Чем сделать отверстие большого диаметра?
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем terolblade, 11.10.11.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Фрезером по шаблону, ничего лучшего в голову и не лезет.
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А в данном случае такая фреза и не нужна.
    Самый простой способ, на мой взгляд, такой.
    Вначале высверливаете наружный контур отверстия коронкой диаметром 150 мм. Далее, намечаете внутри центры семи отверстий (одно совпадает с центром основного, большого отверстия, а остальные 6 по кругу на примерно одинаковом расстоянии друг от друга так, чтобы при сверлении сверлом Форстнера или перовым диаметром от 45 до 60 мм эти свёрла не задевали боковую поверхность наружного контура основного отверстия), высверливаете в этих местах вспомогательные отверстия на нужную глубину. В случае, если они частично пересекаются друг с другом, то лучше использовать сверло Форстнера. Оно в таких случаях более устойчиво и не будет так сильно как перовое стремиться уйти с намеченной траектории. После этого стамеской выламываете оставшиеся перегородки между этими вспомогательными отверстиями. После этого коронкой, если у неё предел глубины меньше, чем нужно, проходите наружный контур вновь и вновь выламываете мешающие перегородки. Повторяете пока коронка не углубится настолько насколько нужно.
    Если отверстие сквозное или качество обработки его дна не имеет значения, то на этом всё. Если же дно должно быть максимально ровным, то наступает очередь фрезера. Устанавливаете на него прямую пазовую фрезу с верхним подшипником совпадающим по наружному диаметру с диаметром режущей части фрезы. Подшипник нужен, чтобы не испортить боковые стенки отверстия. Проводите планомерную, проход за проходом, зачистку дна. Диаметр пазовой фрезы может быть любым. Но, на мой взгляд, оптимально выбирать из диапазона от 12 до 20 мм. Если диаметр будет меньше, то понадобится большее число проходов. Если больше, особенно намного больше, то возрастёт нагрузка на фрезер, а с определённого диаметра придётся уменьшать частоту вращения фрезы (чтобы фрезер из рук не улетел), так что весь прирост производительности от большего диаметра будет нивелироваться уменьшением частоты вращения и, соответственно, уменьшением скорости горизонтальной подачи.
    На тот случай, если качество обработки поверхностей отверстия не имеет особого значения, есть ещё один вариант - использовать бур для земли или льда от мотобура. Единственное, его скорее всего придётся перетачивать. Зато у таких буров 100, 150, 200, 250 мм это стандартные диаметры.
  3. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    А цель этого углубления можно узнать?
  4. новый06
    новый06
    новый06
    Берёте стамеску и киянку и вперёд:)]. Потом доработать наждачкой.
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Увы, не у всех имеется в наличии нужный комплект - полукруглые стамески с нужным радиусом изгиба режущей кромки и стамески-клюкарзы для зачистки дна. Можно, конечно, сделать всё это и обычными прямыми стамесками, но качество будет :close:... Лучше тогда уж всё это проделать бензопилой. Даже у не имеющего навыков резьбы качество получится не хуже, а по времени будет намного быстрее.
  6. новый06
    новый06
    новый06
    Wind1wind
    Не, ну я же так:aga:. Зачем буквально воспринимать:|:.
    Стамески скоро, наверно, вообще вымрут. :no: Хотя свои (тесть подарил), берегу.
  7. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Насчёт стамески, одно из решений проблемы. К примеру балеринкой обозначить радиус на глубину резцов - мм 20. А остальное можно аккуратно углубить стамеской.
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    @Pafos, Балеринка то же имеет место быть.
    Как то мне надо было резать три одинаковых отверстия 240мм и на глубину 45 мм.
    Я сделал себе такую балеринку. Для большой глубины использовал пилку от лобзика, заточив под зуб.
    Свое предназначение она выполнила, но есть одно но.
    Она могла работать только зажатая в станке и ни как иначе.
    Легкий перекос и сразу закусывает.
    Зато зажав в станок, прорезал на ура. :super:
    Сейчас она лежит как память уже лет этак двадцать. (Вот и время ей пришло, достал и сфотографировал) :aga:
  9. Pafos
    Pafos
    Pafos
    Кругляк вставить.
    Осложняется тем, что этот паз нужно делать на таком же кругляке диаметром 150 мм. и обязательно ровным.
    А если дисковую пилу на дрель насадить?) Опасно наверное через чур, да? И не пойдет она скорее всего вниз, по направлению выпила?
  10. Pafos
    Pafos
    Pafos
    Я так не смогу сделать, у все балеринки, что в интернете продаются до 130 мм только.
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Не вижу в этом никаких особых дополнительных сложностей - с трёх сторон делается "оправка" из досок, так чтобы бревно лежало на нижней доске, а верхние края соединённых с ней досок были в одной плоскости с верхом бревна. Тогда и бревно не будет вращаться при обработке, и направляющую для дрели можно будет установить, и фрезером будет удобно работать.
    Коронки бывают до 600 мм. Может быть бывают и большего диаметра, но мне не попадались.
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Попробуйте сделать оправку типа циркуль для лобзика. Конечно точности не будет, но я не знаю, нужна она Вам или нет.
  13. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Такую оправку можно и для ручного фрезера сделать, главное найти инструмент и остастку, чтобы по длине подошли.
    Как вариант использовать предложеный ранее вариант с многократными засверливаниями, а контур "доработать напильником", т. е. дрелью с шлифовальным валиком. Долго, но непонятно работа разовая или требуется многократное повторение. Для пары-тройки отверстий думаю вполне применимо.
  14. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Сеголня пробовал новое сверло Форстнера 50 мм на брусе сухом. Чето скользит по нему сверло. Выбрало 3 мм и дальше не идет. Из-за чего такое может быть? сверли сильно дешевое или такие большие отверствия бесполезно им?
    А еще винтовое сверло на 32 тоже сюрприз подкинула. Из 5 дырок одна ну никак не сверлится-скользит гдето внутри и дальше не идет. Че делать?
    Кстати подскажите какие винтовые сверла приемлимы по качеству/цене?
  15. ZiPun
    ZiPun
    ZiPun
    Московская область, Коломна
    Купил Интерскол ДУ-22/1200ЭРП и сверление дерева превратилось для меня в забаву... раньше ерундой на 700 Вт мучился по часу с разными сверлами-переходниками, а этой вот таким буром без проблем на всю глубину (28 мм на 500 мм глубину)
