Секатор садовый
Тема в разделе "Садовый инструмент, инвентарь", создана пользователем gerda, 11.10.11.
  1. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    В апреле будет выставка- ярмарка саженцев и прочего. Звонил огрганизаторам, будут и инструментом торговать от бютжетного до дорогого. Вот там и потрогаю руками!)
  2. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    Скажите, друзья, а какому инструменту отнести на вид вроде и ножницы (длинные ручки и длинные режущие кромки), но сами лезвия выполнены из очень толстого металла, и являются сменными? Я вчера обратил на такие внимание, так как рассчитываю ими резать мясистые побеги кактусоподобного растения "агава", или гигантских кактусов произрастающих у нас в неимоверных количествах и достигающих порой высоты. превышающей человеческий рост? То есть что-то посередине секатора и ножниц. Есть ли у них специальное название?
    https://www.forumhouse.ru/attachments/7614821/
    https://www.forumhouse.ru/attachments/7614822/
  3. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Вы о ножницах для живой изгороди? Загуглите в сети по этому названию. Я, правда, не видела со сменными лезвиями. Те что у меня - с несменными. Я стригу ими только совсем тонкие веточки, не уверена что подойдут для агав и кактусов.
  4. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    При "гуглении" нашлась фотография подобных ножниц, хотя в основном представлены с тонкими лезвиями. Решился на покупку этих чудо-ножниц для живой изгороди и проверил на стебле агавы - режет великолепно! На самом деле до этого мне приходилось работать цепным телескопическим сучкорезом и даже не цепной пилой, так как брызги очень раздражающего кожу сока летят далеко. Края получались при этом неровные с бахромой. Буду пользоваться этим инструментом с эффектом секатора. Принёс домой и на фоне брезента сделал несколько фото.
    20210221_220345.jpg 20210221_220439[1].jpg 20210221_220531[1].jpg 20210221_220555[1].jpg
  5. Tras Krom
    Tras Krom
    Tras Krom
    Подарили мне Vesco A1. В принципе я сам его выбрал. Получил, посмотрел и...
    1. Переточил. Заводская заточка там конечно была, но это нормальной заточкой назвать тяжело. Обычная стандартная машинная заточка. Родной угол заточки был 23 градуса. Оставил те же 23, но заточил на нормальных камнях руками и довел на ремне, теперь режет намного приятнее.
    2. закрутил сильнее центральный винт и таким образом уменьшил расстояние между лезвиями. Как только я это сделал, рез стал намного легче. Это может быть именно мой экземпляр такой, но люфт небольшой был.
    3. убрал масло из под центрального винта и заменил на сухую фторопластовую смазку, и наконец
    4. заворонил, все что не аллюминий и не нержавейка (обезжирил, заворонил, смазал, снял лишнюю патину ..а потом еще раз полностью смазал). Судя по скорости воронения, ржаветь он может запросто. Воронение это как лекарство от этого.
    И вот, вполне себе достойный инструмент получился. Можно было конечно забить и так пользоваться, но он из нормального секатора стал отличным.
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Секатор WOLF-Garten RS 2500 выпала пружина. какая подойдет?
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    У меня он 2 года...он не ржавеет. Вот сок от растений набивается таким слоем не хорошим, что ни растворителем ни пепси колой отмочить не смог...Пришлось разбирать и чистить наждачкой этот слой...он не допустим между ножами, ножи должны друг по другу скользить, либо секатор поведет и начнет рвать кору...Да там гайка\болт по хитрому заворачиваются, не перепутайте стороны
  8. Seraphima
    Seraphima
    Seraphima
    Пенза
    Водкой смывается легко! :super:
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Какой водкой...головой от самогона 95 град не берет, эта голова растворяет Пластик ПОМ...лак снимает, а вот эту гадость ни чем
  10. EUGENE555
    EUGENE555
    EUGENE555
    Soligorsk
    Смолу и сок растений удаляю с секатора ведешкой, там даже в инструкции указано удаляет смолу. Щетка по металлу, лезвие или нож, наждачка тоже в помощь когда нужно удалить толстый слой черный смолы .
  11. Seraphima
    Seraphima
    Seraphima
    Пенза
    Сейчас у мужа уточнила...оказывается спиртом! ;):)]
    Честно! У нас растворитель не взял, а спиртом хорошо взялось! :super::super::super:
  12. Tras Krom
    Tras Krom
    Tras Krom
    Смола от хвойных лучше всего смывается спиртом. Ну а все остальное типа грязи можно и калошей попробовать. Тоже весьма сильный растворитель.
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Суть в том что малейший налет вызывает " увод" ножей...советую на горящую лампочку посмотреть через секатор при сомкнутых ножах...А это уже однозначно механическая обработка по притиранию ножей, а я так даже еще и полирую для плотности смыкания
    П. С. Советую посмотреть смыкание у магазинных секаторов, которые сейчас продают...в обморок упадете
  14. Tras Krom
    Tras Krom
    Tras Krom
    Притирать ножи стоит наверное если при этом не меняется геометрия самого лезвия. У этого vesco оно не совсем плоское изначально. И не думаю что это брак. Про другие ничего не могу сказать. Не знаю.
    Получил я запасные пружины. 2 штуки 1$ стоят. Они длинее чем родные и жёстче изначально. Хрустели мерзко. После смазки стали тихими но упругими. Даже лучше чем та, которая стояла изначально.
  15. DmitriMos
    DmitriMos
    DmitriMos
    Я 8кой постремался такие резать :)
