1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 27
Лён, конопля, древесное волокно и прочее
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Sailor, 11.10.11.
  1. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Вспоминается история про Ходжу Насреддина, ишака и падишаха :)
  2. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    @cas1973, я дал направление где искать, если человеку нужно, он найдет.
  3. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Ху из, плиззз...
    У Парока по-моему видел- пароизоляцию без проблем можно размещать внутри пирога - треть слоя утеплителя внутри, две трети снаружи.
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Калькулятор u-wert.net.
    За Калининград не скажу, а вот в подмосковье, в подпитерье - маловато будет. Не меньше трех к одному.
    Хотя сейчас конечно зимы такие пошли ... теплые :mad:
  5. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    За калькулятор спасибо. По слоям спорить не буду- задачи не стояло, могу ошибаться. Три к одному тоже неплохо можно по стойкам/стропилам основной слой и пароизоляцию/пароограничение, по контр-рейке слой в перехлёст.
  6. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    Я вот одного не пойму сути этого, так как я понимаю, если последний слой из эко материалов, а если последний слой из минваты..., пароизоляция хоть спасает от пыли ватной.
    Какой смысл не закрывать последний слой пароизоляцией? Если основной утеплитель минвата.
  7. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Смысл простой как два пальца об асфальт.
    По стропилам натянуть плёнку бывает проще чем по каркасу- раз. Кто делал- знает.
    Дырки в пароизоляции образуются только в местах крепления контр-рейки, а не по всей плоскости крепления той-же самой ГП- два.
    От пыления можно укрыть другим материалом- той же крафт-бумагой. Но не думаю, что из под прошпаклёваной гп будет чёто сильно пылить.
    Зы. К Штейко это тоже относится. Пыль понятно другая- но она есть.
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Не дырявить ПИ и не устраивать в связи с этим "танцы с бубном" по герметизации этих отверстий при прокладке коммуникаций.
  9. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    То есть, я правильно понял: ставим пароизоляцию, тратим деньги, потом утеплитель, опять пароизоляцию, еще раз тратим. и все ради удобства, которое по хорошему проделываем раз в жизни... если дом строим для себя.
    Вариант 2: не ставим второй раз пароизоляцию и живем всю жизнь с сознанием что у нас все афигенно зашпаклевано и ни одна хрень из минваты не пролетит.
    Что то все это сомнительно
  10. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    Я вот тоже за это, но у меня вот какие сомнения, или последний слой сделать в эко или проложить в начале комуникации, потом положить последний слой и не так уж много там танцов с бубнами, тем более если делаешь для себя.
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Нет, поняли неправильно. Читайте внимательно других. Это полезно. ПИ в один слой.
  12. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    Да я понял правильно, Вы почитайте что @Serg39, написал, а про крафт бумагу он как раз и писал что спасение от пыления последнего слоя утепления.
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Он это предположил, хотя оговорился, что такое при ГКЛ не нужно. Оно и не нужно.
    Крафтбумага для обеспыливания может понадобиться разве что при отделке погонажем. Но таки, похоже Вы не чувствуете разницу между установкой ПИ внутри (где любую щелочку надо тщательно герметизировать, и установкой крафтбумаги для обеспыливания - просто внахлест, на дырки наплевать.
  14. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    Я так на вскидку открыл инет, стоимость ПИ от 1200 за 50-60м, стоимость просто крафт бумаги от 800р за 100м2, то есть сомнительное удовольствие обеспыливать крафт бумагой.
    Я ощутил разницу по поводу установки ПИ внутри слоев, считаю это правильно, только при этом говорю о том, что последний слой все таки лучше утепляться эко, дабы избежать проблем со здоровьем. И ни чего более.
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я, когда мне надо было, в похожих ситуациях использовал старые обои.
    Не надо придираться к словам и терминам, и считать копейки. Эта разница - тьфу на общем фоне. А вот дуракоустойчивость такого варианта установки ПИ перевешивает эти копейки на порядки.
    Слово "эко" - зачастую некий фетиш.
    Я вот за органические утеплители. Насколько они эко? У каких-то (части льняных, WFI etc.)соединение термобондингом. Т. е. те же самые волокна, что и в холофайберах и шелтерах?
    Т. е. или и Штейко Флекс и Шелтер "эко" или они оба не "эко".
    Предпочитаю оперировать полезными характеристиками (теплопроводность, теплоемкость, большее допустимое сорбционное увлажнение etc.), а не некими, плохо формализуемыми терминами.
    Где-то так. ;)
