1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
УШП и кирпичная облицовка
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем VladimirSA, 11.10.11.
  1. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    да скорее всего стандартный вариант 25-30см высота с ячейкой 200х200 12 арматурка, а утеплитель непосредственно под трубы тёплого пола.
  2. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    Я тоже так думаю, не надо изобретать велосипед. Я принципиально считаю, что:
    - Отлив там нахрен не нужен - это бред и с эстетической точки зрения, и с точки зрения плана организации работ.
    - Подкладка из ЭППС под облицовку - якобы для устранения мостика холода, тоже весьма сомнительно, учитывая инерционность огромной плиты при заложенной в нее трубы теплого пола. Сомниваюсь, что "холод" через площадь касания облицовки с плитой сможет преодолеть весь тепловой поток в плите. Несколько снизить по краям стен инерционность - да, привести к неадекватной работе системы теплого пола - вряд ли.
    - Утепление торца плиты - так ли необходимо, если трубу ТП не закладывать в плиту, а делать по ЭППС с устройством стяжки (плавающий пол). Да, согласен, что в этом варианте расходы застройщика увеличиваются на +10 см. ЭППС поверх плиты и +10 см. стяжки + доп. армирование + время + работа.
    Но при рассмотрении этого вопроса полезно разделить котлеты и мух, так как прямого взаимодействия мостов холода и облицовки с трубой теплого пола и утеплением торца плиты лично я не вижу, тем более нет никакой связи всех этих моментов с мероприятиями по исключению сил морозного пучения под самой плитой.
  3. Erygin26
    Erygin26
    Erygin26
    Воронеж
    А если вместо отлива положить на ЭППС что-то похожее как поребрик (бордюр) от тротуарной плитки и сделать его выступающим за уровень облицовки. Поэстетичней отлива. Чтобы конденсат не затекал в нижней части к ГБ, поставить облицовку на рубероид. KP1_KP7(фундfамент)1.jpg
  4. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    ... но сути не меняет...
  5. Coldrex2005
    Coldrex2005
    Coldrex2005
    Смоленск
    Подумываю над таким решением (керамика все же долговечней газобетона и не так гигроскопична):
    На плиту положить 2 ряда керамического пустотелого полуторного кирпича, а уже на них положить блоки и облицовку, само собой в месте вентиляционного зазора вертикальные пустоты в кирпиче заделать сверху раствором или еще чем, чтобы туда не попадал конденсат.
    з. ы. Вентиляционный зазор будет меньше - 32 мм. и внутренний край блоков будет свешиваться над этой кирпичной кладкой на 10 мм.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Нижний слой покрывается гидроизоляцией...с двух сторон...
  7. Erygin26
    Erygin26
    Erygin26
    Воронеж
    А торец вертикального эппс как заделывать? растворчиком?
    Что мне не нравится в последнем варианте, касаемо для моего использования. В проекте высота ГБ 250 мм, соответственно все высоты от этого пляшут, а здесь если 3 кирпича одинарных 3*66 + 3*10=228 мм, с полуторными вообще перебор
  8. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    мне кажется это легче всего=отлив спасёт мир
  9. Erygin26
    Erygin26
    Erygin26
    Воронеж
    Да здесь кому-то в теме отливчик не нравится
  10. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    А если вкладыш между облицовкой и стеной вставить? или при бетонировании этот вкладыш запихать куда поглубже:)] ну в смысле разделить= будет смысл? или это всё игрушки для детей старшей ясельной группы?
  11. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Ещё вариант- пристрелить уголок стальной к боковине плиты и на этот уголок - облицовку= прокатит?
  12. Erygin26
    Erygin26
    Erygin26
    Воронеж
    Как в этом варианте сделать дверной проем (а их у меня три) и въезд в гараж отапливаемый? Получаются конкретные мостики холода. Если перед дверью еще можно подстелить на плиту 50 мм ЭППС, и приклеить на него, что-то пожестче - плитку (или еще какие варианты есть?), чтобы ногой не продавить, то как быть с въездом? В случае с секционными воротами, которые вверх поднимаются, полметра плиты вообще на улице будет. ЭППС сверху в этом месте машина продавит. Да и уголок бетона наверное отколет машина со временем.
  13. Coldrex2005
    Coldrex2005
    Coldrex2005
    Смоленск
    А как такой вариант:
  14. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Как сделали узел примыкания низа дверной коробки и УШП, подскажете?
  15. Erygin26
    Erygin26
    Erygin26
    Воронеж
    Поставил коробку на ЭППС (раздавить, думаю не раздавит 5см ширина низа коробки*96см длина*1кг доп нагрузка на ЭППС=почти 500 кг выдержит), изнутри ЭППС обрезал заподлицо с коробкой, а снаружи заподлицо с фундаментом, но вопрос как его отделать, чтобы не продавливать. Думаю сделать как ступеньку на металлической лестнице и прикрутить к полу УШП и к низу коробки
