1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 27
Лён, конопля, древесное волокно и прочее
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Sailor, 11.10.11.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Копировать и не надо. :)
    По Флексу что-то встречалось. Но мало. Его практически и не возили. Практически только сейчас началось положительное движение. С этого года.
  2. Murmulis
    Murmulis
    Murmulis
    деревня Большие Пороги
    А если сравнивать со льном? Извините за прямоту-что лучше? И если лен, то какого производителя?
  3. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Лен - мягкий, как вата, примерно. Тощина того, что использую я - около 6 см, но его можно зашить и в 4 см прослойку, если такая необходимость есть.
    СтейкоФлекс - значительно более жесткий и плотный, лучше держит форму. Его так просто не сжать.
    Тут уж кому что надо ;)
  4. PipaV
    PipaV
    PipaV
    @Sailor, во-первых, спасибо за проделанную работу - при выборе утеплителя ваша тема существенно облегчает жизнь.
    Во-вторых, я с вопросом. Думала над антипиренами, тезагран однозначно не возьму, по поводу боратов пока сомневаюсь. Почитала всякие иностранные исследования - при приеме внутрь орально для человека несмертельны, вызывают в основном нарушения репродуктивной функции. Однако влияние при попадании через дыхательные пути не изучалось. Теоретически лен особо пылить не должен, насколько я себе представляю его волокна, но при длительном сроке использования исключить попадание в воздух, вероятно, нельзя.
    Или все же его изолировать? Чем конкретно?
    Попыталась найти термоскрепленный лен без огнезащиты в Питере, с ходу не нашла. Вал-флакса тоже не вижу, они не переименовались? На первой странице по производителям все внятно изложено, но времени уже порядком прошло... Утеплитель с крахмалом не хочется, смущают "кисельные" испытания.
    Вводные - выбираю утеплитель для профбруса, т. е. Только пол, мансарда (уклон 10 градусов, так что почти горизонтально), межэтажное. Вся семья аллергии/астматики, поэтому встал вопрос о льне, глине с опилками, мдвп и т. п.
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @PipaV, насчет пропиток. Право слово, предполагал, что найти льняной утеплитель с ними сложнее, чем без оных.
    Val-Flax. насколько я понял, приказал "долго жить".
    Термоскрепленные в последнее время "звучавшие":
    - ТермоЛен из Новосибирска. В новой реинкарнации. Применило какую-то новую технологию. По мне тот же термобондинг, но плотность снизили до 20 кг на куб.
    - Флаксан (Flaxan) из Подмосковья. В Питере вроде тоже продавался.
    - Белорусский (трейдмарк запамятовал). Отличается бОльшим содержанием полиэфирных волокон.
  6. Paulspt
    Paulspt
    Paulspt
    Flaxan есть в Питере в наличии, относительно не дорого, НО!
    Нигде не написан состав! На словах говорят, что только лен, джут и пэт. Как проверить или где точно узнать не знаю. :(
    Не хотелось бы купить отраву под видом экологически чистого продукта.
    @PipaV, Я тоже в раздумьях, как быть с пылью. Спандбонд обычно делают из полипропилена, который и так есть в термоскрепленном льне, может завернуть его в спандбонд?
    Или в Изоспан AS...
  7. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Помню, что-то в продаже у Экоплата было...
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Добрый день, Павел.
    И сейчас есть. Только вот идентифицировать марку порой очень сложно :)
  9. PipaV
    PipaV
    PipaV
    Спасибо, позвонила в экоплат, это как раз белорусский вариант. Если со скидкой на сайте правда, то ценник 3909 за куб. Тот же белорусский у тск-прайм, пока без скидки.
    Да, в белорусском вроде заявлено больше полиэфира, правда сколько полиэфира в российском термольне, я не поняла. На случай, если больше ничего не найду, расскажите, пожалуйста, про минусы полиэфира (я только читала, что это колготки :)).
    Павел, а почем видели флаксан?
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @PipaV, разработчик и производитель Флаксана - форрумчанин @Россиянин.
    Сайт, насколько помню tira точка su. Там был перечень дилеров.
    Кстати, дилер из Питера тоже представлен на форуме: @zaichello.
    По содержанию полиэфирных волокон. Они в утеплители для того, чтобы скреплять органические волокна.
    Сами по себе они нейтральны. Например утеплитель Шелтер (и многие другие утеплители) делается целиком из них. Но, вполне естественно, не обладают теми качествами, из-за которых кто-то выбирает органические утеплители. В моем понимании, больше в утеплителе доля органических волокон, тем лучше.
  11. PipaV
    PipaV
    PipaV
    На сайте производителя написано до 15% полиэфира. Вообще, кстати из льняных сайтов флаксан показался самым вменяемым - на остальных много любопытного, от мутных заявлений до откровенной лажи, особенно порадовали продавцы изолины.
    Случайно пообщалась с продавцами экотеплина, говорят, все же усадка есть. Интересно, чем больше полиэфира, тем меньше усадка?
    И еще вопрос - на сайте флаксана анонсирован новый продукт - лен со стружкой или опилками, и плотность у него существенно больше (30-40). Полиэфира столько же, 15%. горючий утеплитель с бОльшей плотностью горит медленнее? Или в случае льна и льна со стружкой что в лоб, что по лбу? Питерский дилер, кстати, про этот продукт не в курсе.
    Я просто думаю взять под крышу лен, проводки там не будет. А вот по поводу пола первого этажа и межэтажного пока в раздумьях. Мдвп как-то совсем небюджетно, 6200 за куб стейко флекс... Да, и при этом я могу взять приличных опилок (в смысле я знаю, что за пиломатериал был, и что неомидом его не обрабатывали).
  12. Perekrestenko
    Perekrestenko
    Perekrestenko
    Может пеностекло?
  13. PipaV
    PipaV
    PipaV
    Насколько я поняла, это еще менее бюджетный вариант. Интересно, кстати, российского производства так и нет? Мне как финансисту памятна история с Пеноситалом...
  14. Perekrestenko
    Perekrestenko
    Perekrestenko
    В пол можно крошку использовать, а она дешевая. Белоруссия вроде делает
  15. zaichello
    zaichello
    Безмятежный
    zaichello
    Безмятежный
    Ленинград
    Скорее, чем больше джута, тем усадка меньше. Держит форму именно джут. Лавсан скрепляет волокна.
    Кстати, сейчас некоторые продавцы будут предлагать "недорогую" продукции из Белоруссии. Обратите внимание на то, что джута там мизер или нет вообще. Джут, в отличие от льна, ни России, ни в Белоруссии не растет. Закупается за рубежом за валюту. Думаю, понятно, откуда "демократичная" цена. :hello:
