1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
УШП и кирпичная облицовка
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем VladimirSA, 11.10.11.
  1. dimoschka
    dimoschka
    dimoschka
    Меня вот вопрос двери интересует, как сделали? УШП газблок, вентзазор, кирпич? Дверь прямо на УШП ставили? И заподлицо с кирпичем или утопили в блок?
  2. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Дело в другом. получается, облицовка, весь фасад будет стоять на отдельном фундаменте. К лицевой облицовке крепятся многие мелкие элементы отделки. Если в случае сильных заморозков или локальных просадок случится смещение облицовки и несущей части дома, вышеупомянутые элементы могут быть повреждены, равно как и сама облицовка, если она гибкими связями крепилась к несущей стене.
  3. Erygin26
    Erygin26
    Erygin26
    Воронеж
    У себя осуществил этот вариант.
    Зиму перезимовал дом без отопления. Нигде не треснуло тьфу 3 раза. ЭППС под бордюром 50 мм на 250 кПа, хотел пожестче не нашел. Считал нагрузки на него от облицовки - максимальные около 1 кг/см.кв. По идее выдерживает. Но у всех (строители, отец, типа знакомые строителей в их сфере) были сомнения.
  4. Erygin26
    Erygin26
    Erygin26
    Воронеж
    На правильность узла не претендую, на свой страх и риск применять. Гибкие связи были базальтовые вначале укладывали в шов ГБ и в вертикальный шов кирпича, так как трудно было подогнать в горизонтальный шов кирпича. Но на втором этаже облицовка отстала и пришлось подразориться купить вкручивающиеся базальтовые связи на конце крупная пластиковая резьба. Потом по месту шва вкручивать в ГБ
  5. caterpillar07
    caterpillar07
    caterpillar07
    Всем привет! Господа, кто-что думает о таком конструктиве?
    В кратце: сижу рисую "дом мечты", 2х этажный 11*11метров, из газоблока с кирпичной облицовкой (не для понтов, а сточки зрения практичности). Пытаюсь по максимуму продумать все тех. узлы, планировку и т. д., чтоб все зарисовать. Ближе к стройке, буду искать конструктора - просчитать фундамент, ребра плиты, сечение арматуры, в общем все ключевые узлы.
  6. caterpillar07
    caterpillar07
    caterpillar07
  7. dimoschka
    dimoschka
    dimoschka
    А теперь подробнее можно, под кирпичной облицовкой ЭППС? а на нем кладка уже идет, можно еще фоток побольше, интересны узлы дверей и окон.
  8. Сергей Focus
    Сергей Focus
    Сергей Focus
    Азов
    Лично у меня нет практики. Но я думаю немцы это не просто ради картинки выдумали) Сам буду скоро (надеюсь) делать по одному из предложенных мной вариантов.
  9. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Все таки картинка без текста, что там имелось ввиду это как бы не гарантия что смотрящий ее понял верно. Продавец клинкера что угодно может нарисовать чтобы расширить круг потенциальных клиентов. Анкеры через ЭППС в ленту под облиц. кирпичом - это лишнее. Они все равно никакой роли в этом случае не играют.
  10. Erygin26
    Erygin26
    Erygin26
    Воронеж
    Сделать несложно, но добавит надежности-устойчивости этой балки. Сейчас думаю так бы сделал, но по технологии сложней заливать или в два захода, вначале плита, а потом через пару дней наружний фундамент.
    вообще надо было бордюр тоже отсечь рубероидом от ГБ. Для закрытия зазора в проемах пилились 3/4 кирпичи, но теперь тоже думаю что надо было по другому. Можно было бы не пилить, а целый кирпич перепендикулярно кладке и подпилить ГБ для него. Был бы ровный край примыкания к окну, а так 3/4 все равно ровно не отпиливаось, то у окна неровный край кирпичной кладки, надо придумать уголок какой-то
  11. Erygin26
    Erygin26
    Erygin26
    Воронеж
    Дверь устанавливал на подкладушку из ЭППС 20 мм, и наружняя часть этой подкладушки выходит заподлицо ушп, потом закрою ее типа металлической ступенькой (пока такой вариант). Дверь заподлицо с ГБ, т. е. в теплом контуре здания, а если выносить заподлицо с облицовкой, то получается почти на улице дверь. Но есть минус, наружу открываться будет под 90 градусов
  12. EvgeniyVasilyev
    EvgeniyVasilyev
    EvgeniyVasilyev
    Тоже столкнулся с такой же проблемой. :faq:
    Тоже не хочется выступающий цоколь. Решил гнать все одной плоскостью.
    Также для того чтобы конденсат не скапливался и не затекал между облицовочной стеной и листом ЭППС (50) + стена не сырела, вместе с кладкой на этом уровне можно также накрыть гидроизоляцией. Там же и вент. отверстия расположить.
    Пока вижу такой выход:)
  13. Max825
    Max825
    Max825
    Почитайте тему от начала, там про данный случай коментов хватает как за так и против. Наверное это приведет к промораживанию плиты от наружной стены.
  14. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    @spacewalker, не будет ли промерзать плита по этим связям (как у Вас на картинке)? Или можно как у
    caterpilar07
    А так можно?
  15. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Будет, но незначительно
    Кто же Вам запретит :). тоже неплохой вариант. любой конструкционно-теплоизоляционный материал подойдет
