Чем сделать отверстие большого диаметра?
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем terolblade, 11.10.11.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Потренируйтесь/попробуйте на "лишней" доске.
    На мой взгляд, полностью высверливать твердый сучек в относительно мягкой древесине, да ещё форстнером, будет сложнее, чем коронкой. И не факт, что не будет сколов древесины. Хотя, зависит от твердости сучка, его "целостности", "твердости руки" сверлящего (хотя, можно и штатив для дрели приспособить)...
    А "лохматость" краёв отверстия от коронки можно "вылечить" забиванием пробки внатяг (с небольшим смятием краёв отверстия). Ну и подшкурить не проблема.
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Коронки для изготовления пробок не годятся. У них размеры обозначаются по наружному диаметру, а размер получаемых пробок будет таким же, как и внутренний диаметр. Т. е. меньше наружного на удвоенную толщину стенок коронки.
    Лучше уж для малых диаметров использовать специализированные свёрла - пробочники, а пробки больших размеров в самом деле изготавливать фрезером. Вместо шаблона к фрезеру можно прицепить "циркуль" от электролобзика, который используется как раз для прорезания при помощи лобзика круглых отверстий.
  3. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Добрый день. Как и чем сделать отверстие D 15-20 мм в деревянном перекрытии?
    Потолок из вагонки, выше утеплитель и на балках 200мм шпунт 38 мм.
    Чтобы точно попасть - лучше сверлить снизу.
    Всего 260 мм толщины.
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Понадобится стандартное сверло Левиса (оно же винтовое, оно же однозаходное) нужного диаметра длиной 300 мм или больше. Если утеплитель волокнистый, что-то вроде пакли, то после просверливания вагонки сверло Левиса придётся менять на коронку, лучше алмазную, на неё меньше наматыватся ниточки и верёвочки, с удлинителем нужной длины, а затем, после того, как будет пройден слой утеплителя, вновь понадобится сверло Левиса. Если в наличии есть две дрели, то процесс пойдёт намного быстрее. Впрочем, ту же паклю сверлить дело неблагодарное, там как повезёт, работа над одним отверстием может растянуться на целый день, а просверлить удастся только тогда, когда вся пакля будет извлечена наружу после её наматывания на сверло/коронку .
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Любое тонкое длинное сверло (вплоть до бура по бетону) для наметки соосности верхнего и нижнего отверстий в древесине. Потом древесину досверлить до нужного диаметра любым "коротким" способом (коронка, форстнер, перо...). Утеплитель (если это не пенопласт) не сверлить, а прокалывать (как тонким первичным сверлом, так и до итогового диаметра - хоть заостенной "палкой" или отрезком трубы с деревянным заостренным наконечником, а трубу можно оставить в отверстии...).
    Если нет и не хочется покупать тонкое длинное сверло, то можно нарастить обычное подходящей трубкой или вообще не сверлить выходное наметочное отверстие, а пробить заточенным стальным штырем...
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Чтобы ради одного-двух... раз не покупать специальные сверла и фрезер (если их нет и не нужны на будущее), то и коронка пойдет. А пробку, естественно, не этой же коронкой вырезать, а либо коронкой следующего диаметра, либо любым другим способом (хоть квадратную) с последующей доточкой до нужного диаметра на дрели с помощью наждачной бумаги.
  7. Igor1957
    Igor1957
    Igor1957
    Кострома
    И опять по той же теме.
    Требуется сделать отверстие D160, L300 в деревянном доме под вентиляцию. бревно D200 остальное вагонка и утеплитель и двп.
    Покупать коронку дорого. У меня в городе, таких в наличии нет, а через И-нет магазин, цена не реальная, для разовой работы.
    Ваши предложения?
  8. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Cверлом по кругу. Далее стамеской вырубать.
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если не хочется, как в предыдущем предложении, высверливать по кругу и вырубать, то можно коронку из обрезка стальной трубы (хоть той-же вентиляционной или дымовой) подходящего диаметра сделать или из полотна ножовки, свернутого в кольцо... Только привод нужен относительно мощный и низкооборотистый (можно ручной).
    Можно и осциляторным МФИ вырезать по частям...
  10. Igor1957
    Igor1957
    Igor1957
    Кострома
    Спасибо.
    Побывал так делать в бане, D 110, L 200 криво получилось на выходе.
  11. Igor1957
    Igor1957
    Igor1957
    Кострома
    Я думал об этом, но нашел только кусок трубы D168? L 200, но толстостенную (t8). вес почти 3 кг, а если заварить торец и в центр вварить сверло для центровки, получится почти 5 кг... очень тяжело. да и привода на такую "гирю" у меня нет...
  12. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    так надо было с двух сторон.
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Большая длина не нужна. Можно отрезать хоть 5 см и выковыривать середину по мере углубления.
    Саму коронку можно закрепить на стене на кронштейне (хоть из деревянных брусков собрать), чтобы на привод вообще не было консольной нагрузки - только вращение передавать. Ну и говорил выше - привод может быть вплоть до ручного - типа коловорота.
    Для снижения требуемого крутящего момента, можно уменьшить количество (и размер) зубьев, вплоть до одного - двух.
  14. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    А что, отверстие обязательно круглое? что нельзя выпилить квадратное и после установки трубы заполнить пустоты пеной или чем либо ещё.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так и для квадратного надо будет около половины чем-то (не ножовкой) пройти. Сам сначала тоже подумал о квадратном, но потом решил что проще коронку сделать (если по периметру тонким сверлом не высверливать).
