1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
УШП и кирпичная облицовка
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем VladimirSA, 11.10.11.
  1. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Поделитесь пожалуйста результатом РЕАЛИЗОВАННЫХ узлов облицовки на УШП. Какие плюсы\минусы.
    Сильно хочется западающий цоколь...
  2. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    А как такой безумный вариант?
  3. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    Ответ таится в вопросе: вариант БЕЗУМНЫЙ.
  4. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    Привет! зачем Вам такой безумный и сложный узел? делайте все по класике...на сайте есть варианты когда облицовывали кирпичем! только надо просчитывать ВСЕ! нагрузки на плиту УШП! и что такое у вас ТК-51 и 25?
  5. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Это сокращения от теплая керамика блок толщиной 51см и теплая керамика блок толщиной 25см.
    Такое "извращение" я придумал в поисках решения, которое обеспечивает одновременно:
    - отсутствие мостиков холода
    - западающий цоколь.
    На форуме таких решений, кроме отдельного фундамента, не связанного с плитой, НЕТ. По отдельному фундаменту нет практического опыта формучан - как он ведет себя на практике в наших климатических условиях.
  6. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    @Igoryok, а зачем себе все усложнять? не понимаю? просчитайте ребра на нагрузки и спокойно облицовывайте кирпичем (кладите его на край плиты) таких узлов много...
  7. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Пока именно такой вариант и выбрал-на край плиты, но получается выступающий цоколь из-за утеплителя на торце плиты, а хочется западающий...
    Скос под 45 на утеплителе не делал- принципиально не хотел создавать лишний мост холода.
  8. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    а без скоса мост холода исчезает?
  9. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Если поднять утеплитель (псб) примерно но 3 ряда облицовки, то исчезает.
  10. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Вот как-то так.
  11. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    холод только сбоку заходит? через кладку и вент. зазор не заходит?
  12. Сергей Focus
    Сергей Focus
    Сергей Focus
    Азов
    Ни проще использовать давно придуманные варианты УШП или Супергрунд
  13. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    @Сергей Focus, а есть ли реальный опыт по варианту на левом рисунке? Очень смущает отдельный фундамент под облицовку...
    Второй вариант с терморазрывом я уже не реализую-плита залита уже.
  14. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Идеальный вариант - делать теплый шов, по схеме монолитных пер-тий. Да, сложно, зато гарантированно надежно. Всего-то нужно сделать еще 1 каркас снаружи ЭППС цоколя, сделать выпуски из ребра, пропилив кое-где ЭППС, и снаружи консоли-ребра поставить обычную опалубку.
  15. dimoschka
    dimoschka
    dimoschka
    Как то странно много тонный дом никто не боится ставить на ЭППС, а облицовку, что будет только свой вес держать боязно! Где логика?
