1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 27
Лён, конопля, древесное волокно и прочее
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Sailor, 11.10.11.
  1. ssergg
    ssergg
    ssergg
    А кто в России торгует материалами STEICO? Конкретные продавцы в нете либо Белорусы, либо Украинцы. Может поэтому и сертификации нет, что никто не торгует?
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    В принципе, при поиске можно найти несколько предложений продукции Стейко в России.
    Представителя в России нет, и, думаю, именно с этим связано отсутствие сертификации.
    На русскоязычной версии сайта висит вакансия на торгового представителя. Давно уже висит.
    Многие привозят МДВП польского производства марок М2 и М3 (меньшей плотности), в т. ч. и под маркой Стейко.
    Заявляют, что могут привести любой ассортимент, но при должном объеме партии. Из-за нескольких плит никто огород городить не станет.
    Есть сайт у одного товарища, который предлагает Стейко и подобные материалы и у которого покупали некоторые форумчане.
    При желании, могу дать инфу в личку. Мне не жалко.
  3. Sovraskin
    Sovraskin
    Sovraskin
    Товарищи! Правильно я понимаю, что не надо делать пароизоляцию из мембраны в след стене.
    Изнутри вагонка
    Керамоблок 25 см теплопроводность 0.21
    Экотеплин из льна 10 см
    Воздух пару см
    Вагонка
    И вообще какие слабые стороны?
    Регион - Моск. обл, отопление газ
    Спасибо!
  4. Ekodomik
    Ekodomik
    Современные дома из природных материалов
    Ekodomik
    Харьков
    Никакие мембраны и пароизоляции в такой конструкции вам точно не нужны. Разве только ветробаръер после экотеплина. Но я не знаю этого материала- не буду утверждать
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ну какая может быть пароизоляция, если стена из керамики? Речь о керамике ведь?
    Вентзазор тоже считаю излишним.
    Вопрос по вагонке изнутри. Как крепить собираетесь? И какая система отопления?
  6. ssergg
    ssergg
    ssergg
    Комрады, кто-нибудь сталкивался вживую с утеплителем из льна VAL-FLAX? Рассматриваю данный утеплитель как альтернативу "эковате". Критично ли брать VAL-FLAX обязательно с огнезащитной пропиткой? Дайте совет.
  7. Sovraskin
    Sovraskin
    Sovraskin
    Уважаемый Sailor, разъясните, пожалуйста, а то в голове каша уже.
    Керамоблок Керакам 25 - http://kerakam-ural.ru/product/kerakam-25/
    Вагонка изнутри будет крепиться стандартно на бруски 3 см минимум наверное. А как еще можно?
    Отопление газ!
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Сейчас попробуем разгрести кашу :)
    Паропроницаемость блоков по ссылке, к сожалению, не указана.
    Но у таких блоков она не более 0.14 мг/(м•ч•Па).
    Сопротивление паропроницанию кладки будет не менее Rп = 0.25 / 0.14 = 1.79 (м2•ч•Па)/мг.
    Добавим Экотеплин:
    μ = 0.4
    Rп = 0.1 / 0.4 = 0.25
    Rп (керамика + лен) = 2.04. А то и больше.
    Согласно нормам:
    А если без норм, то до слоя стыка льна и вагонки дойдет очень и очень мало водяного пара.
    И даже если немножко он там сконденсируется, то лен его спокойно впитает, а потом отдаст наружу, при этом никакого ухудшения теплозащиты не будет.
    Если газ, то вопросов по креплению вагонки нет. При печном отоплении возможны варианты :)
  9. Sovraskin
    Sovraskin
    Sovraskin
    Sailor, благодарю за помощь. Мне понять по цифрам сложно, что какие означают. Главное вывод, что без пароизоляции можно смело обойтись. А то прораб наш предлагает везде, где только можно, пароизоляцию и минвату. Вот боремся как можем и пытаемся сами немного разобраться)
    И подскажите еще пару моментов уже теперь про перекрытия, если есть возможность.
    Как лучше сделать утепление попроще? Мы хотим положитель тоже лён, но другого производителя - Теплолён. Внутрь Экотеплин не хотим по причине содержания в нем бора.
    Перекрытия следующие:
    Подвала нет.
    Балки деревянные.
    Полы будут из половой доски.
    Потолок вагонка.
    Чердак под всей площадью.
    Кровля - оцинковка гофрированная.
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Пароизоляция на кирпичной стене (А ТК - это тоже кирпич де-факто) - это нонсенс.
    Даже производители минват в своих рекомендациях не додумались до такого :)
    По полу вообще ничего не понял.
    Подвала нет? А что будет?
    К чему деревянные балки?
    Ради досок половых?
    Поподробнее бы.
    Например, я сейчас делаю по грунту полы: песок - керамзит - ЖБ армированная стяжка - подложка (МДВП) - ламинат (или что-то подобное). Если б надо было половую доску постелить, то делал бы точно так же. Только под половую доску постелил бы "лаги" в виде плоско уложенных досок.
    Вообще, вариантов куча :)
    По потолку.
    Над санузлом, ванной и кухней - пароизоляция или пароограничитель-мембрана.
    Над остальными помещениями за вагонкой я бы добавил что-нибудь вроде оргалита. В качестве легкого пароограничителя.
    Под оцинковку влаговетрозащиту добавить, что б конденсат вниз не капал.
    P. S. По "бору".
    Борная кислота - медицинский препарат. Совсем недавно видел пузырек с оной. выпуска наших годов.
    Но это так, для справки.
    По мне утеплители из льна все достойны внимания.
  11. Sovraskin
    Sovraskin
    Sovraskin
    Ого... а мы делаем пол по-старинке судя по всему)
    Фундамент 60 см от грунта. Грунт присыпан песком сверху около 5-10 см. Далее брус 150*150, внутри бруски на которые кладутся черновые доски для крепления утеплителя. Далее утеплитель 10 см. И сверху накрывается либо сразу половой доской, либо фанера + половая доска. Холодно будет?
    А потолок получается достаточно
    вагонка
    оргалит
    утеплитель
    и все? Ну и кровля с пленкой какой-нибудь? Или мембрану лучше под железо?
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Теперь понятно. А то я сперва вообще ниче не понял :)
    Я делаю пристройку к дому, в котором есть и подполье и подвал.
    Сперва хотел так же, как и у Вас, но потом все переиграл. т. к. не вижу смысла в неиспользуемом подполье вообще.
    Холодно не будет.
    Но для пола вообще считается правильным делать утепление больше, чем для стен.
    И ту вопрос не в холоде, а в экономии на отопление.
    Так что смотрите. Для Подмосковья сантиметров 20 лучше. Таковы рекомендации.
    Вы сами откуда?
    Если пол на чердаке не нужен - все.
    Стандартная конструкция:
    На стропила набивается мембрана. С небольшим провесом. Дабы конденсат по ней стекал.
    Поверх мембраны по стропилам набиваются бруски (прям вдоль стропил).
    По брускам - обрешетка.
    По обрешетке - железо.
    Я в живую не сталкивался.
    Это типичный утеплитель, изготовленный по технологии термобондинга - скрепление полиэфирными волокнами.
    Необходимость огнезащитной пропитки определяется конструкцией. Если утеплитель будет открыт - то без пропитки опасно.
    Если закрыт материалами негорючими или низкой горючести, то пропитка необязательна.
    Такое мое личное мнение.
  13. ИванРыбак
    ИванРыбак
    ИванРыбак
    Пользовался этим утеплителем. Стоит дорого 4500р/м3. А по теплоте вполне обычный. Льняной утеплитель уж не экономичен: для стен необходимо 20см. Но он, конечно, значительно лучше эковаты, ведь она представляет собой мукулатуру, пропитанную антипиренами и борной кислотой, тут об экологичности не может быть и речи. Ну и сам метод нанесения крайне неприятный: из пылесоса высыпается пыльная, цвета мокрой газеты, брошенной мимо урны, жижа.
  14. Sovraskin
    Sovraskin
    Sovraskin
    Подмосковье, Мытищи :)
    А при холодном чердаке все равно конденсат появляться будет под кровлей?
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Это рекомендации. Как я написал, стандартная конструкция.
    Лично я не уверен в необходимости таковой мембраны. Особенно, если речь идет об органическом утеплителе.
    Например, в доме, о котором я говорил, "сто лет в обед" утепление потолка опилками. Крыша с 81 г - оцинкованное железо. Никаких мембран.
    И никаких проблем :)
    Но ничего не могу утверждать.
