1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 27
Лён, конопля, древесное волокно и прочее
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Sailor, 11.10.11.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Собственно, керамзит и пеностекло Вам уже назвали.
    Сам я полы по грунту в пристрое делал с керамзитом.
    Мягкие утеплители без какого-то каркаса и плитного материала сверху под стяжку не получится.
    В принципе можно и ДВП. Но достаточно большой плотности. А это в разы бОльшая цена за куб.
    Да и контакт с бетоном таки должен быть тщательно продуман.
    Штейко делает плиты (с пропиткой) которые предназначены в т. ч. и под стяжку. Но толщина этих плит невелика.
    Бай зе вей, процесс твердения бетона при контакте с ДВП идет лучше. Плиты влагу сперва забирают, а потом влага идет назад.
    Я лично, стяжку когда заливал, в качестве демфера между стяжкой и стеной, дабы обойтись без синтетики, использовал полоски из влаго-ветрозащитных изоплатовских плит.
    Сугубо теоретический (ввиду цены) вариант (по ЖБ плитам):
    - слой МДВП с пропиткой.
    - набор слоев МДВП теплоизоляционных
  2. albertis
    albertis
    albertis
    off-top подскажите пожалуйста, что за программа, в свое время пользовался очень нравилось, потом куда-то задевалась не могу найти.
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я бы посоветовал заглянуть в подпись форумчанина @Winder.
    Там без картинок, но проще, понятней и полнее.
  4. albertis
    albertis
    albertis
    Спасибо большое. Мне не очень понравилась та программа (я правильно понял экселевский файл "экономическая эффективность утепления"), т. к. не смог многое понять, Ваша прога в подписи более понятна, по мне классная, но в программе что я указывал было можно учитывать различные отопительные приборы, окна, двери и температура внутри помещения учитывалась исходя из этого, а не просто сколько киловатт я нажгу. Мне кажется так честнее и правильнее, да и нагляднее?
  5. albertis
    albertis
    albertis
    У меня возник еще вопрос, сел я посчитал подробно сколько денег нужно на утепление мансардного этажа. Получилась неплохая разница. теплый лен - 99 000, парок 45 000. Сижу и думаю а стоит ли игра свеч? морально не готов отдать за утепление 2-го этажа 100 000, даже проще не смогу убедить родных нафига это надо, т. к. сам не понимаю.
    Утеплять буду все - кровлю, фронтоны, чердачное перекрытие, внутренние перегородки, пол второго этажа. Утеплитель толщиной 150мм, пол и внутренние перегородки 100мм. Может есть смысл где-то сэкономить и положить парок? тогда где? шаг между стропилами 1100-1200. поэтому выбор не велик. и не просядет ли утеплитель - если его класть горизонтально в 3 ряда?
    А еще в паре километров завод по производству пеностекла (не думаю что это плюс к экологии) построили.
  6. TOPGan
    TOPGan
    TOPGan
    https://vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.html
  7. albertis
    albertis
    albertis
    Класс, спасибо она.
  8. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Если нанимать мастеров будете, то купите Парок. Хороший вариант!
    Если сами, то со льном приятней работать.
    С Парок нужна защита органов дыхания и руки немного, но чешутся ...
    От льна такого нет. Работал голыми руками и без масок всяких.
  9. albertis
    albertis
    albertis
    да, делать буду все сам.
    чеса на руках не боюсь, сейчас убираю советскую стекловату из перекрытий. привык уже.
    меня больше волнует пыль которая будет появляться в процессе эксплуатации, да и говорят не боится он влаги.
    Думаю в каких местах лучше всего положить теплый лен, а в каких парок? Утеплять буду все - кровлю, фронтоны, чердачное перекрытие, внутренние перегородки, пол второго этажа.
    Есть ли смысл, если положить 100мм парок между стропил например, а поперек 50мм теплого льна? Закрывать все равно пленкой буду, отделка будет вагонка+ осб или фанера. хотя осб лежит и ждет своего часа.
  10. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Мне сложно ответить ... я не спец. :|:
    При прочих равных, я бы в слоях ближе к помещению сделал бы льняной, просто из-за его натуральности.
    Хотя на сегодня у меня утепление "пятнистое" :aga: Снаружи - лен, в каркасе мансарды и по ее стенам - парок.
    На будущий год думаю и на первом этаже оторвать вагонку и заложить лен (у меня его много остается, почему то :|: перебдел).
    Из пленок:
    На всем льняном утеплителе снаружи - влаго-ветрозащита.
    Между парок и внутренней вагонкой - фольгированная пароизоляция, за герметичность которой я не берусь утверждать. швы не проклеивал, а просто в нахлест см 20 делал и вагонкой прижимал.
    Внутрь брусовой части буду укладывать лен без пароизоляции, скорее всего.
  11. Murmulis
    Murmulis
    Murmulis
    деревня Большие Пороги
    Господа, всех с прошедшими праздниками:son::hello:
    Сейчас, благо время до стройки есть, не спеша (но уверенно) выбираем утеплитель. Практически остановились на Стейко Флексе в стены, а вот перекрытия и крыша:faq:.Делать все Стейко Флексом с одной стороны не позволяет зеленое земноводное, с другой стороны почему бы и нет. Короче звонил сегодня Питерскому дилеру Стейко и был заинтригован "эковатой" от Стейко. Те же древесные волокна, только в виде ваты. Они (дилер) утверждает, что типа у них есть партнеры, которые с помощью машины для задувки ЭВ задуют и Стейко Цель (вроде так она называется).Вообще все задувное более привлекает, так как образует бесшовное покрытие. Кто нибудь об этом утеплителе что нибудь знает? Заранее благодарен.
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Steico Zell - засыпные древесные волокна.
    На форуме не попадался никто, кто ими утеплился.
    Зато появлялся дилер (Казань) аналогичного продукта от Гутекс - Гутекс термофибер.
    Поиском найдете.
    Но цена на него, как и, полагаю, на штейковский явно не для успокоения зеленого земноводного.
    В разы дороже ЭВ обойдется.
  13. Murmulis
    Murmulis
    Murmulis
    Цена на Стейко 2550 рублей за куб, это в Питере и без работы. Дилер утверждает, что в отличии от ЭВ, он не оседает:faq:.Меня привлекает то, что получается бесшовная изоляция, и в отличии от ЭВ я знаю из чего она сделана. Честно хотел ЭВ, но жена вот категорически против макулатуры. С какой помойки ее собрали?
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ну при таких тараканах в голове лучше конечно не рисковать.
    Хотя, по слухам, основной помойкой являются киоски и редакции. У одних не распроданные остатки, у вторых - выбракованные тираже.
    Но может и врут.
    А 2550 - не так уж и плохо. Если задувщики наглеть не будут, то итоговый куб недалеко за трешку убежать должен.
  15. Murmulis
    Murmulis
    Murmulis
    Основной ворос-как оно? На форуме никто так не утеплялся, хочется изучить вопрос. А по поводу СтейкоФлекс, есть ли отзывы? Тему Алены и НикТо читал, есть ли еще? Извините, пишу с телефона, копировать не могу.
