1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
УШП и кирпичная облицовка
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем VladimirSA, 11.10.11.
  1. Эгиль
    Эгиль
    Эгиль
    Раменское
    "Все течет, ничто не стоит на месте". На всякого немецкого дятла, найдется свой капиталистический утеплитель.
  2. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Опять же, но схеме стена каркасная. :flag:
  4. Эгиль
    Эгиль
    Эгиль
    Раменское
    На этом чертеже уже присутствуют связи основного фундамента с фундаментом облицовки.
  5. застройшикк
    застройшикк
    застройшикк
    А может все проще. Не меняя схемы УШП, расширить подошву и не выдумывать велосипед?
  6. vag_
    vag_
    vag_
    Печора
    Мостик холода облицовка - УШП - отапливаемое помещение
  7. застройшикк
    застройшикк
    застройшикк
    А Вы на вещи по другому посмотрите. Вот Вам классика без облицовки кирпича. Точно такой же мостик холода. Так в чем проблема?
  8. vag_
    vag_
    vag_
    Печора
    Решение принимать Вам. Теплопроводность кирпича и "классики" отличаются существенно. Да и картинка Ваша - не классика.
  9. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Как это не знают что с этим делать? Есть проблема, есть технология ремонта. В России например есть сотни тысяч панельных домов, не малой заметьте этажности, в которых например регулярно требуется ремонт межпанельных стыков. И что в этом такого постыдного? Или Вы хотите сказать, что существует какая то иная технология "prefab", превосходящяя керамзитобетонную стеновую панель по совокупности потребительских свойств и соотношению цена качество? Пенопласт это пенопласт. Надо хорошо отдавать себе отчет в том, что Вы приобретаете. Другими словами, есть 500тыс и нужен новый мерседес, придется брать кредит. Если без мерседеса можно обойтись, уговорив себя и своих близких, то надо пойти и купить новую ладу. Еще и на тюнинх останется. Когда через пять лет рассчитаетесь по кредиту, у Вас останется подержанный пятилетний мерседес с пробегом в 150т.км., а не утиль с пробегом в 150т.км., не соответствующий текущему представлению об автомобиле как о транспортном средстве. С этим фасадом все то же самое, экономия (отсутствие выплат по кредиту) закончилась, наступила пора любви к своему собственному ...(птичкам) :)
  10. застройшикк
    застройшикк
    застройшикк
    Как не классика? Классика в чистом виде! Да и избежать мостик холода не так уж и сложно. Просто добавьте еще ЭППС 50мм на 200мм выше. Вот и все. Так и цоколь за одно поднимете и утеплите торец фундамента. Я лично считаю, что торец УШП для Москвы в идеале все равно лучше утеплить до 150мм.Эта схема применима и и кирпичной облицовке. И тогда кирпичная кладка полностью безопастно опирается на плиту. Ежели чистый газоблок то просто вынести его на 100мм от цоколя в сторону улицы и этим тоже Вы избежите мостик холода.
  11. застройшикк
    застройшикк
    застройшикк
    Вот в принципе безопасное опирания облицовочного кирпича у УШП не меняя его классику без мостика холода, с приподнятым цоколем и с продухами во втором нижнем ряду кирпичной кладки, как и рекомендуют производители. Наверное покрепче и логичней будет, чем отдельно строить бровку и привязывать ее связеми к УШП. Да и по бетону одинаково. Что бровку строить, как некоторые рисуют 200х200,что просто расширить ребро жесткости УШП на те же размеры не меняя его принципа и не изобретая велосипед по типу. как эту бровку привязать к УШП и т. д...
  12. застройшикк
    застройшикк
    застройшикк
    А зачем Вам этот геморой с трехслойной стеной-Клинкер (12) + воздушный зазор (4) + вата (12) + керамоблок (скорее 38).? Зачем Вам лишним весом из такого сомнительного материала, как керамблок грузить ребро УШП, затем его еще и утеплять. Вам что деньги, время и нервы девать некуда? А перемычки под керамблоки из чего делать будете? Из чистого ж/б что ли? А армопояс? Вам еще и ребро жесткости УШП может понадобиться поглубже, чем 200мм,как в класическом УШП? А это все деньги. Постройте лучше дом из газоблока. Легче, быстрее и эффективней. Захотите облицуете его или плиткой клинкерной или тонким клинкерным кирпичом (65мм) с вент. зазором 50мм,коли кирпич так нравится. Я себе так делать буду. Мне кажется под класический УШП это все, что Вы затеяли с таким сомнительным пирогом не вписывается. Что бы Вы понимали, что керамблоки-это не то, что Вы себе представляете-Глина обоженная в печи. Ничего подобного. Это просто прессованная глина, а это уже совсем другое и к кирпичу мало имеет отношение. Газоблок легче, теплее и лучше в сто раз для возведения дома. Вы просто на фото посмотрите, что Вас ждет, сколько леса прийдется покупать, что бы сделать армопояс с этими керамблоками и перемычки, а точнее мостики холода, которым наверное и 120мм бальзата будет мало. О какой теплоэфективности может идти уже речь? Это ж сколько лишних тонн веса пойдет пойдет на нагрузку на ребро УШП? Не задумывались? Другое дело U-блок в газоблоках. Подумайте сто раз в выборе керамблока!
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Это я исчё на предыдущей странице предлагал:|:, и тепло и надёжно:super: Но нет, душа рвётся к новому и неизведанному, иностранческому:aga:
  14. застройшикк
    застройшикк
    застройшикк
    Нет ну просто если выбирать между бровкой в 10см с20см цоколем и полное опирание на ребро с 60см цоколем, то наверное вывод напрашивается сам собой. Все таки для Москвы 20см цоколя чуть маловато, да и надежность этой бровки даже если она будет связана вызывает сомнение. Просто смысла нет, что-то достраивать в виде бровки, а потом смотреть рухнет или нет. Есть классический план УШП и из него нужно и исходить без никаких бровок. Хотя каждому свое судя по такому шедевру -Клинкер (12) + воздушный зазор (4) + вата (12) + керамоблок (скорее 38)...
  15. Эгиль
    Эгиль
    Эгиль
    Раменское
    Отличная книга - рекомендую! :hello:
    Ну как можно опирать кирпичную стену на сравнительно мягкий газосиликатный блок или ЭППС без жесткого ригеля, распределяющего нагрузку!
