1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
УШП и кирпичная облицовка
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем VladimirSA, 11.10.11.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Собсвенно а чем мой вариант из темы УШП не нравится? Нафига эта отдельная полоска бетона?
    Если есть сомнения, что пенопласт не выдержит, то вместо него можно использовать газобетон, полистирол бетон и т.п., как на последнем рисунке.:hello:
  2. Victor_G
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Череповец
    Умом Рассею не понять...
    Есть ведь проверенные (правда не нами, а шведами, утвержденные решения).
    На кой ху... хрен на свой страх и риск (это же основа дома) делать непроверенные ни кем решения, а потом задавать вопросы - а как отремонтировать\замазать щели и чтобы не рассыпалось\чтобы дом не упал???
  3. VladimirSA
    VladimirSA
    VladimirSA
    Извините, не понимаю, о чем вы. Форум для того и создан, чтобы задавать вопросы на темы, касающиеся строительства. В том числе и для того, чтобы потом не рассыпалось, и щели не замазывать. Предложенная конструкция предлагается строительными фирмами и производителями утеплителей в Европе. Насколько она проверена я не знаю, поэтому и задаю вопросы.
  4. Victor_G
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Череповец
    Не знаю как у Вас, но у меня есть тумблер "Вкл. дурака - Выкл. дурака". Извините за грубость...
    Но в УШП темах обсасывалось досконально Ваше "хотение". Хочется свое решение?
    ЗЫ: ни в коем случае не хотел задеть и обидеть.
    В догонку - может будет полезной информация мной собранная из тем УШПhttps://narod.ru/disk/35350988001/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D0%A3%D0%A8%D0%9F%20-%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20(%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8).pdf.html
  5. Эгиль
    Эгиль
    Эгиль
    Раменское
    VladimirSA
    Спасибо за картинку! Немецкий эскиз в первом сообщении представляется вполне рабочим и технически обоснованным. Жесткий ж/б ригель по периметру дома распределяет вертикальную нагрузку от кирпичной кладки на ЭППС. Грунт под ЭППС - такой же трамбованый песок, как и под основным фундаментом, условно несжимаемое основание с несущей способностью порядка 5-6кг/см2 (50-60 т/м2). Вес 1м2 облицовки при кладке "в полкирпича" из пустотелого "еврокирпича" Керма 0,7NF с учетом растворных швов 12мм составит порядка 132 кг. Вес 1 п. м. участка облицовки высотой 6 метров составит 792 кг. Если ширина бетонного ригеля 10 см, давление участка стены составит 7,92 тонны/м2. 8 т/м2 с учетом веса бетона.
    8 тонн/м2 - вполне приемлемое давление для Пеноплекса 45 и для грунта основания. Где тут предпосылки для осадки облицовки относительно основного здания - не понимаю. Горизонтальных смещений в конструкции тоже не предполагается.
  6. vag_
    vag_
    vag_
    Печора
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  8. vag_
    vag_
    vag_
    Печора
    Значит придётся делать самому. Главное определиться в правильности конструкции.
    Почему только для лёгких? Ведь ширину и плотность материала можно выбрать расчётные. Главное - теплоизолировать кирпичную обшивку от грунта и от плиты.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Как на чертеже выше, там лента сама по себе, а плита сама по себе, эт даже плитой язык не поворачивается назвать - стяжка. Ну а лента по любому получается уже чем стена, а для тяжёлых стен, нужно чтобы было фундамент был шире стен.
  10. vag_
    vag_
    vag_
    Печора
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну, Вы пришли к схеме из первого сообщения:) Дом с фундаментом и облицовка живут сами по себе:no: Смысл на себе эксперименты ставить?
  12. Эгиль
    Эгиль
    Эгиль
    Раменское
    Гибкие связи, соединяющие ленту с плитой, ни к чему. Ригель-лента замкнут по периметру дома, куда он денется? Лента и ребра основной плиты лежат на одном куске ЭППС. U+ элемент, по ссылке vag_-а тоже самое, но с утеплением и готовой опалубкой. Где могут возникнуть смещения - непонятно.
    Насчет экспериментов на себе: немцы на себе уже поэксперементировали, раз предлагают такой конструктив в альбоме технических решений для недешевого клинкера. Причем, насколько я правильно перевел, основная стена из 24 см кирпича (дословно "задняя каменная стена"), что никак не соответствует "лёгкому каркаснику".
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Смещения вверх и вниз.
    У немцев климат теплее, конечно грунт вокруг утеплён, что сильно уменьшит морозное пучение, но полностью не исключит.
  14. Эгиль
    Эгиль
    Эгиль
    Раменское
    Грунт вокруг на метр и вглубь, на 30 см мин, замещен на песок+щебень. +Дренаж по периметру. Если уж вдруг пучить под каким-то углом фундамента начнёт, то тут всей конструкции дома достанется. Климат влияет на толщину и ширину утеплёной отмостки.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну, дело Ваше, тока прежде я б посоветовал немецкое видео глянуть, много лет назад они начали широко пенопласт применять, а щас незнают чё с этим делать:close: А ведь тоже у них всякие красивые схемы были и строители там не чета нашим...
