1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 27
Лён, конопля, древесное волокно и прочее
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Sailor, 11.10.11.
  1. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Качество Flaxan меня устроило!
    Почитайте тут https://www.forumhouse.ru/threads/126281/page-16#post-5058884
    По тактильным ощущениям Flaxan нечто среднее между Экотеплином и Теплольном.
    Какие значительные преимущества у Экотеплина? Он, кстати, слоился довольно сильно вдоль волокон, что не добавляет ему плюсов ...
    Задача утеплителя, по большому счету - обеспечить прослойку неподвижного воздуха между средами. Все остальное - уже потом.
  2. zaichello
    zaichello
    Безмятежный
    zaichello
    Безмятежный
    Ленинград
    Просто я был на производстве Val-Flax в В. Новгороде. Насколько я знаю, линию производства Flaxan и Val-Flax устанавливал один и тот же человек. Видел весь цикл (он довольно короткий кстати) производства. Пакля вручную мешается с лавсаном и все это проходит под огромным прессом-"утюгом".Дальше ручная резка и ручная же упаковка. В итоге куб самой обычной пакли с лавсаном почему-то стоит 4000 руб. за кубометр.
    В Новосибирске на производстве не был, но сам утеплитель хотя бы похож именно на шерсть, а не на льняную веревку с дамскими колготками вперемешку. Если в общем, саму идею льняного утеплителя я двумя руками поддерживаю, я просто не понимаю, за что берут деньги некоторые производители. Лен не так дорог, лавсан вроде тоже...
  3. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Наверное берут столько, сколько готовы отдавать отдельно взятые "придурки" :)
    Ценовой вопрос - дело хитрое и лезть туда не стоит, наверное. Покупатель сам решит.
    Кстати, мне привезли вместо 16 кбм - 20, за те же деньги :)
  4. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Видео одного "испытания" моего утеплителя :|:
    Огневые испытания никак не загрузятся на тытрубу :aga:
  5. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Вот испытание огнем:
  6. Garadgik
    Garadgik
    Garadgik
    Подберите нож из хорошей стали. Тоже долго экспериментировал чем резать экотеплин, пока супруга старый кухорнный девайс подогнала!
    На фото нож лежит как раз на срезе. Можно хоть по сантиметру полоски отрезать.
  7. zaichello
    zaichello
    Безмятежный
    zaichello
    Безмятежный
    Ленинград
    По конкретной марке льняного утеплителя Val-Flax (В.Новгород) - производитель-банкрот. Если кто-то докупает, желательно поторопиться, пока он есть у дилеров.
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Прискорбно :(
    Хотя полностью соответствует реалиям современного отечественного мэйнстрима.
  9. zaichello
    zaichello
    Безмятежный
    zaichello
    Безмятежный
    Ленинград
    Если честно (без злорадства), я не думаю, что компания, у которой за 1,5 года сменилось 4 руководителя отдела продаж (может и больше, я знаю только о 4-х), и которая так и не смогла построить крепкую дилерскую сеть даже в своем регионе, способна выжить, учитывая то, что материал новый для нас, довольно дорогой и не засевший в умах потребителей так, как, например,пресловутый Роквул.
  10. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    На Хольцхаузе говорили о закрытии производства, но верить не хотелось. Жаль.
  11. Yenifer
    Yenifer
    Omnis ars imitatio est naturae
    Yenifer
    Краснодар
    ВТО. :mad: Как раз год уже.
    Внедрение нового продукта требует вложений. Откуда они у наших предприятий, которые на гос. уровне забиваются. Тут хоть 10 руководителей- что они могут изменить в такой ситуации?
    Нам и дальше будут по телеку активно впаривать "эко" роквулл. :(
  12. АленаСтроюДом
    АленаСтроюДом
    АленаСтроюДом
    Добрый день!
    Посоветуйте, пожалуйста, по пирогу каркасной стены:
    (Изнутри наружу)
    -GB3 10 mm (или 12)
    -Пароограничивающая мембрана (Крафт-бумага)
    -Перекрестный каркас с утеплителем Steico Flex 50 mm
    -Каркас с утеплителем Steico Flex 150 mm
    Здесь требуется совет (нужна ветровлагозащита с дополнительной функцией усиления прочности каркаса. Очень хочется на этом слое сэкономить, НО без потери функциональности пирога!)
    - вент. зазор
    - панели Ничиха
    Какие варианты рассматриваем:
    *GB3 8 mm? (Плотность 1000 кг/м3; не будет ли проблем с пропусканием излишнего пара наружу?)
    *Steico Universal 22 mm? (плита шип-паз, плотность 250 кг/м3, теплопроводность 0,049, дорогой :()
    *OSB? (Очень не хочется эту плиту ввиду меньшей ее экологичности и худших свойств влагозащиты, хотя сам Steico использует OSB в альбоме тех. решений)
    *фанеру влагостойкую? (Смущает также повышенная плотность)
    *Изоплаат 12 или 25 мм? (12 - по отзывам "разваливается в руках", 25 - по цене не намного дешевле Штейко получится).
    Буду признательна за комментарии!
  13. АленаСтроюДом
    АленаСтроюДом
    АленаСтроюДом
    Вот как сидит пробный штейко флекс 100
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Излишний пар наружу скорее не пропускает мембрана. 2 или 4 мм GB3 сильно картину не меняет.
    Влаго-ветрозащита, кмк нужна. Даже если это будет 12 мм Изоплат.
    У меня в руках не разваливается. А я куда листы только не затаскивал. И в подпол и на чердак.
    При этом проходили только по диагонали проема :)
  15. АленаСтроюДом
    АленаСтроюДом
    АленаСтроюДом
    Хочется перекрыть, пусть небольшие, но мостики холода каркаса - еще одна причина, пусть не самая главная :)
    И все-таки, есть цель дополнительного усиления прочности каркаса.
    Изоплат с этим справится?
    И какое ваше мнение - годятся все варианты, смотреть по цене?
