1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 27
Лён, конопля, древесное волокно и прочее
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Sailor, 11.10.11.
  1. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Радует.
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Материал небольшой плотности.
    Никаких проблем 2-3 см не составят.
    Только держаться лучше будет.
  3. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Нужно будет в 575 мм, запихнуть 625.
    Ну уж думаю, если и будут два слоя по 100 мм, чуть выпирать над лагой 200 мм, то перекрестное заполнение 50 мм, между лагами 125 на 50, эту неровность сгладит.
    С сайта производителя для каркасных стен:
    Наружняя обшивка
    Обрешетка
    Ветрозащитная мембрана
    Каркас /Направляющие
    Экотеплин
    Пароизоляция (по необходимости)
    Внутренняя отделка
    Я собираюсь пирог делать такой снаружи внутрь
    1. Сайдинг Nailite
    2. Обрешетка для сайдинга, горизонтальная.
    3. вентзазор 50 мм, между вертикальных лаг 50х125
    4. ветрозащита Тайвек
    5. экотеплин 50 мм, между горизонтальной обрешеткой 50х125
    6. экотеплин 2х100 между стойками 50х200 (расстояние между лагами 575 мм)
    7. OSB Egger 12 мм
    8. Возможно ГКЛ 12,5мм.
    9. Обои.
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Утеплитель всегда устанавливается с припуском. Под "2-3 см" имелось ввиду, что особой разницы между 2,5 и 5-ю сантиметрами для утеплителя такой плотности Вы не ощутите.
    Нормально.
    Пара соображений (от непрофессионала).
    Вентзазор можно и 2.5 - 3 см сделать. Если дом одноэтажный - вполне достаточно.
    Ветрозащиту, по моему скромному мнению, лучше брать с огнезащитными добавками. "Береженого Бог бережет".
    Непонятен смысл горизонтальной обрешетки 50х125. Именно размер 125 непонятен.
    ГКЛа и 9 мм - более чем достаточно. Там же OSB. Зачем платить больше?
  5. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Доска 50х125, самая маленькая из досок толщиной 50мм, стоит столько же как брусок 50х50.
    Если удастся, то можно ее будет еще и распустить на брусок.
    Дом планируется двухэтажный, стена 5980мм высотой, для вентзазора, можно и дюймовку.
    А ветрозащиту вместо Тайвека, что посоветуете? Изоплата рядом нет, есть Гринборд.
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я не знаю. Но недавно, интересуясь этим вопросом, узнал, что у Изоспана есть вв-защита с огнезащитными добавками.
    Наверняка и у других есть.
  7. Эксцентриситет
    Эксцентриситет
    Стервятник
    Эксцентриситет
    Стервятник
    ДС
    У Изолтекса вообще мембрана НГ есть. Не знаю как и из чего они ее делают.
  8. Восьмая Марта
    Восьмая Марта
    сестра таланта
    Восьмая Марта
    сестра таланта
    Вопрос для знатоков утеплителя.
    Имеем дачный домик из узкого профилированного бруса (толщина 7 см, практически доска). Нужно утеплить, чтобы можно было пользоваться домиком до холодов (с печью бреннеран), иногда приезжать и зимой с ночевкой. Цели сделать теплый дом для постоянного проживания не ставится.
    Вопрос такой - как при самых минимальных затратах провести утепление. И прошу учесть желание обойтись без создания "термоса" - то есть вообще без пленок. Только утеплитель и внешняя и внутренняя отделка, допустим, вагонкой.
    Если употребить межвенцовый термолен в рулоне (16 кв. м) - это получится очень недорого. Сколько слоев утеплителя потребуется? Простите полную дилетантку. Например, если изнутри под вагонку положить 1 слой. А снаружи в 3 слоя обернуть домишку? Достаточно ли будет такого "пирога", чтобы летом в домике небыло жарко а зимой не замерзнуть с печкой?
    Уточняю - нужны минимальные затраты, прошу не ругаться, появятся деньги - построим новый дом, а сейчас не хочется сильно тратиться на старый.
    Ну и еще есть уточнение - в семье аллергики и астматик. Поэтому существует огромное желание на даче обойтись максимально без синтетики и всяких минераловат.
  9. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    :hello:
    Опишите дом подробнее:
    1. размеры
    2. конструкция пола
    3. -потолка
    4. -окон
    5. нет ли щелей между венцами бруса
    6. что Вы считаете "холодами". ...
    Недостаточно утепленный дом, если попытаться отапливать, будет страдать от конденсата.
  10. Восьмая Марта
    Восьмая Марта
    сестра таланта
    Восьмая Марта
    сестра таланта
    1. 5на6 с мансардой - обычный дачный домишко
    2. Пол просто по лагам половой доской. Ну пол мы собираемся утеплять ЭППС - есть опыт утепления двух лоджий - великолепный результат. Но пенополистиролом - только пол! На ЭППС - ОСП, сверху линолеум.
    3. Потолок зашит вагонкой - чего там меж ним и полом мансарды - неведомо. Скорее всего воздух.
    4. Окон нет, будут пластиковые однокамерные, наверное.
    5. Щелей полно - потому что это брусом называть нельзя - при постройке меж брусьями ничего не клали - просто собирали как из доски и все.
    6. Холода, наверное, когда по ночам минусовые стойкие температуры держатся. Но позднее конца сентября уже жить там не будем, только приезжать по выходным.
  11. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Появились "пароограничители" на основе крафтбумаги:um: - вместо пленок.
    Льняные маты - вместо минват.
    Аллергия обостряется в присутствии ППС, ПВХ и др современных пластмасс.
    От продувания серьёзные меры нужны. (гипсокартон, крафтбумага (возможно, с 2х сторон), например).
    Стены, перекрытия защищаем от продувания, утепляем 5см легкого утеплителя, снаружи - вагонка:)
    Результаты расчета для каркаса, заполненного утеплителем.
    7см бруса по теплосопротивлению примерно соответствуют 2см минваты, льняного утеплителя, ППС, пробки и тп (легкие утеплители). Поэтому закладываем в расчет стены из 7см утеплителя.
    Вполне соизмеримо с бревенчатой избой. ~6кВт теплопотери. Зачем другой дом строить? Этот доработать.
  12. Восьмая Марта
    Восьмая Марта
    сестра таланта
    Восьмая Марта
    сестра таланта
    Примите мою благодарность!
    Вот как это у людей получается все так математически рассчитать? Для меня это ну такой темный лес! Что аж бояться начинаю вообще браться за утепление.
    А брунеты - гастарбайтеры умеют только минвату употреблять и чтоб попроще, скорее зашить отделочными материалами, чтобы не видать было, как напихали утеплитель.
  13. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Вникнуть коллективным (и семейным) разумом :). Задание грамотно выдать и присматривать.
  14. Восьмая Марта
    Восьмая Марта
    сестра таланта
    Восьмая Марта
    сестра таланта
    Муж далек от этих вещей - мозг вынесет если я его еще озабочу домишком.
    А мне это ооочень сложно - когда не знаешь, как, чем, сколько и тп, то контролировать какой смысл? А мне скажут, что вот так правильно - как я проверю?
  15. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Готовиться нужно. И по 2м направлениям:
    1. Сформулировать задачу, и представлять как выглядит конечный результат.
    2. Выбрать нормальную бригаду. (Посмотреть их работы хорошо бы. По моему опыту - лучше заказать у небольшой стройфирмы (хоть и немного дороже), чем у диких ...)
