1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 27
Лён, конопля, древесное волокно и прочее
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Sailor, 11.10.11.
  1. ls3009
    ls3009
    почти достроил
    ls3009
    почти достроил
    Черноголовка
    Еще подтверждаю, что экотеплин, пролежавший на земле год, не сгнил. Смялся, верхний слой посерел. Еще как-то на стройку забралась собака, разворотила маты и там спала. Мы и сами на них спали как только переехали, а мебели не было: клали на пенопласт по несколько слоев, накрывали пледом. Мыши тоже жили в нем без проблем.
  2. WWWolf
    WWWolf
    WWWolf
    Применил Экотеплин для звукоизоляции стен и потолка. Потолок обшил в два слоя: внутренний - гипсоволокнистый лист (ГВЛ), наружный - гипсокартонный лист (ГКЛ). Стеновые панели - гипсостружечная плита (ГСП) в 2 слоя. Она прочнее ГКЛ и ГВЛ, на нее можно смело вешать шкафы, полки, шведскую стенку, в нее можно вворачивать саморезы, но для серьезных нагрузок я все-таки планирую использовать дюбели Молли.
  3. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    А как решали вопрос с заполнением металлического профиля внутри и изоляции рядом с проводами? Нормально материал встал?
  4. WWWolf
    WWWolf
    WWWolf
    Просто набивал вату/паклю везде, где можно набить. Силовые провода клал в металлической гофре. Слаботочые - кидал просто так, на фото можно разглядеть. Шаг потолочного профиля делал 60 см, чтобы пакля шириной 625 мм входила плотно и не падала. Заодно и плотность немного повысилась до оптимальных 40кг/м3.Грибков не применял. Сильно пылит, работать надо в маске. Потом надо сразу мыться, а то весь чешешься, но сразу смывается, в отличие от минваты.
  5. WWWolf
    WWWolf
    WWWolf
    Интересно, что будет с Экотеплином, если залить его водой? Осядет?
  6. ls3009
    ls3009
    почти достроил
    ls3009
    почти достроил
    Черноголовка
    Друзья, утеплял веранду. Пришлось использовать Роквул. Как же им легко утеплять - режется канцелярским ножом, даже просто рвется, если надо. Но! Пришлось его скорей закрыть пленкой, лезет в глаза, в нос. Если бы не проблема купить пару-тройку пачек чего-нибудь льняно-конопляного в строймагазинах или рынках, не стал бы связываться с минватами.
  7. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Это вы еще технониколь не пробовали. :) Там маты пожестче, в монтаже удобнее но при резке много крошки подымается в воздух. Чешется все. Когда умываешься потом, как будто битым стеклом себя скребешь :)
  8. aiivar
    aiivar
    aiivar
    Эти материалы очень неплохо горят. А пыль от них (мелкие волокна) взрывоопасна.
    Если обработать глиной, то уже не страшно. Но теплосберегающие свойства, резко снизятся.
    Полотна льно и пенько ватина в продаже имеются в России.
  9. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Льняной экотеплин по сертификату Г1 (не поддерживает горение).
    Форум ссылку не пускает, но гуглится легко
  10. aiivar
    aiivar
    aiivar
    Вероятно вмешалась химия. Натуральный био материал не может не гореть. Особенно с учетом того что из конопли и льна изготавливают лучшие сорта пороха :)
  11. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
  12. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Разумеется, в данном случае - так называемая "бура", которая и в эковате
  13. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    Конечно от Черноголовки до Ногинска 3000 верст:aga:
  14. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    Так недавно одни строили домики для переселенцев из МДВП, так гос-во не заплатило...
    Человек получил инфаркт.
  15. Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    а хорошо горит, засмотришься
