1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 27
Лён, конопля, древесное волокно и прочее
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Sailor, 11.10.11.
  1. Россиянин
    Россиянин
    Россиянин
    Талдом
    Не успеют. Будут преть в лучшем случае.
    Или греться если обработаны известью.
    Для "капиллярного переноса" нужны ещё соответствующие условия.
  2. Слатец
    Слатец
    Слатец
    image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg По поводу строительства из костры конопли. В Латвии на деньги Евросоюза (то есть было необходимо научное обоснование!) построен завод по производству панелей из костры конопли.
    Заливка в " мокрую" с известью. Подобная технология, только на месте строительства. Посмотрите фотки (осень 2015).
  3. Слатец
    Слатец
    Слатец
    И разработана и применяется новая технология - сухая засыпка. Построенный образец на фото. image.jpeg
  4. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    У Вас опыт есть в этом вопросе? У меня обширный :hello:. Не преют, не греются, высыхают опилки с известью в правильных пирогах стен и перекрытий.
  5. Слатец
    Слатец
    Слатец
    Да, я строю такие дома.
  6. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @Слатец, т. е. делаете hempcrete?
    А, разобрался, Вы на сухую засыпаете.
  7. Слатец
    Слатец
    Слатец
    Нет, другая технология. Сухая засыпка.
  8. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @Слатец, усадку наблюдали, отслеживаете построенные дома?
  9. Слатец
    Слатец
    Слатец
    Конечно, отслеживаю. Усадки нет, ведь я не просто засыпаю, а под давлением. Кстати, когда с завода привозят костру конопли, она в целлофановых тюках под давлением, при распаковке объём резко увеличивается, так что об усадке при правильной технологии и речи нет.
  10. Россиянин
    Россиянин
    Россиянин
    Талдом
    Можно подробнее про давление? Вручную или есть механизмы?
  11. Слатец
    Слатец
    Слатец
    Есть механизмы, но можно и вручную.
  12. Россиянин
    Россиянин
    Россиянин
    Талдом
    А после того как им удастся высохнуть и туда попадёт вода? Опять надо сушить?
    А костру не нужно сушить. Сама отдаёт влагу. Как лён и конопля. Свойства разные.
    Иначе все дома были бы опилочные. Дармового сырья в одной только Вологодской области вдоль дорог - океан!
  13. Россиянин
    Россиянин
    Россиянин
    Талдом
    Посоветуйте где можно получить информацию об этих механизмах?
  14. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Можно про это поподробнее? Механизм отдачи влаги каков?
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Россиянин, может я не совсем корректно выразился, но от случайного огня многие виды органических заполнителей не загораются, а если речь идет про длительное воздействие, то мне кажется в первую очередь вспыхнут высохшие стропила кровли. ИМХО.
    @Слатец, у нас Паша несколько лет назад построил дом каркасный с заполнителем из конопли, цемента (180 кг.) и извести (фотки внизу). Мы брали его образцы на теплопроводность проверять, результат 0,07. Я себе в прошлом году стены из монолитного арболита заливал с 200 кг. цемента. Теплопроводность получилась 0,075. Так что если коноплю использовать с цементом и известью, то с ней реально сделать теплые стены, а вот насколько это будет выгодно, это уже другой вопрос.
