1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
УШП и кирпичная облицовка
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем VladimirSA, 11.10.11.
  1. caterpillar07
    caterpillar07
    caterpillar07
    Shadow31, подумайте еще о таких вариантах. Я до сих пор не определился, главная цель этих головоломок - избежать выступающего цоколя за пределы облицовки.
    Сомнения по поводу толщины утеплителя в 50мм, хватит ли?
  2. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    @caterpilar07,С Днем Рождения!
    Мне чисто психологически будет не комфортно, когда стена из кирпича будет стоять на утеплителе. Ваши варианты, на мой взгляд, дороги/сложны/трудозатратны. Тогда уж проще ленту с полами по грунту.
  3. caterpillar07
    caterpillar07
    caterpillar07
    Shadow31, спасибо! На счет эппс переживать, думаю, не стоит, достаточно взять максимально плотный и качественный. На счет того, что дороже, понимаю, но как говорится "красота требует жертв", ведь и кирпичная облицовка не самый дешевый вариант ;)
    Самый надежный вариант, это без всяких утеплителей, сразу на ребро плиты класть облицовку, но на сколько критичны тепло потери в этом месте? Возможно, что тепло потери будут минимальными (по сравнению со всем домом в целом) и затраты на утепление окажутся не рентабельны?
    Лично я пока не определился, спешить некуда, буду думать...
  4. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    @caterpilar07, У Msleo была проблема промерзания этого угла. Почитай у него в теме. Правда он потом штукатурил.
    Тут дело в другом. Нужно фундамент выбирать в последнюю очередь, исходя из особенностей дома, а не наоборот. Так же нужно считать стоимость нулевого цикла при выборе и сравнении фундаментов, т. е. смотреть с экономической стороны.
    УШП позволяет сэкономить время, деньги, но не панацея. Все нужно считать. Если нужна будет более инерционная система, то можно более толстую стяжку сделать в полах по грунту.
  5. caterpillar07
    caterpillar07
    caterpillar07
    Так я и выбрал этот тип фундамента, исходя из особенностей будущего дома и рельефа участка, но вот этот узел "больному" покоя не дает)
  6. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    @caterpilar07, та же проблема. Вот и думаю ленту с полами по грунту или ушп. И везде свои особенности.
  7. 3Dhome2010
    3Dhome2010
    3Dhome2010
    Моск. обл.
    Подскажите ссылку на эту систему или подобную. Поиск в гугле мне ничего кроме этого не дал.
    https://www.bautsystem.com/ru/products
  8. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Мне первый вариант нравится, его можно слегка улучшить, добавив еще вертикальный слой ЭППС между бетоном и ГБ. Горизонтальный слой 50мм думаю будет маловат, так как R ~ 1.5 (0,05 / 0,034). Я думаю, что его надо довести хотя бы до норматива стены ~ 3.1, а это слой ЭППС порядка 10 см.
  9. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Рискнул и поставил облицовку на ЭППС, полностью убрав мостик холодка. По расчетам проходит с запасом, ЭППС марки Stryoform geo 250. Зима покажет...
  10. Roma_k
    Roma_k
    Roma_k
    Калуга
    Как результат?
  11. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Стоит. Проблем нет. Я результатом доволен.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Еще-бы кто мусор убрал вокруг дома... и окна вставил...:)]:)]:)]
  13. korolewa
    korolewa
    korolewa
    @Igoryok, какой красивый дом!
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А это - главное...:super::hndshk:
  15. Erygin26
    Erygin26
    Erygin26
    Воронеж
    То же рискнул, облицовка полуторный пустотелый. Высота облицовки по фронтону максимальная 8 м. Тьфу-тьфу-тьфу 3 зимы перезимовала, в 100м железная дорога, постоянные вибрации, трещин никаких нет по облицовке.
