она будет построена будет поздно :)
    Какая еще информация нужна?
    Вопрос простой: есть ли нормы по климату помещения под электрооборудование, в том числе автоматы, узо и тд?
    И если есть, то какие и где их можно посмотреть?
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Есть. Мануал называется. И даташит. У каждого оборудования свои нормы. Какое применять будете?
  11. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Ну вот смотрите, например у каждого газового котла тоже есть мануал, тем не менее есть общие нормы (СНиПы и тд) по котельному помещению и они могут быть более жесткими, да еще и различаться в разных странах. Я об этом. Понятно, что если норм нет, то нужно смотреть руководство по эксплуатации.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    У каждого оборудования свои требования к условиям эксплуатации. Эти требования прописывают не в нормативах, а в технических характеристиках конкретного оборудования. Существует автоматика, расчитанная на работу при температуре до - 20С, а такая же, но в другом исполнении, может применяться при - 40С.
    Даже простые розетки делают для разных условий эксплуатации.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вы смешиваете в кучу разные вещи: условия эксплуатации оборудования и условия эксплуатации помещения.
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Во во. Если вы берете оборудование для установки в полярных условиях на улице, то помещение под него вы вообще можете не делать. А если вы берете оборудование только для отапливаемых помещений, то помещение
    а. Должно быть,
    б. Должно быть отапливаемым
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Конденсат оседает на холодных предметах в плохо проветриваемых помещениях. Не переживайте.
