1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 27
Лён, конопля, древесное волокно и прочее
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Sailor, 11.10.11.
  1. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    После обработки огне-биозащитой - его сложно поджечь ;)
  2. ls3009
    ls3009
    почти достроил
    ls3009
    почти достроил
    Черноголовка
    Ну, подскажите уж тогда, где в Ногинске в свободной продаже искать лен. Я брал в Москве, склад в Сергиевом Посаде.
  3. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Обратил внимание на то, что никто не использует такие природные пенопласты, как рогоз и камыш.
    С одной стороны их не так уж и часто можно встретить в таком виде, который можно заготовить. Но порой заросли попросту просятся - сделай из меня мат.
    Вот, например, камыш. Прочность где-то, как у ЭППС.
  4. WWWolf
    WWWolf
    WWWolf
    Из них же крышу делали, стоИт десятилетиями
  5. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Камыш (как трубочка пенопласта) часто с
    тростником (как бамбук) путают
  6. СлавянскийШкаф
    СлавянскийШкаф
    СлавянскийШкаф
    @Sailor, подскажите, пожалуйста, есть ли разница в смысле пожарности между "Керамический блок + древесноволокнистый утеплитель + наружная штукатурка" и просто "Керамический блок + наружная штукатурка "
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я не спец по этим вопросам. Но следуя нормальной логике, и несущая способность стены и прочие критерии огнестойкости в обоих конструкциях определяются "керамическим блоком". Если и там и там этот блок один и тот же, то особой разницы быть не должно.
  8. СлавянскийШкаф
    СлавянскийШкаф
    СлавянскийШкаф
    @Билли@Бонс, а мне сегодня как раз родственник рассказывал, он из Казахстана, что там еще недавно благополучно стояли дома 2-3 этажные, как я поняла с каркасом и заполнением из камышовых матов со штукатуркой, построенные лет 50-60 назад. Может, до сих пор стоят, он просто не в курсе, т. к. уехал оттуда. И тут даже на форуме есть тема, где у человека такой дом и он пишет, что там летом не жарко и зимой тепло https://www.forumhouse.ru/threads/103749/
  9. СлавянскийШкаф
    СлавянскийШкаф
    СлавянскийШкаф
    Ну по нормальной логике да, я-то имела в виду по ненормальной - если источник огня со стороны штукатурки, т. е. снаружи. Меня родители попросили узнать, у них первый дом сгорел просто и они всего боятся. Буду смотреть тогда инфо насчет огнестойкости "двп+штукатурка"
  10. Erkenovich
    Erkenovich
    Erkenovich
    Здравствуйте. Возможно, не в тему, им все же: собираюсь строить дом. Интересует, как материал, костра льна (ввиду возможности взять за недорого в индивидуальном порядке за недорого). Вопрос в следующем: если залить его как арбомонолит без каркаса, есть ли в этом целесообразность? так же интересны сахары в костре льна. может где-то на форуме уже освещена эта тема, но к сожалению, не могу найти. тыкните носом, за что заранее благодарю :hello:
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Erkenovich, у костры льна очень низкая плотность, поэтому чтобы получить приличную прочность стены придется класть много цемента. Самый простой вариант с кострой льна - это несущий каркас и самонесущие стены.
    Посмотрите на фотографию. При 225 кг. цемента образец выглядит очень слабеньким, так что если вы хотите попробовать сделать конструкционный монолит, то я бы ориентировался на 330-350 кг. цемента М500 Д0 на 1 м3 минимум. При меньшем количестве вряд ли прочность будет высокой. Но возможно вас это количество цемента устроит и тогда вероятность сделать конструкционный вариант велика.
    Что касается сахаров в костре льна, их немного, но они есть. Надо делать обычный арболит на костре льна с использованием обычных минерализаторов (сернокислый глинозем или хлористый кальций), плюс добавлять немного извести. Этого будет достаточно чтобы решить все проблемы сахаров.
  12. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    Может посмотреть на ютубе ролики испытаний Steico огнем?
  13. Рязанец62
    Рязанец62
    Рязанец62
    Рязань
    Имел ли кто дело с утеплителем из льна Ржевской льночесальной фабрики?(вот их сайт: http://izolna-rus.ru) Производители заявляют, что при таком утеплителе нет необходимости в каких-либо плёнках. Изнутри на наружу: после льняного утеплителя паропроницаемая плита изоплат, после неё вентфасад. А внутри по каркасу панели QuickDeck. Да, конечно это совсем не бюджетный вариант, но, по крайней мере, стены действительно дышат: лён свободно отдаёт лишнюю влагу и она уходит через внешнюю обшивку. Панели QuickDeck мало проницаемы для пара. А если он и попадёт внутрь, то свободно выйдет. Зато дом имеет действительно дышащие стены и экологически гораздо здоровее домов с ОСП и минватой (конечно есть исключения) от которых фенол-формальдегидные смолы внутри термоса. (не являюсь ни дилером, ни киллером, ни манагером). Как вы смотрите на такое решение проблемы пирога каркасной стены. Сам собираюсь строиться.
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Рязанец62, на самом деле КвикДек содержит таки фенол-формальдегиды. Правда у них вроде честный сертификат на класс Е1 эмиссии формальдегидов.
    Представленный утеплитель, как я понимаю, аналог уже известного новосибирского Экотеплина. Делается, полагаю, тоже по немецкой технологии.
  15. NeoSV
    NeoSV
    NeoSV
    Ярославль-Кострома
    @Рязанец62,
    Пока сделал пару поставок данного утеплителя в свой регион - жду отзывов от клиентов...
    Со своей стороны могу сказать - он мне показался чуть тяжелее Экотеплина (который поставляю уже несколько лет...), чуть грубее по волокну, пачки ровные, плотные, закрытые с 6 граней...
    Сам же тестил его образцы - мочил (после высыхания его коробит по форме, но не разваливается) и жег (обгорает лишь верхнее, тонко-легкое волокно, затем затухает)...
    :hello:
