1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Техника безопасности при эксплуатации электроустановок
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем zark, 11.10.11.
  1. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    Я наблюдал в металлическом машинном помещении иней на электронной плате в шкафу с электрооборудованием. При работе электрооборудования иней превращался в воду. В самом помещении конденсат не наблюдался. Переживать конечно не надо, но оборудование в неотапливаемом помещении должно быть соответствующего климатического исполнения.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Плата была без корпуса?
  3. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    это и есть конденсат, просто он так выглядит при отрицательной температуре.
    Всем спасибо за участие, ответ на вопрос нашел - нормативы все-таки существуют.
    ПУЭ 7.1.25. Помещения, в которых установлены ВУ, ВРУ, ГРЩ, ВРЩ, распределительные пункты, щиты и щитки, должны иметь естественную вентиляцию и электрическое освещение, а также отопление, обеспечивающее температуру в помещении не ниже +5°С.
  4. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    Плата была в шкафу с дверцами, исполнение У3.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Щит учета на столбе или на фасаде не вписывается... Столб к помещениям не относится. :)
  6. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    значит такая установка противоречит правилам.
  7. AlexPetrow
    AlexPetrow
    Век живи - век учись
    AlexPetrow
    Друзья, щиты учёта на опорах уже давно стали реальностью. Это оборудование для наружной установки вписывается в Правила, но за солидную сумму деньгов: есть щиты пластиковые анитивандальные, щиты с подогревом и с паровыми клапанами (почти герметичные) - там внутри свой микроклимат. АВВ, Сименс и т. д...
    Конечно, если взять простой металлический щиток и вставить в него счётчик с характеристиками от -50 до +40 и повесить этот ящик на опоре, то так не можно, но... можно и так:).
  8. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
  9. beckbulat
    beckbulat
    beckbulat
    Минск
    Электрик полез на столб повесить фонарь и его там тряхнуло (халтурил). Электрик бывший, но пользующийся уважением, поскольку много лет лет там работал без нареканий. Не упал, слава Богу, но теоретически мог. Как распределяется ответственность?
    Понятно, что все мыслимые нормы были нарушены: отключение, заземление, страховка и т. д. Но такие вещи сплошь и рядом их отследить не реально.
  10. Zvv1958
    Zvv1958
    Zvv1958
    Томск
    Да никак, он ведь нигде не работает, сам и виноват.
  11. beckbulat
    beckbulat
    beckbulat
    Минск
    Накажут того кто за этот столб отвечает, поскольку наказать кого-то нужно по любому, а электрика уже нет
  12. beckbulat
    beckbulat
    beckbulat
    Минск
    Если есть серьезный факт - гибель человека. Значит будет возбуждено дело. А в деле нужны фигуранты.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В данном случае никто наказания не понесет.
    Виноват будет пострадавший.
    Он сам себе и руководитель, и инженер по ТБ.
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    В чём новость для меня? Это вы не знаете о существовании категорий по надёжности электроснабжения.
  15. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Что за детский вопрос? Стабилизатор с электроникой работает в штатном режиме и присылает отчет, что сделать ничего не может. Либо стабилизатор без электроники (современный феррорезонансный) переваривает даже кВ наводки от грозы.
