Чем сделать отверстие большого диаметра?
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем terolblade, 11.10.11.
  1. Spank
    Spank
    Spank
    Нижний Новгород
    Вот сделал дыру на 170мм. Под вентиляцию 150 ую с возможностью пропенить по хорошему. Проходил сверлом по кругу, заглублялся дрелью не более 5 см. Так как дрель слабая не тянет и жестко греется. Насверлил дырок как по кругу так и по центру и спокойненько долбал стоместкой. Прошёл примерно 16см часа за 3, там чутка оставил в день монтажа вентиляции добью, а то щас дыра на улицу меня не сильно вдохновляет :). Коронки дорогие. Жаба душила покупать для одной дыры то. Сверло на 22, у меня уже было.
    57448DD8-B8CB-4C3F-AEAC-68588204D115.jpeg 374AE118-48B3-4BAA-B87E-0991D8CEC312.jpeg E7915538-090F-40E2-8BDA-1C5BBA13184E.jpeg
  2. aleksey_trb
    aleksey_trb
    aleksey_trb
    Здравствуйте!
    Нужен практический совет, реально ли коронкой 150мм и ручной дрелью просверлить отверстие в брусе под углом 3-5 град?
  3. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
  4. aleksey_trb
    aleksey_trb
    aleksey_trb
    Я так понимаю, главное войти в дерево всей окружностью коронки, а дальше уже пойдет как обычно.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Градусы идеально нужно выдержать?
    Может зазором в отверстии потом ещё эти градусы уточнить?
    Сверлите сначала направляющее отверстие
    с нужными градусами, потом по нему уже коронку направляйте.
    Ручной дрелью конечно тяжело, но можно.
    Было время сверлили всë ручной дрелью.
  6. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Опять же предусмотрите возможность после прохода коронкой некоторого комфортного расстояния удаление древесины.
    А в чем причина ручного труда-отсутствие электричества или финансы?
  7. aleksey_trb
    aleksey_trb
    aleksey_trb
    Отверстие под каоксиальный дымоход, некоторая погрешность допустима. Можно конечно и под прямым углом просверлить, а наклон дымохода сделать за счет зазоров, но хотелось бы наклон задать самим отверстием.
    Извиняюсь, имел в виду ручную электродрель, в смысле, что не бурильную установку...:).
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    С электродрелью нет проблем. :)
    Намечаете и сверлите. По краям можно периодически обсверливать сверлом.
    И как заметили выше- удалять продукты сверления. :)
  9. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    а как к такому отнесётся дерево? В смысле противопожарный зазор.
  10. aleksey_trb
    aleksey_trb
    aleksey_trb
    Дерево скорее всего никак, а вот я всю голову сломал уже. В СП требований по проходу каоксиального дымохода не нашел, есть отсылка на инструкцию производителя. Производитель говорит, что надо исключить контакт со стеной, а весь промежуток заполнить негорючим изолирующим материалом. На какую толщину и какая имеется в виду стена не сказанно.
    Поэтому решил под дымоход 100/60 сверлить отверстие 150, вставить кусок асбестовой или стальной трубы, а зазоры заполнить плотно асбестовым шнуром.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Здесь вообще не должно быть проблем.
    И про такие точные градусы можно не говорить.
    Кстати- а коронку на 150 мм. нашли?
  12. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    тогда уж лучше не асбестовая труба и шнур, а просто взять базальтовый картон и им заполнить.
    я один раз в брусе делал выход под выхлопную трубу генератора так: начертил круг нужного диаметра. по центру просверлил сквозное отверстие. затем с противоположной стороны по нему начертил такой же круг. Потом по окружности насверлил множество отверстий с 2-х сторон. всё вырубил стамеской. затолкал трубу. затыкал базальтом. установил декаративные накладки.
  13. aleksey_trb
    aleksey_trb
    aleksey_trb
    Выбор скудный...и по качеству не очень хорошие (по отзывам).
  14. aleksey_trb
    aleksey_trb
    aleksey_trb
    Как вариант, да, если не получится с коронкой, вариант покупки еще не прорабатывал...
  15. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Под дымоход маловато отверстие будет, и почему обязательно коронкой, и уж совсем не обязательно круглое. Что мешает насверлить отверстий по нужному контуру и пропилить между ними сабельной или чем либо чья пилка влезет в отверстие. в брусе, при установке сэндвич трубы для ТТ котлов, вообще цепной пилой прямоугольник выпиливаю с зазором 150мм от трубы, и базальтовой минплитой этот зазор заполняю, но там и температуры выше. Удачи. ;)
