Есть ли смысл начинать строительство каркасника в ноябре?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Denispnt, 11.10.11.
  1. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Нагорело 3 000 Квт... т. е. 12 т. руб. по новым тарифам...
  2. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Забыл добавить 3000 Квт нагорело с ноября по апрель :hello:
  3. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Denispnt, приветствую! :hello:
    Расскажите, плз, как себя чувствует Ваш камин. Почти 2 года прошло... Все ли в порядке, не доставлял ли хлопот водяной контур? Обслуживали его как-нибудь?
  4. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Приветствую! :hello:
    Рассказать к сожалению особо нечего... по банальной причине - очень редко пользуемся. За все время топил его раз 50 всего. Построил веранду и все время проводим на ней - в доме только спим. Проблем нет (может из-за низкой эксплуатации). Пока не обслуживал, он даже сейчас без теплоносителя стоит (я сливал, т. к. делали ремонт и пришлось двигать радиаторы), вот хочу в эти выходные залить и затопить... Надеюсь в отопительный сезон появится кой-какой опыт и тогда поделюсь непременно.
  5. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Будем ждать отзывов! :hello:Похоже, Вы на форуме пионер, у кого Оптима Аква давно в эксплуатации. А интересующихся много.
  6. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Вот оббил сайдингом и сделал большую открытую веранду (36 кв.)
  7. Evd805
    Evd805
    Evd805
    Нижний Новгород
    Здравствуйте! Подскажите, а каминную топку оптима аква можно подключить к имеющейся системе отопления, т. к. ставлю эл. котел, в системе антифриз, радиаторы алюминиевые. Суть в том, чтобы на неделе работал эл. котел, градусов 5-10 чтобы было, а в выходные и дни проживания топить дровами как надо, а то эл-вом дороговато?
  8. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Почему нет? Я именно так и планирую использовать... только котел газовый будет... сейчас у меня залит теплоноситель...
  9. Evd805
    Evd805
    Evd805
    Нижний Новгород
    Т. е параллельно в одной системе два котла будут? Электро и дровян?
  10. Evd805
    Evd805
    Evd805
    Нижний Новгород
    Кстати, что будет если топку топить без воды?
  11. Алижон
    Алижон
    Автомаляр и отделочник
    Алижон
    Оренбург
    Интересный домик. Буду следить.
  12. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Говорят чревато прогаром бака... но я пару раз топил на сухую без проблем...
  13. Evd805
    Evd805
    Evd805
    Нижний Новгород
    Я имею ввиду, если не получится подключить параллельно с котлом, просто использовать топку как камин, самое страшное, что может случиться - это просто прогорит бак и все? или еще какие-то последствия могут быть? и с прогоревшим баком можно ее использовать?
  14. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Процитирую паспорт изделия:
    Производитель умалчивает о том, что будет, если...
    Дальше тоже интересно:
    Это означает, что нужно делать узел подмеса с трехходовым клапаном, чтобы теплоноситель не уходил в систему отопления, пока не прогреется до 55°С. В противном случае камин не выйдет на заявленную мощность.
    @Denispnt, у Вас, по-моему, нет узла подмеса? Как камин без него? Нормально жарит?
  15. kolendo
    kolendo
    kolendo
