Есть ли смысл начинать строительство каркасника в ноябре?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Denispnt, 11.10.11.
  1. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Да :hello:
  2. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Вчера закончил обвязку отопления 1 этажа - установил 5 радиаторов на 43 секции, циркуляционный насос, ГБ, и подключил все это к водяному контура камина. Первый раз затопил камин... красота... т. к. дрова были сыроватыми, на полную мощь (т.е. радиаторы стали горячими) вышел только через три часа... теплый воздух из кожуха камина пошел через 1,5 часа... дрова надо сухие заготавливать, а эти я просто купил в магазине.
    Теперь после отпуска займусь прокладкой электричества, водопровода и канальи... чтобы приступить к полу.
  3. silent
    silent
    silent
    Оч. сипмотно! А что за камин и облицовка?
    Забыл спросить еще: проем для дымохода в перекрытии каких габаритов?
  4. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Топка - Оптима Аква 700 с шибером, облицовка - Мета Сопрано, проем 600х600... перекрытия нет пока... только балки.
  5. silent
    silent
    silent
    Сейчас вижу между балками оформлен прямоугольник из дерева, можно его внутренние размеры узнать? Насколько я понимсаю, они примерно совпадают с размерами кожуха из ГКЛ под потолком.
    Жесть! Одна облицовка почти 400 кило! К сожалению просто на пол я не смогу ее поставить, буду ченить придумывать с декоративным вариантом. А еще вес топки и дымохода!
  6. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Я так на вскидку не помню... померить нет возможности сейчас к сожалению... черновую лесенку пришлось на второй этаж демонтировать из-за того что она мешала нам трубы отопления по полу вести...
    Это точно... Вот по этому я и залил под камин фундамент... Дымоход сам не тяжелый, да и кожух - гипсокартон и вата.
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Расскажите, пожалуйста, подробно про дымоход и его шахту - конструктив, диаметр сендвича, противопожарные мероприятия и прочее.
  8. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Мне делали строители, но мне очень помогла тема https://www.forumhouse.ru/threads/45082/
    Кожух.
    каркас кожуха сделан из алюминиевого профиля, обшит гипсокартоном снаружи, внутри негорючей ватой, стена сзади топки и первого колена дымохода обложена шамотным кирпичом,
    Дымоход.
    диаметр дымохода: 200 внутренний х 300 внешний,
    дымоход собирался - 1 колено простая нержавейка (не сендвич), потом 4 колена сендвича оцинковки и последнее колено - сендвич из нержавейки, все колена по 1 метру, сверху грибок.
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Спасибо!
    Шахта дымохода целиком забита ватой или от сендвича есть продух?
    И расстояния до дерева от сендвича какие выдерживали?
  10. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Конечно есть продух! В кожухе вырезано 4 вент решетки, для выхода горячего воздуха в комнаты, по 2 штуки на этаж, на верхнем снимке их хорошо видно...
    До дерева не могу сказать расстояние сейчас...
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Ага, понял. Шахта сквозная, без межэтажной рассечки? Т. е. нагретый воздух свободно гуляет от топки до потолка 2-го этажа? Или воздуховоды есть внутри короба?
  12. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Свободно от печки до крыши...
  13. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Раскидал по первому этажу электрику, канализацию и водопровод. Теперь утепляю полы...
    Что то больше восьми фоток не могу вставить, даже вторым сообщением(
  14. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Теперь септик... и пристройка к дому - гараж+баня+терраса.
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А нужна ли батарея рядом с камином?
