Чем сделать отверстие большого диаметра?
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем terolblade, 11.10.11.
  1. aleksey_trb
    aleksey_trb
    aleksey_trb
    А для сэндвич дымохода 150мм не маловато? :) Разделка для защищенной стены 380мм вроде по СНиП.
    Если отверстие не большое удобней коронкой, под 150 возможно и квадратом.
  2. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Брус то какой хозяин не озвучил.
  3. aleksey_trb
    aleksey_trb
    aleksey_trb
    150мм, клееный.
  4. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Брус 150, отверстие 150... или строго на шов разметилось?
  5. aleksey_trb
    aleksey_trb
    aleksey_trb
    Точно на шов не попадает, отверстие 150 выбрано под имеющуюся в продаже коронку и вменяемый зазор для изоляции, так что это не догма. Можно и больше...
  6. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Не пробовал резать брус 150ой коронкой, но имею не малый опыт в работе до диаметра 127мм, это под каналью, так это я к тому, что далеко не каждая дрель справится с большим диаметром, у моей усилие 125нМ. и то с трудом, плюс ещё одно ограничение, обороты должны быть для этого диаметра при работе с древесиной, 500-600 об/мин. судя по таблице.
  7. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Как по мне-так длинной десяткой по окружности и потом частый дуршлаг (или друшлаг?) им же внутри, а остальное-долотом и киянкой, желательно с обеих сторон.
  8. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Можно и так, но ещё проще четыре отверстия на двадцать по углам пером и между ними пропилить пофиг чем.
  9. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Это удлинитель на перо нужно, чтоб 15 брус пройти, или с двух сторон с точностью как в том анекдоте про тоннель.)
  10. aleksey_trb
    aleksey_trb
    aleksey_trb
    Спасибо!
    Все больше склоняюсь к варианту без использования коронки.
  11. Azatius
    Azatius
    Azatius
    Чем сделать отверстие для 100 трубы под вытяжку в брусе 180мм глубины? Если недорогие коронки, например 110мм штучно? А то все больше встречается то комплект коронок, то дорогие алмазные по камню.
  12. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    чуть выше обсуждали как можно сделать для трубы 150 мм.
    Ваша только диаметром отличается.
  13. PETRUZZIO
    PETRUZZIO
    PETRUZZIO
    Можно ли в срубе отверстие сверлить "коронкой твёрдосплавной по бетону" 100 мм? Koronka.jpg ?
  14. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Если заточить на алмазе напайки, то теоретически можно, только зачем, коронка по дереву не особо много стоит, на одноразовую работу и самая дешёвая пойдёт.
  15. aleksey_trb
    aleksey_trb
    aleksey_trb
    Всем привет. Поделюсь теперь уже опытом реализации.
    Бурил в итоге отверстие 127мм, больше оказалось не нужно, взял недорогую коронкой по дереву.
    Использовал перфоратор в режиме дрели, через адаптер sds на обычный патрон. Конструкция прилично люфтит, но дрели с малыми оборотами у меня не было.
    После захода коронки в дерево придать ей небольшой уклон возможно, но за углом надо следить, так как может уйти.
    Мне нужно было 3-5 град, по факту получилось 3,2.
