1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 27
Лён, конопля, древесное волокно и прочее
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Sailor, 11.10.11.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Термобондинг.
    На ум сразу приходит: "Оренбургский пуховый платок" :)
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Новости по теме:
    Так что если кто посетит выставку, сможете сами познакомиться с материалом. Я, к сожалению, не попадаю :(
  3. BrigadaZabvenie
    BrigadaZabvenie
    BrigadaZabvenie
    Морква
    Я таки скорее всего попадаю
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ну тогда с Вас отчет :)
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Только что по "наводке" из другой темы тестировал немецкий сайт теплотехнического расчета https://www.u-wert.net.
    Я бы сказал, что немцы сделали прямо-таки наглядное пособие для ознакомления с преимуществами теплоизоляции из натуральных растительных волокон :)
    Для примера приведу сравнение одинаковых конструкций с использованием минваты и древесно-волокнистого утеплителя на предмет защиты от летней жары.
    Итак конструкция стены (изнутри наружу):
    1. ГКЛ 9.5 мм.
    2. Утеплитель 150 мм.
    3. OSB 9 мм.
    Вот что получается для минваты:
    Расшифровываю:
    Амплитуда температуры внешней поверхности стены: 19.8 градуса.
    Амплитуда температуры внутренней поверхности стены: 7.8 градуса.
    Фазовый сдвиг: 5 часов. Это показатель того, через сколько часов после того, как на улице будет максимальная за сутки температура, в помещении тоже будет достигнут максимум.
    Максимум температуры внутри наступает в 20:00.
    Теперь для случая утепления древесными волокнами:
    Расшифровываю:
    Амплитуда температуры внешней поверхности стены: 19.6 градуса.
    Амплитуда температуры внутренней поверхности стены: 4.7 градуса.
    Фазовый сдвиг: 7,5 часов.
    Максимум температуры внутри наступает в 22:30.
    О чем это говорят эти значения и приведенные графики?
    О том, что при использовании минваты, температура днем в доме будет выше, чем при использовании древесных волокон.
    А ее максимальные значения приходятся на период, когда на улице еще высокие температуры и проветривание помещения не облегчит ситуацию.
    В то же время при использовании древесных волокон мы имеем как меньшие температуры днем, так и ситуацию, что к период максимальных температур приходятся на то время суток, когда температура на улице снизилась и можно открывать форточки для проветривания.
    Обойдемся ли мы без кондиционера?
    В первом случае - вряд ли, во втором - скорее всего да.
    Вот так вот :)
  6. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Это конечно не МДВП, но тоже из органики сделано. http://greenboard.su/spgb:hello:
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ну про этот-то все знают.
    Хотя, единственное его достоинство, по моему скромному мнению, то что это единственный веб-ресурс такой направленности на русском языке.
    Но не больше.
    Во-первых, по функционалу с u-wert ни в какое сравнение не идет.
    Во-вторых, использует методики и базу материалов немецкой методики.
    Страна у нас большая. Климат везде разный. Чем ценны наши методики? Позволяют получить более-менее достоверное решение для конкретной географической точки. А у немцев все под одну гребенку. Никаких тебе условий А и Б. Никаких специфических летних и зимних периодов.
    Да и характеристики материалов взяты для каких-то усредненных германских условий.
    Так что для приблизительного ознакомления теплорасчет.рф может и подходит, но от реальной картины далек :)
    Да, прекрасные материалы. Вполне вписываются в формат конструкций с использованием теплоизоляции из натуральных растительных волокон.
    Вряд ли в качестве утепляющего слоя, но вполне в качестве конструкционного и "теплоаккумулирующего" слоя.
    К сожалению, мало с ними знаком. Но, может, со временем восполню пробел.
    Или кто другой поделится здесь опытом :)
  9. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
  10. BrigadaZabvenie
    BrigadaZabvenie
    BrigadaZabvenie
    Морква
    Таки побывал на выставке. По льняному утеплителю там было три стенда. По личным ощущениям он мне показался не очень плотным, больше всего понравился утеплитель из конопли Steico на одном стенде. Плотный однородный мат, на том же стенде мат из льна выглядел не очень, покрутил его в руках, при выгибании он как бы "трескается" внешне.
  11. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    Зависит от того, что будет утепляться.
  12. mishkamish
    mishkamish
    mishkamish
    У конопляного мата SteicoCanaflex есть один существенный недостаток - его очень сложно разрезать, если нужно разделить стандартный мат на куски.
    По мне простые древесно-волокнистые плиты SteicoFlex в этом плане значительно удобней, спокойно режутся простым канцелярским ножом (в несколько проходов).
    Я в свое время купил 50 на 50 и тех и других матов. В итоге, там где можно целиком мат установить, ставлю Канафлекс, а если нужно резать, то использую просто Флекс
  13. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    :hello: Тему подписал. :hello:
  14. Россиянин
    Россиянин
    Россиянин
    Талдом
    В скором времени расширим ассортимент. Думаем добавить и утеплитель из древесного волокна. Производство рядом с г. Дубна.
    Характеристики материала:
    лён - 85%, лавсан - 15%. Пропитка "Тезагран".
    Толщина 50 мм. Плотность - 35 - 40 кг/куб.м.
    Образец был представлен на выставке "Деревянное домостроение" только без нашего ведома другой фирмой.
  15. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Пара вопросов:
    - на сайте другая пропорция - 90% лен / 10% поливолокна. Какой вариант верен? И при любом из представленных вариантов, процентное содержание "Тезаграна" получается равным 0. А какое оно в действительности? Прокомментируйте, пожалуйста.
    - Вызывает удивление разрыв в показателях теплопроводности А и Б. Это результаты испытаний или Ваши предположения?
    - из сертификатов у Вас только ГОСТ Р? а "горючесть" (на соответствие закону 123-ФЗ) делали?
    спасибо!
