Прошу критики схемы электрощитка
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Orlotski, 11.10.11.
  1. Мастер220
    Мастер220
    Практикующий электрик
    Мастер220
    На первый взгляд - правдоподобно. Только в первом пункте что значит 45 и что 65 ? Если ввод 3-фазный, то разводки здесь не усматривается. Если розничные цены завышены в пределах 20% - это нормально. Неплохо установить ограничители импульсных перенапряжений ОПС-С (ОПН) на вводе и ОПС-В на столбе. Реально защитит при попадании молнии в линию.
    Удачи!
  2. Orlotski
    Orlotski
    Orlotski
    45 - рублей цена за метр
    65 - метров кабеля СИП
    Ввод под три фазы, но пока будет одна. Три фазы должны по ТУ быть к февралю. Мне хочется сейчас подготовить все, чтобы потом не переделывать.
    Про ОПН говорил мастеру, но он говорит - не обязательно. Может просто ему лень?:aga:
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Ему просто страшно :)
  4. Мастер220
    Мастер220
    Мастер220
    БРАВО!
    Если СИП 2х16кв.мм - цена несколько завышена, но в пределах 20%, Если 4х16 - подозрительно дёшево. Но ОПС всё-таки поставьте, пока есть доступ к столбу и вводу в дом, а то потом всё опломбируют.
  5. Orlotski
    Orlotski
    Orlotski
    :|: Простите, наоборот: цена за метр - 65, количество метров - 45.:|: :|:
  6. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Уважаемые форумчане. Подскажите, а вот на схеме гражданина Orlotski зачем нужен автомат под номером 1 (см. на приложенной картинке)? Вот почему спрашиваю: вышестоящий УЗО и нижестоящий УЗО и автомат, стоящий после нижнего УЗО расположены в 1 щитке. Зачем тогда вообще нужен Автомат между УЗО, да и, по большому счету, зачем нужен вышестоящий УЗО?
