1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 27
Лён, конопля, древесное волокно и прочее
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Sailor, 11.10.11.
  1. ОлегГончаренко
    ОлегГончаренко
    ОлегГончаренко
    setaspb, Sektor, Sailor, благодарю вас за рекомендации.
    Мансарда одинаково отапливаема с первым этажем, по крайней мере хочу настроить отопление так, чтобы температура была равномерна по всему дому :)
    А поясните, пожалуйста, что означает:
    1."плавающий пол"?
    2. Опилки просто засыпать между лагами пола на втором этаже, а поверх уже МДВП и потом какое-то чистовое покрытие? Распишите, пожалуйста, точный пирог со всеми изоляциями, вент зазорами для перекрытия между первым и вторым этажами.
    3. Про сами пироги первого, второго этажей и крыше я все верно расписал?
  2. ОлегГончаренко
    ОлегГончаренко
    ОлегГончаренко
    Уважаемые форумчане, также есть делема.
    Так как на участке, да и во всей Ленобласти почвы довольно влажные, а высота фундамента от земли всего 0,5м, то как организовать пространство под лагами и чем и как обработать лаги и черновой пол, чтобы этот пол не сгнил через 2-3 года, а прослушил скажем лет 20. Почему меня особо волнует сбережение лаг, так как по проекту они врубаются в первый венец бруса и когда они сгниют, то как демонтировать их не составит труда распилив пополам, а вот как потом ставить новые - это для меня реальный вопрос. Поэтому, повторюсь, как увеличить срок службы лаг и всего пирога пола?
  3. ОлегГончаренко
    ОлегГончаренко
    ОлегГончаренко
    Простите, удалите, пожалуйста, предыдущий пост про сбережение лаг, так как он не относится к теме про утеплители. Создам для него отдельную ветку.
  4. wonton
    wonton
    wonton
    Ребята! Глупый вопрос! Имею арболитовую баню, хочу утеплить льняным утеплителем парную изнутри без пароизоляции, только доска 25 шип паз. Рабочий вариант или как?
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
  6. wonton
    wonton
    wonton
    А по подробней можно?
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А что подробней?
    Так делать нельзя. Лен будет мокрый. Даже сырой.
    Сырой материал утеплителем не является. Ну и сгниет все в итоге.
  8. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    А подробне. До каких пор целлюлозу ограничивать и с каких пор она утеплителем не является?
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А при чем тут целлюлоза это или нет? Речь идет о парилке. В которой внутри предполагалось поставить не защищенный от влаги утеплитель. Только пеностекло выдержит такое издевательство. Но и стоить это будет как "чугунный мост".
  10. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Добра и мира, друзья!
    Кто знает как сейчас обстоят дела с утеплителем STEICO FLAX ?
    Где и почем его прикупить?
  11. NeoSV
    NeoSV
    NeoSV
    Ярославль-Кострома
    @Андpей,
    Попробуем добыть (только FLЕX ;)) - понравится ли цена и срок...!?
    Город доставки, толщина, требуемый объем...?
    Почему именно он?
  12. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Пенза.
    толщина 100мм, ширина 530 мм.
    объем 32...35 куб. м
    рассматриваю и другие материалы.
    главные критерии
    1) экологичность
    2) не требуется пароизоляция
    3) не горит, либо самозатухаем
  13. NeoSV
    NeoSV
    NeoSV
    Ярославль-Кострома
    Шир. 530мм! У Штейко ведь 575мм и он довольно плотный - придется ужимать/обрезать/делать выборку... :faq:
    Всем 3-м условиям отвечает только Экотеплин (лен) или Шелтер (полиэфир, безвредный).
    По Штейко (конечно же, сильногорючий Г4) узнаю 24фев...
    Пока ознакомьтесь http://ecoformat76.ru/katalog/utepliteli ;)
  14. Андpей
    Андpей
    Андpей
    производитель режет в размер заказчика
    Связующее Экотеплина - крахмал. Все мы когда то клестер варили, верно?
    да, прикольный. правда продувается за счет крайне низкой плотности. плотность 10кг\куб.
    стейко горит? м...дя. не знал...ща узнаю
  15. NeoSV
    NeoSV
    NeoSV
    Ярославль-Кострома
    • @Андpей, производитель режет в размер заказчика
    А вы знаете, где он производится? Еще надо умудриться договориться с производителем через импортера порезать! :) Во ВТ попробуем...
    • Связующее Экотеплина - крахмал. Все мы когда то клестер варили, верно?
    Так надо сделать конструкцию так, чтобы не было возможности постоянной протечки, а с любыми жилыми испарениями он справится... (в противном случае, люди после нескольких сезонов продаж возвращали бы или жаловались :))
    • да, прикольный. правда продувается за счет крайне низкой плотности. плотность 10кг\куб.
    А плотность и не нужно самую низкую выбирать - ШЭС-премиум вполне хорош 16кг/м3 да еще и внешний слой плотнее для ветрозащиты...
    • стейко горит? м...дя. не знал...ща узнаю
    Как не гореть - чистое ж дерево!
