Каркасник 6*7 в свободное от работы время
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем vladimir82, 11.10.11.
  1. Urevich
    Urevich
    Urevich
    Я имел ввиду что, данном случае менять 100*50 на 150*50 очень проблематично и нерентабельно.
    Но укрепить стоит, все таки дом для себя!
  2. sim12001
    sim12001
    sim12001
    Согласен. Я бы глухарей снизу вкрутил через 50 сантиметров.
    А так да, у родителей советский щитовой дом 30-летней выдержки, так там проем в три метра на веранде перекрыт 100х50, ну посуда в серванте звенит, когда идешь, но жить можно.:)]
  3. silent
    silent
    silent
    Если балки сейчас соединены саморезами через 60 см, то можно выкрутить саморезы, стык досок хорошо сдобрить клеем D3 и как уже сказали, пришить все назад глухарями. И сильно возможно, что в таком варианте балка будет работать как аналог 150 доски. Только клея еужно не жалеть, доска, насколько я понял, лохматая...
  4. vladimir82
    vladimir82
    vladimir82
    Сочи
    лаги успели промазать отработкой,клей может не взять(
    менять лаги на 150е-дюже проблематично
    что такое глухари,я узнаю. а может болты,шпильки d8 помогут,если да через какой промежуток?
    нехотелось бы чтоб посуда дребезжала
  5. silent
    silent
    silent
    Шпильки в вашем случае - зло! Это надо будет засcверливать всё тело лаги в торец, а для 50мм любое сквозное отверстие будет как ранение на вылет! тем более, что верх лаги придется вырубать, чтоб гайку убрать в потай. Так что надеюсь, от шпилек я вас отговорил... Лучше уж тогда желтыми саморезами на 100 пройтись через 15-20 см., боюсь как бы глухари такую толщину не покололи. :hello:
  6. vladimir82
    vladimir82
    vladimir82
    Сочи
    [QUOTEминусах.
    Касаемо калькулятора, он дает перегрузку почти в два раза для доски 100х50 при нагрузке 300 кг\м2. При нагрузке 200 кг\м2 эта перегрузка 1,22.
    Для Т-образной балки уже должен получится запас. Единственно, стоит поставить глухари сантиметрах в 50 от концов балки. Экономическая целесообразность сомнительна, в ту же цену вышли бы балки 150х50.
    ИМХО.
    Ориентироваться надо на лучшее, как мне кажется. Тем более есть возможность при незначительном увеличении стоимости строительства избежать минусов каркасников "известных фирм".[/QUOTE]
    в тот момент на близлежащей базе пиломатериалов было всего 13досок 150*40*600.кои как раз в притык(как я посчитал)хватили мне па перекрытие.кстати они там тоже будут критически прогибаться,что скажет калькулятор?
  7. vladimir82
    vladimir82
    vladimir82
    Сочи
    а на какой странице раздела каркасные дома эта моя тема?с компа захожу,а с тел.когда в маршрутке еду немогу(уж больно много времени в маршрутке провожу)мог бы отписываться.уточню через "мой кабинет не заходит,а тел вроде нормальный
    посмотрел глухари,наверно возьму d6 l-120,как считаете подойдет.под них нужно сверлить отверстия сверлом 4-5мм?чв 2х метровом пролете между опорами сколько их вкручивать штуки 3-4?
    насколько я зная предотвращает от проворачивания сила трения создаваемая болтами
  8. vladimir82
    vladimir82
    vladimir82
    Сочи
    от шпилек отговорили
  9. vladimir82
    vladimir82
    vladimir82
    Сочи
    на сегоднячний день картина такая.
    сделаны раскосы на постоянку из 25доски и пока не снял временные(пока не обошью осб временные не сниму)терзают меня смутные сомнения пои поводу этой25(прочел тему где дом под питером покосился)вариант временные усилить пока осб не обобьюа то я и их ослабил и этой 25 толку недал и осб неизвестно когда прикручу.страшно на зиму осб оставлять даже под крышей,у нас тут всю зиму будут дожди идти
  10. silent
    silent
    silent
    Сумбур по укосам, мало что понятно, но если они есть, хоть временные, хоть постоянные, то волноваться оснований нет. А осб люди оставляют и ничего, темнеет только (вот тока надо не забыть оставить между листами 3-4 мм).
    А что за пленка между стропилкой и крышей?
  11. sim12001
    sim12001
    sim12001
    vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
  12. andrej111
    andrej111
    andrej111
    Калуга
    Очень похожа на Jta (не мембрана):faq:
  13. vladimir82
    vladimir82
    vladimir82
    Сочи
    мембрана-пентаизол гидроизоляция.есть мысль вскрыть какой нить тиккурилловской фасадной(мне кажется она самая качественная)
    пардон тиккуриллой вскрыть осб,не мембрану
  14. vladimir82
    vladimir82
    vladimir82
    Сочи
    вот на фото видно постоянную укосину в далнем углу-проходит с крайнего нижнего угла через две секции в верхний угол
  15. vladimir82
    vladimir82
    vladimir82
    Сочи
    Здравствуйте.В выходной начал обшивку стен осб,листы распологаю вертикально,на один лист уходит 70-80 саморезов.следующим шагом хочу обшить фронтон(мансардный).находящаяся под кровлей ГИ,точнее ее напуски с запасом,свисают на фронтон,куда мне деть эти хвостики-ПОД осб, или ПОВЕРХ оставить,и нужно ли фронтон обшивать ГИ,если да то для чего?спасибо.вот фото фронтона
