1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
УШП и кирпичная облицовка
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем VladimirSA, 11.10.11.
  1. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Есть много вариантов с клинкерной плиткой. При чем она долговечнее, красивее и практичнее обычного кирпича. На ней высолов не бывает.
  2. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    практически именно так и делал...
    1) бетоний - https://photos.app.goo.gl/RR5NUioaTEGfKebh7 - сбоку 150мм эппс
    2) сверху лист 50 эппс - https://photos.app.goo.gl/vx8HE1RkAv7q2ZkC8
    3) сверху ГСБ - https://photos.app.goo.gl/9By9GqnH4eMgKB3P9 + армирование
    4) выше лицевая кладка - https://photos.app.goo.gl/fDztsraURwo6ibhQ6
    но высоко не поднимал... - https://photos.app.goo.gl/D4rb6VtJAB8BLBcT9
    углы только на полную высоту...
  3. Constructive
    Constructive
    Constructive
    МО
    А как рассчитать, хватит прочности ГСБ или нет? Вес 1м2 кирпичной кладки примерно 180 кг, при высоте кладки 6.5 м получаем давление 1170 кг на площадь в 0.125 м
    Нет речи о том, что бы на свежую заливку. Лучше на следующий сезон после кладки ГСБ. Но предусмотреть выступ (если он проходит по нагрузкам) нужно сейчас.
    Стоимость таких решений в 2,5-3 раза выше по сравнение с кладкой.
  4. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Любой завод дает характеристики по прочности на свой газобетон. Можно просто посмотреть ;)
    если сравнивать с самым дешманским отечественным кирпичем, то да.
  5. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Все забывают о том, что кирпич разный бывает+его наду куда-то опирать+кладочный раствор, чтобы все красиво смотрелось + стоимость работ и т. д. А вот навесной можно с подсобником сделать или по своим присмотром+не надо опирать +меньше трудоемкость.
    Тут одному товарищу просто кирпич в районе 20-25р/шт + раствор + работа - более 500тр вышло для дома 9*9
  6. Constructive
    Constructive
    Constructive
    МО
    9x9 в 2 этажа это примерно 210 м2 по фасаду. Т. е. за квадрат с работой и материалом у него вышло в р-не 2500 р.
    20-25р за кирпич - в эту цену уже нормальный выбор. За 25р сейчас в продаже настоящий клинкер от
    ЛСР. Перед Новым Годом по акции в эту же цену был клинкер Terca.
    Беглое изучение навесных систем с клинкерной плиткой: около 6000 р/м2 только за материал (!), с применением плитки вайтхилс: около 4500р/м2.
    Объективности ради добавлю, что вариант с кирпичной кладкой съест ~8 м2 внутренней пощади.
  7. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    вот умножай на 40тр/м2, а вообще как пример привел. Есть мокрый фасад с плиткой - судя по темам Стаса выйдет не дороже кирпичного фасада, т. ч. есть еще над чем подумать. Считаю, что такие варианты надо решать ДО заливки плиты и куда было спешить? Что толку от того, что фундамент зиму простоял?
  8. Arfin
    Arfin
    Arfin
    Прошу оценить такое решение узла плита-облицовка-цоколь, по конструктиву: стены теплая керамика 440 + облицовочный кирпич, фундамент ушп или плита как на рисунке - сейчас не в этом вопрос. Вопрос в применении радиусного полнотелого кирпича в качестве карниза над утеплителем вместо металлического отлива. По правилам вроде нельзя более 1/3 кирпича выносить, с другой стороны нагрузки на вынесенную половину нет, сложность только при кладке чтобы не выпадали. И первые три ряда кирпича внутри цоколя - полнотелые или пустотелые можно? Задача - получить цоколь как на фото, с утепленным боком плиты.
  9. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    а почему не сделать плиту/ленту вровень с уровнем отмостки и далее просто пойти кирпичом без всяких отливов и утепления торца плиты/ленты, а внутри сделать полы по грунту, которые на первой картинке у вас.
  10. Arfin
    Arfin
    Arfin
    Уровень фундамента и есть почти на уровне отмостки, если не утеплять сбоку и сразу пойти кирпичом получится мост холода и в дом в углы и под плиту/ленту, что гораздо опасней
  11. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    судя по вашему чертежу нет там моста холода и без этого псевдоцоколя.
    Если я правильно понял чертеж, то поверх плиты будет утепление и стяжка., если это так, то нет проблем.
    Можно сэкономить и не лить плиту, а сделать ленту с полами по грунту. Утеплитель поднять выше уровня ленты, тем самым перекрыв все мостики холода и залить полы.
    Все эти УШП с кирпичными облицовками зло. И у вас не УШП судя по чертежу. Да и смысла в УШП нет.
  12. Arfin
    Arfin
    Arfin
    Хорошо, возьмем ленту и поднимем утеплитель выше уровня ленты - чем закроется этот утеплитель сверху?
  13. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    вы полы по грунту знаете как делать? Я про утеплитель под стяжкой имел имел в виду. НЕ важно будет ли это лента с полами по грунту или обычная плита утеплитель должен перекрывать часть блока, а сверху стяжка. Все, вопрос решен.
  14. Arfin
    Arfin
    Arfin
    А я про внешнюю сторону - ленту снаружи не утеплять предлагаете?
  15. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    да, тем более на обычной плите
