1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
УШП и кирпичная облицовка
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем VladimirSA, 11.10.11.
  1. Coldrex2005
    Coldrex2005
    Coldrex2005
    Смоленск
    @Дели08, а проблему с мостиком холода как будем решать?
  2. Дели08
    Дели08
    Дели08
    Краснодар
    Я живу в Краснодаре у меня уже 5 дней цветут абрикосы:|:. а если серьезно какие будут там теплопотери? меня больше пугает падающая стена, стоящая на пенопласте. ведь фактически это 1-1,5 см цем раствора на 1 ряд кирпичей и газобетона. это же не сквозная дыра в дом. вы же делаете окна в пол и не заморачиваетесь с теплопотерями. :faq:
  3. Дели08
    Дели08
    Дели08
    Краснодар
    А что если проклеить в нижнем промежутке междк кирпичем и ГБ пенопласт. прямо на клей на фундамент. Т. е. кирпич на плиту (65мм)-пенопласт (35-40мм) на клей- ГБ 400мм?
  4. Erygin26
    Erygin26
    Erygin26
    Воронеж
    Там подкладывать только ЭППС 400 кПа.
    Беру расчет из своего варианта.
    Ширина опоры кирпичной кладки равна ширине кирпича - 0,12 м
    Берем 1 п. м. стены. Высота у меня облицовки 8 м. Плотность кладки пустотелого (у меня опять таки) 1500 кг/м.куб
    Масса этого участка стены = 0,12м * 1м * 1500кг/м.куб * 8м=1440 кг или около 14400 Н
    Площадь опоры этого участка 12 см*100 см=1200 см. кв
    Находим нагрузку на см. кв = 14400 Н / 1200 см. кв=12 Н/см.кв или 1,2 кг/см.кв или 120 кПа. Даже ЭППС с 200 кПа проходит. Но возьму с запасом.
    Надеюсь правильно посчитал.
  5. Erygin26
    Erygin26
    Erygin26
    Воронеж
    Ну человек в Смоленске живет, до абрикос ему далеко. Мостик у него как минимум имеет ширину кирпича облицовочного. Может конечно потери там не намного увеличатся по сравнению с общими и разница в отоплении будет несколько рублей в месяц, но вдруг локально возникнет участок пола и чуток стены имеющий повышенную влажность, может грибок развиться. Мое мнение. На аксиому не претендую.
  6. Дели08
    Дели08
    Дели08
    Краснодар
    Грибок если сыро, а не холодно. от сырости имеем вент зазор, от холода ТП около стены.
    -да, но высотой в цементный шов!
  7. Coldrex2005
    Coldrex2005
    Coldrex2005
    Смоленск
    А может такой вариант будет уместен:
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Только поставьте на утепление боковины 10 см. ЭППС, и, наверное, лучше что-бы не было этого кармашка...
    т. к там сможет концентрироваться влага...продумайте вентиляцию...правильную
  9. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    Почему 10, а не 5 см, и зачем вообще утеплять торец плиты, если под ребром и под всей плитой все равно ЭППС лежит? Теплого пола в плите нет, по крайней мере на схеме... так что ЭППС с торца там никакой роли не играет.
    А вот смысл замыкать кирпич вплотную к ГСБ в первом ряду вообще не понятно... Зачем первый ряд блока стыковать с кирпичом? Что от этого изменится, кроме того, что весь коденсат будет стекать на этот газобетон, впитываться, замерзать, и разрушать его...?
    Какие-то необоснованные фантазии...
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вы это шведам скажите...:|::close:
    Они ...ТУПЫЕ...:ogo:.:)]:)]:)]... всюду утепляют...https://www.forumhouse.ru/threads/162959/ :hello:
  11. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    От нас до Швеции далеко, а вот в границах моей деревни построен жилищно-спортивный комплекс.
    Ген. план поселка, проекты домов и проекты соответственно фундаментов спроектированы архитектурным бюро Йохана Дика. Фундамент у всех домов - обычная плита, незаглубленная. Точно не УШП. Дома - теплая керамика+клинекр+натуральная черепица, то есть дома нелегкие, мягко говоря. Вопросы, связанные с утеплением основания для исключения СМП, сейчас пытаюсь выяснить, как и всю технологию производства данных фундаментов. Я думаю, что немцы точно не дураки, особенно когда целые поселки проектируют. Первые дома построены еще в 2007 году, полет нормальный... Порожков на входе в дом нет, ступенек нет, судя по фотками готовых домов фундаменты на небольшой насыпи для планировки отвода воды от поверхности земли и подошвы фундамента.
    Я конечно понимаю, что холи-вар - дело святое, но помимо слепой веры шведам, надо еще и свой мозг периодически включать... Да и немцев я тоже далеко на за дураков считаю...
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Так не выключайте...его...тогда и включать не придется...:close::flag:...:hello:
  14. Дели08
    Дели08
    Дели08
    Краснодар
    @Bebeta, а какая высота плиты этих домиков?
  15. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    @Дели08, предполагаю ~30см., не меньше. будет более подробная информация - размещу здесь, или в другой теме, если оффтоп.
