1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
УШП и кирпичная облицовка
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем VladimirSA, 11.10.11.
  1. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Укажите пожалуйста марку ЭППС, чтобы люди смогли выбрать такой же или с характеристиками не хуже.
    P. S. у меня максимальная высота облицовки около 5 метров, в этом месте использовал Stryoform geo 500.
  2. Erygin26
    Erygin26
    Erygin26
    Воронеж
    На 50 мм толщиной в Воронеже как-то быстро не нашел, чтобы с запасом на 400 кПа, пришлось взять, что было URSA какая-то, по описанию на 250 кПа. Конечно на 400 кПа поспокойней, но по расчетам вышло, что нагрузка выходит около 100 кПа в самых нагруженных местах. Как раз 250 марочная прочность * 40 проц=100 кПа. Да еще нужно учитывать, что у меня кирпич ложился на поребрик тротуарный, а он в свою очередь на эппс и немного увеличивалась площадь опоры.
  3. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    спасибо... кстате... в интернетах...
    В марте 2015года произошел ребрендинг марки STYROFOAM в марку RAVATHERM
    пугает цена (
    350 (roof) - стоит примерно 5,5 тыс куб
    что уже относительно близко - блоку из пеностекла)
  4. nipfor
    nipfor
    nipfor
    На форуме есть представители Технониколь. Можете с ними списаться и попросить скидку :)
  5. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Как зима показала ? тоже планирую ставить кирпичную облицовку на эппс.
    С порогом двери только до конца не определился, как лучше сделать.
    Сам разрез:
    Набросал примерно с порогом и входной дверью.
    И порог 10 см в дом получается, терраса на 5 см ниже плиты + 5 см эппс. Тоже думаю чем закрыть.
    Ушп на сегодня :)
  6. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    зачем под дверь доска? - я эппс по всему кругу пустил...
    и снизу также
    нагрузка на коробку вообще всегда смешная... порог переступают) да и эппс выдержит
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Ну...это пока не УШП...а только подушка под плиту. :|:
    А что будет сверху...посмотрим... Будем надеяться, что
    правильная УШП...которая принесет Вам пользу...:super:
  8. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Зима без проишествий, все ок.
    Зачем скос на вертикальном эппс? Вы все равно сдвигает облицовку внутрь-может стоит убрать скос, убрав тем самым мостик холода? Лично я сделал именно так (без скоса).
    В облицовке нижний кирпич сдвиньте внутрь на пару сантиметров, тогда крепление отлива будет как-под козырьком свисающего кирпича следующего ряда, это уменьшит вероятность щатекания воды. У меня кирпич смещен...
    Положить на эппс керамогранит так, чтобы он не шевелился вряд ли получится-швы будут трескаться, сам пока не придумал как сделать, но 100 мм зазор под коробкой оставил.
  9. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Точно, спасибо за подсказку. Конечно эппс положу. По плотности хочу взять 400-й.
    знакомый посоветовал сделать порог из нержавейки, положить ее буквой П и закрыть эппс, только думаю надо будет найти рефленый, чтобы не скользкий был.
    перерисовал)
  10. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    я вас умоляю) можно и обычный) из мурленов...
    в тамбуре у меня лежит эппс 5см, сверху 2 листа гвл склееные на клей, и сверху будет плитка
    уже и сейчас (без плитки) прочность "на подпрыг" достаточная - ничего не шелохнется, не прогибается и не бухтит...
    PS: под коробкой бы - 2см эппса, выше не надо, а то ступенька со стороны комнаты высокая
    ну и чтоб совпало с уличным уровнем...
  11. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Да, можно и 250 Эппс, 400 больше для перестраховки под кирпичную облицовку.
    Разницу между плитами крыльца и основной, решил сократить с 5 см до 2-3 см.
    Под коробкой и под порог тоже думал, сантиметров 3 взять и хватит, чтобы меньше ступенька при входе была.
  12. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    я имел ввиду под коробку...
    под кирпич. сложно.
    по сути 5см - ничто
    10см - туда-сюда...
    ну и плюс возможно металлический уголок от 75х75, или даже гнутый швеллер (они дешевле) под кирпич
  13. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    кстати, рассмотрите вариант именно перед дверью - положить pir - 5см а не эппс
    pir равен примерно 8см эппс-а хотя и в 2 раза дороже)
    чуть больше сэкономите тепла)
    а то прям дыра в тепло-контуре получится
  14. Semendey
    Semendey
    Semendey
    А по мне так СуперГраунд при облицовке впишется лучше.
    Окна до пола и двери в теплом контуре. Наружная часть не топится и соответственно меньше инерция.
  15. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Думаю всё хорошо будет :) пир конечно более плотный и теплопроводность 0,024, вместо 0,032 как у эппс, но брать поддон не рационально. Если найду где купить пару листов на пороги, тогда подумаю.
