Прошу критики схемы электрощитка
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Orlotski, 11.10.11.
  1. Orlotski
    Orlotski
    Orlotski
    1. Перед реле выбора фазы - четырехполюсник В20А сделаю! Спасибо!
    2. ГДЕ ДЕЛИТСЯ PEN на PE и N, подскажите пожалуйста? :|:
    3. Щиток в доме будет именно "в подсобке без отделки горючими материалами, большой и металлический" - значит ОПН лучше все-таки в доме подключать?
    4. Схему представляю себе как-то так (см. картинки)...
  2. SB3
    SB3
    SB3
    ОПН лучше на столбе, если там есть повторное заземление.
    Ну а нет - так нет, правда не мешало бы что бы сделали.
    Если у вас ТТ - "земля" не связана с "нулем", то и не надо "РEN" делить.
    Даже глядя на рисунки про УЗО видно,что к УЗО будет один фазный проводник от трёх 16А АВ, т.е. вы допускаете по нему ток в 48А - а 4мм. для этого не годятся.
  3. Orlotski
    Orlotski
    Orlotski
    1. Сделаю все-таки на столбе, с заземлением.
    2. Какая система земли лучше?
    3. Понял, буду вести 6 мм2. Ведь подойдет?
  4. SB3
    SB3
    SB3
    1.Заземление только не менее 30 Ом, что не помешает установить их в доме,если желание есть)
    2.Для деревянного - ТТ.
    3.Пойдёт.
  5. Orlotski
    Orlotski
    Orlotski
    1. Установлю, СПАСИБО!
    2. Значит, будет раздельно, СПАСИБО!
    3. СПАСИБО! :)
    Какие еще нарекания? :|:
  6. Orlotski
    Orlotski
    Orlotski
    Вот что получилось. Все ли я учел?
    Вопрос: какое сечение на ОПН в Щитке на столб?
  7. Orlotski
    Orlotski
    Orlotski
    Еще вопрос: по ощущению :)] не хватает АВ 4Р 32А В перед фазными РН. Так ли это?
    Или 4Р 20А В?... Подскажите, плиз...
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Лучше прикинуть и может хотя бы В25А двухполюсный поставить перед каждым РН. Если не укладываетесь - ставьте В32А(писал об этом выше ;) ).
    В щитке на столбе только 3 ОПН - на каждую фазу и подключить их к заземлителю N на столбе.
  9. Orlotski
    Orlotski
    Orlotski
    Не пониммаю :|:, В25А ставить между УЗО селективным и реле, или между реле и разделением на другие щитки, или между реле и следующими УЗО (после разделения)?
    Сечение соединения ОПН с землей 16 мм2?
    У меня же раньше предполагался АВ 23А В (был нарисован), а Вы сказали, что лучше убрать? :aga:
    Вернее АВ 32А В...
    Кажется, я понял.:)] Нарисую новый вариант и выложу. Еще раз, спасибо!
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Если вы ставите на ОПН С32, который быстро сработает при токе от 160Ампер, то какой провод вы бы поставили?) Да, типа импульс и быстро),но рисковать-то не стоит. 10мм.кв.меди - разумный минимум. Надо ещё подумать как вы их менять будете?) Так скорее всего будут под опечатываемой крышкой или подобным чем-то, то не мешает в их цепь включить что-то типа однополюсных В32А,(хотя вроде как С25 можно, но обычно рисуют предохранители на 125А) на крайняк выключили один такой АВ, оставили одну фазу без защиты, до замены.
  11. Orlotski
    Orlotski
    Orlotski
    Итак, все сделал, как советовали. Выкладываю...
    Вопросы:
    1. Возможно ли, чтобы вводной АВ был 32А "В", а не "С"?
    2. Что в этом случае с сечением проводов на ОПН?
    3. Просят электрики поставить выходной АВ 32А В внутри щитка на столбе. Хорошо ли это?
    4. Стоит ли с ними договариваться, чтобы и УЗО селективное стояло в щитке на столбе?
    5. Правильно ли теперь стоят АВ 2Р 25А В на фазах после реле напряжения?
  12. Orlotski
    Orlotski
    Orlotski
    Опечатка моя: перед всеми ОПН АВ с характеристикой "В".
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Ну вводной, помоему, лучше С.
    УЗО на столбе я бы не советовал ставить;) - очень трудно и ленно:|: туда лазить.:aga:
  14. SB3
    SB3
    SB3
    Вот те АВ В25А,что поставили после РН надо нарисовать перед РН Общий АВ после ОПН убрать из щита на столбе и вернуть в дом. УЗО на 32А вряд ли найдёте, ставьте вместо них 63А или 40А.
    Баня, хоз. постройка на каком расстоянии от дома?
  15. Orlotski
    Orlotski
    Orlotski
    Вообще все УЗО на 32А поменять? А если найду, оставить?
    Баня от дома предполагается в 7-8 метрах. Хоз.блок - в 25-27 метрах.
