Чем сделать отверстие большого диаметра?
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем terolblade, 11.10.11.
  1. terolblade
    terolblade
    terolblade
    Воскресенск
    Погодите, это же не пёрка а сверло форстнера. Или тут разницы нет? Так то я перкой 30 мм и простым шуруповертом сверлил.
    Просто если у сверла форстнера не шестигранник а цилиндр, то я пока не знаю как его удлинить тогда.
    а! протупил! Впереди зажимы под цилиндр?
  2. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Ага, впереди просто отверстие (хвостовик перки прекрасно входит) и два винта. Ясно, что большое усилие не передаст, но я сверлил... И обычными сверлами и перкой в 32.
  3. Harmful
    Harmful
    Harmful
    Tyumen
    Тоже встала проблема просверлить две доски 50 подряд отверстием на 60. Нету в магазинах инструмента такого, всю Тюмень объездил. Только кольцевые и стамеска, получится страшно конечно и полдня убить придется.
  4. HALO
    HALO
    HALO
    Киров
    Вопрос в тему: каким инструментом делают отверстия толщиной от 100 мм в деревянных стенах (допустим, под дымоход или вентканал)?
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Получится не дольше, чем перовым или "Фоснером" скорость самого "сверления" у коронки в разы выше, из-за малого объёма срезаемого материала. А остальной "большой" объем скалывается за пару, тройку секунд.
  6. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    С удлинителями проблема. То, что продается на рынках одноразовое. Найти бы хорошего токаря и заказать простой удлинитель из хорошей стали с цанговым зажимом. Но это не реальная мечта:(. Мучаюсь с отверстиями на L 600мм.
  7. ник500
    ник500
    ник500
    Бензопилой вокруг оси.
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А зачем обязательно цанговый? Да и при большом диаметре сверления тонкий хвостовик надо сильно зажимать...
    Проще на хвостовике (сверла, коронки...) снять "лыску", и крепить парой винтов - не провернет. А диаметры хвостовиков одинаковые или вообще один. Даже если пара- тройка разных, то конец удлинителя можно сделать сменный под разные диаметры. Соединять с удлинителем длинной гайкой (на удлинителе и сменных концах нарезать наружную резьбу)
    При такой длине и диаметре сверла/коронки, и относительно мягком материале, соосность и точность изготовления не сильно важны - можно самому в стальном стержне подходящего диаметра просверлить в торце отверстие под хвостовик, а на другом конце обточить болгаркой или напильником шестигранник, чтобы в патрон влазил. Можно удлинитель и из трубы водопроводной сделать, только концы из подходящих стержней или втуки под хвостовик... вариантов дофига (исходя, из того, что под рукой или в магазине найдется), и все на пару - тройку часов работы ручным инструментом без токарного станка.
  9. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    https://www.forumhouse.ru/entries/1094/ И спиральным сверлом надо сверлить периодически его вынимая - стружка плохо выходит ,трамбуется в спирали и клинит серло , поэтому и дрель надо мощнее чем на перку .
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Вообще, если такая потребность возникает регулярно и на один диаметр, по мягкому материалу (дерево, газобетон...), то есть смысл, как выше советовали, сделать самодельную длинную коронку из обычной стальной трубы (конец с зубьями можно закалить). Себе делал такую для газобетона сантиметров 40 длиной - отлично режет на малых оборотах (дрель-Универсал с дополнительным родным редуктором, но можно и дрель-миксер использовать).
    Зубья просто на глаз болгаркой нарезал и развел немного. В патрон крепление через "фирменную" коронку с хвостовиком, надетую на трубу, зафиксированную парой винтов. Для центровки использую "кондуктор" из куска фанеры с отверстием под диаметр трубы, закрепленный на стене на пару саморезов.
  11. R_E_X
    R_E_X
    R_E_X
    День добрый! :hello: Существуют коронки биметелл (фирмы разные), Ф от10 и до 100мм точно. Сверлят гипс, фанеру, дерево, только сверлить в несколько приемов.
  12. Пчёла.
    Пчёла.
    Пчёла.
    Воронеж
    Очень помогло использование сверла форстнера. Честно сказать не ожидали такого комфортного сверления.
    Двумя патронами)
    Диаметр сверла больше патрона. У нас два патрона. Один в перф, второй в низкооборотистую дрель.
    Сначала, сверло зажималось в патроне для перфа, потом этот патрон, зажимался другим, который с клином для низкооборотистой дрели)
    Досверливали дрелью
  13. Pafos
    Pafos
    Pafos
    Скажите пожалуйста, каким инструментом/насадкой можно сделать цилиндрическое углубление диаметром 150 мм?
    Смотрел и перовые сверла и сверло форстнера, все максимум 50-60 мм, а нужно 150.
    Посоветуйте, может есть какое простое решение.
  14. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Какая глубина нужна!
    Можно балеринкой i.jpg , фрезером.
  15. Pafos
    Pafos
    Pafos
    Спасибо за ответ. Глубина нужна около 80 мм. Балеринкой можно сделать пропил вертикальный, а как вынуть образовавшийся цилиндр?
    Фреза подходит, только вот не могу найти фрезу по дереву диаметром 150 мм. Есть такие?
