1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 27
Лён, конопля, древесное волокно и прочее
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Sailor, 11.10.11.
  1. АленаСтроюДом
    АленаСтроюДом
    АленаСтроюДом
    Спасибо всем за внимание к моему вопросу!
    Для меня важно сохранить полезные качества выбранного утеплителя. Пока напрашивается такое решение:
    Внутр. обшивка
    Пароограничивающая мембрана
    Утеплитель Стейко флекс
    Плиты Стейко универсал в качестве влаговетрозащиты
    Вент. зазор
    OSB или фанера
    Клинкерная плитка
  2. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    С Вами всё в порядке?
  3. setaspb
    setaspb
    setaspb
    Вопрос по использованию Steico Flex. Собираюсь утеплять пол, кровлю, межэтажное перекрытие. Проблема в том, что размер плиты Steico Flex 1220 х 575 см, а расстояние между лагами и между стропилами 60 см. Если распиливать плиты пополам и укадывать поперек? Есть у кокого-то подобный опыт? Какие могут быть проблемы? Что можете предложить?
  4. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Есть в формате 1220 на 625 мм- берите его.
  5. setaspb
    setaspb
    setaspb
    В Питерской фирме только один размер 1120 на 575
  6. albertis
    albertis
    albertis
    Читал-читал, да так и остались вопросы, что с жучками-паучками? в этом году от муравьев спасу не было, даже на чердаке муравейник был, но единственное место в доме где их почему-то не было - там где лежал эппс. А что со льном? пока присматриваюсь к "теплый лен" или стейко флекс.
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    От муравьев лен не поможет. От муравьев помогает химия.
    От людей, кстати, тоже помогает.
    Не всегда сразу. Зато надежно. Вплоть до "деревянного фрака".
    Стейко Флекс - не лен. Древесно-волокнистая теплоизоляция.
  8. albertis
    albertis
    albertis
    Да, про стейко совсем забыл, а на сайте ничего не пишут про материал.
    почему-то кажется, что стейко должна очень любить живность всякие жучки-паучки. (у меня пауко-жучко фобия).
    прекрасно помню как у бабушки всякие жуки (не лучшего вида) в срубе проползали и постоянно кто-то что-то внутри грыз.
    п. с. видимо у меня особенно живучие муравьи, но химия не помогает. все муравейники возвращаются назад.
  9. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Мураши же в земле живут.
    Зимой в утеплителе они вымерзнут, зачем им в него лезть?
    Я скажу так: пока мой флаксан лежал все лето на улице, в него заползали всякие ползающе-летающие и так в нем и помирали. Муравьев не видел при этом.
  10. el9
    el9
    el9
    Калининград
    Какой порекомендуете утеплитель под цементную стяжку в подвале по песку и на этаже по жби плитам перекрытий. Можно ли делать цементную стяжку на штейкофлекс?
  11. ls3009
    ls3009
    почти достроил
    ls3009
    почти достроил
    Черноголовка
  12. el9
    el9
    el9
    Калининград
    Почему так категорично?
  13. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Мягкие утеплителя под плиту нельзя.
    Если только не делать какую то несущую конструкцию, но это масло масленное.
  14. ls3009
    ls3009
    почти достроил
    ls3009
    почти достроил
    Черноголовка
    П. ч. только ЭППС может нести долговременную нагрузку.
    Если хочется натурального- фибролит (не горюч), керамзит, перлитовый песок. Если ЭППС изолирован от помещения стяжкой, то нечего боятся.
    Штейко - слишком большая доля древесного волокна, может реагировать на влажность. По песку точно бы не стал - песок пропитывается и переносит влагу, двп разбухнет и потеряет свои теплоиз. св-ва, может продавиться. В перекрытии - может быть, но лучше у производителя в альбомах уточнить. Но дороговать получится.
  15. el9
    el9
    el9
    Калининград
    Из не натуральных есть полипропилен и изолон, они по крайней мере не фонят стиролом. Мне с трудом верится, что стяжка поможет от испарений стирола, а площадь пола одного этажа 100 кв. м.
