1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
УШП и кирпичная облицовка
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем VladimirSA, 11.10.11.
  1. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    не обязательно поддон)
    он НЕ плотный, наоборот он более мягкий...
    ковырялся с ним, от коленок сильней проминался, чем эппс
  2. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Тогда на порог он не вариант, промнется под порогом быстро.
    Плотность на сжатие:
    Прочность σ10 на сжатие при 10% деформации ≥130 кПа, у XPS побольше.
  3. gomerkucha
    gomerkucha
    gomerkucha
    Калуга
    Интересно, кто нибудь ставил облицовку прям на ЭППС без всяких бордюров или кирпичей ?
  4. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Поиск рулит, я ставил.
  5. gomerkucha
    gomerkucha
    gomerkucha
    Калуга
    @Igoryok, ды я уже вторые сутки голову ломаю как лучше сделать, можете поподробнее рассказать, может быть есть фото? помогите пожалуйста
  6. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Если есть фото, покажите как делали. Какой эппс брали и какая высота облицовки.
  7. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    прям на эппс, думаю что низя (
    я заливался в 2 этапа
    нижняя заливка - https://goo. gl/photos/TS8ipEHxcJJVYpvP9
    потом сверху блок газосиликата на эппс, и на него уже облицовку
    https://goo. gl/photos/6gHovbRtBDn5jLq4A
    высота в 1 стену ~ 2.8 метра
    под облицовку проложил 2 нитки арматуры
    https://goo. gl/photos/sAK4svrUpR8jbzEo7
    https://goo. gl/photos/w2m8zTLf188TuEkA6
    PS пробелы убрать
  8. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    ЭППС Styrofoam GEO 250 для стены высотой 3м и Styrofoam GEO 500 для фронтонов высотой порядка 5м. Но Styrofoam GEO 500 не хватило и второй фронтон поставил на Styrofoam GEO 250.
  9. gomerkucha
    gomerkucha
    gomerkucha
    Калуга
    @Andrey114, в вашем случае получается что большей своей частью облицовка всё таки опирается на ребро плиты, на ЭППС у вас бордюр. На данный момент мне предлагают сделать как на рисунке, но боюсь что блок 1 ряда уложенный поперёк надломится.
  10. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Теперь понял про что речь...Вы хотите западающий цоколь, а я у себя делал выступающий... У меня просто моста холода нет.
    Извиняюсь, не понял сразу.
  11. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    абсолютно так
    в вашем случае сдвиньте кирпич глубже в дом
    ширина кирпича 120+ отступ от лицевой стороны цоколя (например 2см)
    у вас кирпич уже на 1/3 лежит как надо)
    до половины хотя бы сдвиньте и ничего не треснет
  12. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Не совсем понял, как у вас сделано, на что упирается облицовка и какой разрез.
    Интересно, кто как делал.
    Я сделал ушп на 23 см шире стен дома, на этот выступ положил ravatherm industrial 500.
    По моим расчетам, он как минимум в 5 раз (по факту в 10) прочнее, чем нагрузка от облицовки стены кирпичом высотой 3 метра. С учетом того, что кирпич у меня евро и по площади опирания он меньше.
    На xps положил отлив цоколя, а по стене утепление + мембрана, которая заходит на отлив. В итоге, облицовка кирпичом стоит на эппс, а под ним уже ушп.
  13. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
  14. k_sheveyko
    k_sheveyko
    k_sheveyko
    Игорь, просветите, а обязателен вентзазор между ТК51 и облицовочным кирпичом? Мне производитель ТК рекомендует класть вплотную.
  15. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Вплотную не получится. Каменщики же не роботы, могут увести стену по вертикали и тогда облицовку уже ровно не положите.
    Зазор обязателен 2-3см.
    У меня каменщики все стены увели наружу дома вверху (узнал когда штукатурил).
    Я заполнял зазор тёплым раствором, т. е. получил дополнительное утепление без напряга.
