1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 27
Лён, конопля, древесное волокно и прочее
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Sailor, 11.10.11.
  1. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Молодые и умные русские предприниматели делают ставку на коноплю.
    Новосибирцы уже могут начинать строить из костробетона ;)
  2. Rwagro
    Rwagro
    Rwagro
    Уважаемый Сейлор, спасибо за тему. Скажите, все же, какие утеплители/производителей Вы считаете оптимальными по цене-качеству?
    Ведь этому вопросу Вы посвятили порядочно времени, и наверняка, теперь, можете посоветовать что-то определённое.
  3. ls3009
    ls3009
    почти достроил
    ls3009
    почти достроил
    Черноголовка
    На днях была необходимость снять внутренний лист фанеры - заодно убедился, что за 1,5 года с Экотеплином в стене ничего плохого не произошло - не смялся, не осел.
  4. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Пара фотографий украсили бы этот пост.
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Собственно говоря, выбор-то не особо большой, дабы говорить о некоей "оптимальности".
    Три варианта материала, сделанных по технологии термобондинга, и один с крахмалом в качестве связующего.
    Плотности близкие, теплотехника близкая. Применимость (варианты конструкций, в которых можно применять - одинаковые: каркас и перекрытия. Мокрый фасад на такие материалы уж точно не смонтируешь :)
    Разница:
    - В применении "химии". У термобондинага - полимеры в качестве волокон. Но у вторых - бура в качестве антипирена.
    - В пожаробезопасности.
    Это я про лен. Прочие у нас практически не производятся. За исключением продукции Тира. Но я ее не щупал, а тему про нее Вы читали.
    Импорт же при нынешних курсах валют в "оптимум" не впишешь. Хотя именно в импорте, кмк, имеются самые "вкусняшки".
  6. Rwagro
    Rwagro
    Rwagro
    Получается, что бура предпочтительнее? О каких производителях скажете доброе слово?
    Ещё интересно узнать, о каких производителях "вкусняшек" идёт речь?
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я лишь хотел сказать, что и там и там есть химия де-факто.
    Лично меня это не пугает :)
    Ни о каких. Реклама на сайте запрещена :aga:
    Да и не мое это дело. Такую оценку могли бы дать профстроители, имеющие дело с разными производителями.
    О материалах о всех скажу доброе слово. Просто потому хотя бы, что они в моем "формате" :)
    Штейко, Хок и т. п.
  8. Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    поселок Пчевжа
    Можно ли применять джут межвенцовый для утепления полов в деревянном доме?
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Как Вы себе это представляете?
    В принципе если взять что-то типа "Термоджут" или "Суперджут", нарезанные широкими полосами, то можно. Но такие еще надо достать. В розницу идут лены не шире 20 см.
    Если брать иглопробивной, то вообще игра не стоит свеч.
  10. Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    поселок Пчевжа
    Ну а если представить, настилаешь с нахлестом, ковром, несколько слоев или джут именно в спрессованном состоянии утепляет?
  11. Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    поселок Пчевжа
  12. ОлегГончаренко
    ОлегГончаренко
    ОлегГончаренко
    Всем доброго времени суток. Если для такого вопроса следует создать отдельную тему, то прошу на это указать, первый раз на данном форуме. Просто меня интересует экологичный утеплитель из Льна и технология его монтажа, а именно паро ветро гидро изоляция и всё с этим связанное.
    Планирую в Ленобласти для ПМЖ построить дом 7х10 из профилированного бруса хвойных пород (сосна, ель) 200х200 дом с мансардным приподнятым вторым этажем, на котором будут расположены спальни и задался вопросом утепления пола первого, пола второго этажей и мансардной крыши экологически чистым утеплителем. Между Термолен или Экотеплин ещё не опделился. Прочитав 28 страниц данной темы так для себя и не нашел точного пирога для пола первого этажа, второго и мансардной крыши, если использовать лен.
    Пол первого этажа.
    -ленточный фундамент от земли 500мм с продухами
    -подкладочная доска из лиственницы 200х50, т. е. 50мм в высоту
    -лаги - доска 200х50 с шагом 600мм с врезкой в первый венец бруса
    -снизу поперек лаг буду набивать бруски 50х50, чтобы уложить больше утеплителя
    -слой фанеры или что-то аналогичное не более 20мм (что посоветуете)
    -гидроизоляция (её необходимость и материал - прошу помощи)
    -утеплитель из Льна суммарный слой 200мм
    -пароизоляция (её необходимость и материал - прошу помощи)
    -брусок 50х40 по длинне лаг - вентиляционный зазор
    -чистовая половая доска (с материалом не определился)
    Пол второго этажа.
    -лаги - доска 200х50 с шагом 600мм с врезкой в несущий брус
    -снизу вдоль лаг буду набивать бруски 50х50 или меньше, чтобы не красть высоту у потолка первого этажа
    -утеплитель из Льна суммарный слой 150мм
    Мансардная крыша двускатная и часть эркер
    -металочерепица
    -обрешетка
    -контробрешетка
    -гидроветроизоляция (её необходимость и материал - прошу помощи)
    -стропила - доска 200х50
    -утеплитель из Льна суммарный слой 200мм, можно закрепить в распор, плюс сплести паутину из веревок, чтобы не набивать брусков и не красть высоту у мансардного второго этажа
    -брусок 50х40 по длинне стропил - вентиляционный зазор (необходимость)
    -чистовой потолок (материал - дерево, что именно выбрать)
    Прошу в рекомендациях по обустройству и материалам учитывать тот момент, что я строю максимально экологически чистый дом.
  13. setaspb
    setaspb
    setaspb
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Обратите внимание на плавающий пол мансарды (от ударного шума), чтобы потом не было мучительно больно...;)
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Плюсуюсь. Если мансарда "одинаково отапливаема" с первым этажом, то надо озаботиться не теплоизоляцией в перекрытии между ними, а, в первую очередь, звукоизоляцией. И тут необходимо комплексное решение. Одни материалы хорошо защищают от ударного шума (стук каблучков по полу), другие от остального шума. Для первого легкие утеплители точно не подходят. Смотрите в сторону МДВП, пробки и т. п. Второе ... я бы предпочел эковату или опилки.
