1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
УШП и кирпичная облицовка
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем VladimirSA, 11.10.11.
  1. al185
    al185
    al185
    Не все владеют калькулятором, и просто ведутся на мнения. Особенно авторитетные...
    А для истинного ценителя кирпича (не вхожу) даже немецкая клинкерная плитка не есть натуральный кирпич.
    Когда я предложил владельцу реставрируемого садового домика виниловую вагонку на черновой пол под минплиту(!), услышал: не экологично, только дерево...
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  3. al185
    al185
    al185
  4. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    baus, al185, добрый день.
    вопрос для меня очень актуальный, так как на носу стройка = гараж 8*10м и дом (~10*12м) однозначно собираюсь облицовывать кирпичом, хотя нам с женой больше нравится по виду "мокрый" фасад, но доверится неизвестно кому при его изготовлении в нашей провинции желания нет.
    в качестве фундамента изначально был выбран ТИСЭ, но почитав 2 месяца форума, а последние 2 недели активное изучение УШП - меня осенило... при прочих равных УШП под дом и псевдоУШП (утепленная нешведская плита) под гараж - то, что доктор прописал. подвалов, погребов и смотровых ям не будет.
    так вот... 2 месяца ломал голову, как класть облицовку на УШП, учитывая, что торец плиты утепляется ЭППС 100 мм. Класть прямо на ЭППС - стремно, ставить отлив... если честно - некузяво.
    позавчера наткнулся на текущую тему. перечитав 2 раза однозначного ответа не получил.
    нарисовал такую схемку. вопрос: Имеет ли право на жизнь? отличие от типовых схем в том, что внешний слой ЭППС с торца плиты не подрезается под углом 45 градусов (именно так делает Саша Земсков (апологет - отдельное спасибо за подробное освещение своих строек) и многие другие на данный момент).
    вопросы:
    1) удержится ли кладка при такой схеме?
    2) нужна ли гидроизоляция перед первым рядом облицовки по ГСБ?
    3) перый ряд ГСБ достаточно 3 прутков по d8 или лучше 4?
    4) где примерно в нижнем ряде ГСБ будет точка росы при проникновении через облицовку (мост) холода?
    ps:
    1) связи облицовки с ГСБ = обязательно.
    2) стены ГСБ без доп. утепления.
    3) достаточно ли оштукатурить нижний ряд ГСБ и торцевой ЭППС плиты или лучше закрыть клинкером, сланцем, термопанелями? (для себя скорее выберу клинкерную плитку под кирпич).
    основной затык - хочется сделать так, чтобы облицовка была заподлицо с цоколем.
  5. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    Кстати, в 18-ой теме по УШП (https://www.forumhouse.ru/threads/167759/page-51#post-4642868) девушке так и не ответили вроде на аналогичный вопрос. :)
    ps: предыдущий вопрос конечно адресован всему сообществу... но больше интересует мнение специалистов... :)
  6. vag_
    vag_
    vag_
    Печора
    Отлив можно сместить в любую сторону за счёт толщины изолирующего пенопласта. В теме есть примеры.
    1) Вызывает большие сомнения. Вся кирпичная стена лежит на торце ГСБ. Не думаю, что он в принципе может выдержать такую нагрузку. Попробуйте посчитать давление.
    Для связок рекомендую применять стеклопластиковую арматуру.
    Арматура вдоль стены не поможет защитить ГСБ от излома.
    Кирпич нужно обязательно связать с несущей стеной гибкими связями.
  7. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    Vag_, спасибо за мнение.
    в postscriptum'е под пунктами 1 и 2 имел ввиду, что именно так и буду делать - это были не вопросы.
    в качестве связей, видимо, будет оцинкованная сетка 50*50*5.
    по поводу вашего мнения - сам в больших сомнениях относительно того, что выдержит. однако, прочность ЭППС на торце плиты + прочность на сжатие ГСБ + арматура + связи... ? поэтому вопрос для инженерии и расчетов скорее.
    ведь сам УШП с её то массой лежит именно на ЭППС.
    что касается торцевого ЭППС:
    лицевая кладка в пол-кирпича от вертикального падения держится раствором и связями с ГСБ.
    а прогибы ЭППС настолько ли существенны, что стена с удельной массой ~150 кг./кв.м. заставить ЭППС уйти в подушку либо сломаться и уйти в сторону, при том, что ЭППС пристрелен к УШП и клеем (Penosil Fix & Go или Ceresit CT 84) и грибками?
  8. vag_
    vag_
    vag_
    Печора
    Для получения противодавления со стороны ЭППС, его нужно деформировать на несколько мм. ГСБ деформации не допускает.
    Я применил схему https://www.forumhouse.ru/threads/126242/page-4#post-3526299
    Не рекомендую использовать жёсткой элемент (ГСБ) для связи двух жёстких конструкций на гибком фундаменте. Там могут возникнуть ООООчень большие силы противодействия. Не бумаю, что ГСБ способен это выдержать.
    Предлагаю не полагаться на авось.
  9. al185
    al185
    al185
  10. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    Al185, облицевать не проблема.
    проблема по сути темы - как в случае применения УШП ПРАВИЛЬНО положить облицовку 1NF?
    всё, что я прочитал в этой конкретной теме:
    1) либо получается мост холода, если класть прямо на плиту
    2) либо делать карниз из полнотелого кирпича
    3) либо мудрить с выдвиганием "наружу" ГСБ
    4) либо делать а-ля F-блок (как у vag_)
    5) либо использовать отливы
    6) либо на стадии заливки сразу делать L-блок - то есть срезать угол у ЭППС
    каждый из вышеперечисленных вариантов не обладает универсальностью и 100% надежностью.
    хотя наиболее надежный вариант №4, как кажется, но дюже муторный.
    верю, что все гениальное - просто. должен быть простой и более прозрачный вариант. не все же УШП-исты делают мокрый фасад...
    кстати, тут в этой теме проскакивал вариант положить несколько рядов полнотелого, а потом на него ГСБ и облицовку. супруга тоже такой вариант предложила сегодня. сейчас попробую прорисовать и выложить.
    хочется добить эту тему, очень актуально.
  11. al185
    al185
    al185
    В #3 все мыслимые варианты.
    1. Отливы необходимы в любом случае для отвода конденсата из вентзазора, даже при западающем цоколе.
    2. При облицовке ГБ необходим вентзазор Долговечность стены из ГБ с кирпичной облицовкой
  12. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    Al185, спасибо. узрел и прозрел частично. твердолобость мешает, будем искоринять. :)
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:ogo::close:
  14. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    Владимир Таллин, это я про себя. :)
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Да я понял...:)]
