1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 27
Лён, конопля, древесное волокно и прочее
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Sailor, 11.10.11.
  1. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Поля высохшего борщевика перед носом, усох конечно. Хотел собрать, блин как представлю сколько времени на 1куб уйдет, лень.
    Вас почитал, цены конечно! Может все же пойду собирать. Он чем хорош, не жрет его ни кто, и не гниёт, в руках держиш, реальный пенопласт. Правда горит супер.
  2. Paulspt
    Paulspt
    Paulspt
    А керамзит хуже? Или он вредный?
  3. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Теплопроводность больше у керамзита, и есть влагопоглощение, ещё увеличивает теплопроводность. Но если керамзит дешевле пеностекла в три раза, то лучше керамзит.
    Вредность как от кирпича, если фонит (радиация) то вредно.
  4. Dubogv
    Dubogv
    Dubogv
    Кубинка
    Добрый день.
    Остался утеплитель Стейко (*есть 50мм и 100мм),после постройки дома может кому нужен? Заказывал с большим запасом. Отдам дешево.
  5. петр1234567890
    петр1234567890
    петр1234567890
    Chelyabinsk, Russia
    @nir, Подскажите пожалуйста как производили закладку материала в стены на втором этаже?
  6. петр1234567890
    петр1234567890
    петр1234567890
    Chelyabinsk, Russia
  7. Ruslancnc
    Ruslancnc
    Ruslancnc
    Беларусь
    Подскажите, пожалуйста, нужен ли вентзазор для steico flex (между стропил). Пирог крыши у меня такой: жилая отапливаемая комната-гипсокартон-мет. профиль-стрfпила (150мм)-между страпилами steico flex (тоже 150мм)-по страпилам необрезная доска 25мм с шагом100мм-рубероид-волновой шифер.
  8. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Уже сделали? Отрывайте нафиг. По стропилам-мембрана. На мембрану-контробрешетка-брусок 50 на 50. На него- свою доску и шифер.
  9. Ruslancnc
    Ruslancnc
    Ruslancnc
    Беларусь
    А аргументы какие?
  10. Ruslancnc
    Ruslancnc
    Ruslancnc
    Беларусь
    В пироге пока только стропила, обрешетка, рубероид и шифер. Да, забыл, ещё планируется пароизоляция между мет. профилями и страпилами. Насчёт вентзазора, Steico fleх же не боится влаги, впитывает излишки и потом отдаёт при нехватке. Ещё я написал что доска обрешётки прибита с шагом 100-150мм, и вот эти промежутки послужат для передвижения воздуха для выветривания влаги которая там может появиться.
  11. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Стейко может влаги и не боится, а как к ней стропила отнесутся? ;)
    Пару лучше дать выход, имхо.
  12. Ruslancnc
    Ruslancnc
    Ruslancnc
    Беларусь
    Нашёл на Youtube , в данной конструкции крыши нет ни мембраны ни вент зазора, даже доска обрешётки прибита одна к одной, куда же там пар уходит?
  13. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    все есть после досок. мембрана-контрбрусок-обрешетка.
    вы возьмите вату медицинскую-чистая целюллоза 100%-и налейте в нее стакан воды. все увидите наглядно.
    Без вентиляции стейко сгниет за 3 года.
  14. Ruslancnc
    Ruslancnc
    Ruslancnc
    Беларусь
    В резерве идей есть ещё одна. Нарежу брусков 25x25мм и прибью вдоль стропил, а steico буду упирать в них. Так и получится более лучший вентзазор, чем вентзазор между обрешёткой, прибитой поперёк страпил.
    У меня тут ещё один вопрос есть, сами страпила не буду ли мостиком холода или надо ещё поверх страпил и остального утеплителя (между страпил) ещё один сплошной слой утеплителя?
  15. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Может тогда еще и по середине каждого межстропильного пространства такой брусок поставить? Или Штайко четко форму держит, не прогнется?
    Дерево не плохой теплоизолятор, само по себе. Но для лучшего эффекта надо сделать слой утеплителя поперек основного.
