Есть ли смысл начинать строительство каркасника в ноябре?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Denispnt, 11.10.11.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Мерить что? утрамбованный песок или свеженасыпанный- осадка песка может быть до 30%.
    Даже если будет на поверхности то ничего страшного- нормальная вещь.
  2. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Я даже обещаю репортаж вести с места событий :)]
    Ну я могу померить глубину траншеи перед засыпкой, а потом глубину траншеи перед заливкой, разница наверно и будет подушка?
    Еще вопрос - Есть ли смысл подсыпать керамзита под пол? т.е. от земли до самого пола или нарушится вентиляция?
  3. silent
    silent
    silent
    У вас дядя работает на керамзиотвой фабрике? Зачем вам такой бассейн бетонно-керамзитовый, полы все равно утеплять будете. Гидроизоляция пленкой + песочек и отличненько! ::
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Для того, что бы не было неравномерного "выпучивания" и вывешивания.., "достаточно" не допускать бредовые фундаменты на пучинистых грунтах...
    Кстати: Прочтите все-таки "Не зарывайте фундаменты.", но только аккккуратненько:)
  5. silent
    silent
    silent
    Бредовый это, насколько я понял, МЗФЛ? Так упомянутся вами книга именно о таком типе фундамента, и именно ее я миел в виду, упоминая господина Сажина. В этой книге даны примеры расчетов данного типа фундаментов на всех типах грунтов, включая глины и суглинки, и схема армирования в этом случае применяется 3+3. Так что вашу последнюю фразу вам же и повторю: "Прочтите все-таки "Не зарывайте фундаменты.", но только аккккуратненько" :hello:
  6. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Был вчера в СК, фундамент заглублен на 10 см и 50 сверху цоколь...
    Вопрос:
    Мне трубу под гуано, воду и электроток надо в землю зарыть? Или как?
  7. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Вот поэтажку отчертил в визио...
  8. silent
    silent
    silent
    надо зарыть в землю ;)
    1) водопровод - ниже зоны промерзания + задуматься над утеплением трубы, если подпол будет холодный.
    2) электропровод - в ПНД, глубина 70см от горизонта
    3) гуанопровод - глубина определяется в зависимости от высоты входа септика
    :hello:
  9. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    т.е. воду надо забить до фундамента в районе котельной и утеплить трубу?
    с этим все понятно, только вопрос - зачем так глубоко?
    а могу я потом септик закопать под глубину ввода? и надо ли утеплять фановую трубу? не замерзнут ли фекалии в лютый мороз?
  10. silent
    silent
    silent
    Если это сделать до фундамента, будет просто проще. Насчет утепления есть нюансы: если подпол будет холодным, лучше пустить греющий кабель.
    Электроснипы так говорят (со слов электрика)
    Запросто! Выводите примерно 50-70 см от горизонта, а потом пристыковываете септик (ну или лучше септик сразу выбрать и посмотреть где у него ввод). А какули мороза не боятся, по уклону все стекает в септик, в трубе ничего не остается.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Не помню снипов о проводке кабеля в ПНДэхе:)]- глубина может быть любая, чтобы при копке не повредить кабель и концы трубы выведены наружу, труба должна быть цельной- без соединений.
  12. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Если прокладывать согласно типового альбома а5-92, то глубина заложения 70 см. Проектировщики велосипед не изобретают и в основном ссылаются на него.
  13. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    В армии мы укладывали кабель в бронированной оплётке в траншеи 0,7-0,8м глубиной в песчаную подушку, а сверху ещё кирпичём красным прикрывали и всё это согласно советским снипам советского времени;)
    Ну это как сказать. Если кризис таки получит продолжение, что очень вероятно, то скорее цены упадут как в конце 2008- 2009, чем скакнут выше. Куда уж более, в европах многие позиции уже дешевле!
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    И я укладывал такой кабель при строительстве здания ГАИ на Салова:|:- поэтому и не знаю про СНИП о ПНД, хотя так делают.
  15. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Главное чтоб весной, финансов хватило косяки исправить осенние. :hello:
    Не слышали поговорки: поспешишь людей насмешишь. Сдается мне это Ваш случай.
    Тем не менее желаю удачи и с интересом слежу за процессом строительства.
