1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
УШП и кирпичная облицовка
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем VladimirSA, 11.10.11.
  1. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    Все озабочены мостиком холода или раздавит ли облицовка эппс, но никто не задумался на сколько облицовка увеличит внецентровую на ребро и о последствиях этого...
  2. tdm75
    tdm75
    tdm75
    Уважаемые форумчане, вариант с термовкладышем достаточно уменьшит теплопотери через торец плиты?
  3. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    не уверен
    может между лицевой кладкой и бетоном УШП - пропустить ряд 30см газосиликата
    как-то так - https://photos.app.goo.gl/i968YwC5v7b9YLyj1
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...И я СИЛЬНО сомневаюсь!
  5. tdm75
    tdm75
    tdm75
    По плану, на плите монолитный цоколь, ряд газосиликата не выйдет.
  6. denis_kiselev
    denis_kiselev
    denis_kiselev
    Самара
    Насколько страшен тот мостик холода, если облицовку класть просто на ребро ушп ?
  7. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    думаю что существенно выстужать будет, даже не "думаю" а знаю) также поставлены блоки "рваный" камень на край, и 8 см эппс-а под чистовым полом - не спасал...
  8. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Подниму тему. Кто делал по такой картинке? Думаю как залить ленту под облицовку. Или лить ее не на пенопласт. Песок по УШП пучить не должно
  9. Constructive
    Constructive
    Constructive
    МО
    Доброго дня всем.
    Здесь пару лет назад несколько раз предлагался вот такой узел облицовки.
    Перелопатил форум, не нашел ни опыт реализации такого варианта, ни обоснованную позицию так не делать. Возможно за пару последних лет какой-то опыт появился?
    Хочу поднять этот вопрос, можно все-таки использовать такой узел?
    У меня уже залита плита с торцевым утепелением 10 см ЭППС, поэтому вариант "со скошенным" торцом не рассматриваю.
  10. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Его даже Глеб Гринфельд рекомендует. А он очевидно плохих решений озвучивать не станет. ГИ разве что на 2 схеме нужно завести на стенку на см 10, сформировав отлив а не затаскивать ее под кладку.
  11. Constructive
    Constructive
    Constructive
    МО
    А можете дать ссылку? Я у него видел только вариант, где первый ряд газобетона лежит полностью на фундаменте.
  12. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
  13. Constructive
    Constructive
    Constructive
    МО
    У него показан вариант с опорным шипом, под который нужно делать прорези в эппс до заливки, а у меня уже залита плита.
    Снимок экрана 2020-03-08 в 01.10.25.png Снимок экрана 2020-03-07 в 01.09.05.png
  14. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    @Constructive, Этот шип не обязателен, если на срез прочность ГСБ проходит. ГСБ допускает выпуск до 1/3 Естессно что кирпич тяжелей и не скреплен с несущей частью. Потому нужно прикинуть какой вес давит
  15. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Вообще-то на картинках УШП нарисовано подобное, только без шипов, т. е. сплошной опорой.
    Вот не понимаю я желание поставить кирпичную облицовку уже после свежей заливки, ладно я спустя года-два подумывал...
    Сейчас есть решения "окирпичить" фасад", при этом в случае роста тарифов можно доутеплить стены:
