1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 27
Лён, конопля, древесное волокно и прочее
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Sailor, 11.10.11.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Слатец, ставятся вертикальные стойки, а steico в качестве опалубки? Разве у steico есть варианты плит для таких целей?
  2. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Расскажите поподробнее пожалуйста. Отлично выглядит!
    Насколько долговечна такая отделка?
  3. Слатец
    Слатец
    Слатец
    Да, есть, 25 мм, ветрозащитные
  4. Слатец
    Слатец
    Слатец
    Да практически десятки лет, не трескается, не пачкается
  5. Nester68
    Nester68
    Nester68
    Если утепление планировать 200 мм - изнутри идет 50 мм экоутеплитель, далее между стропилами 150 мм полиэфирный утеплитель.
  6. StrawBale
    StrawBale
    StrawBale
    Томск
    @Слатец, красятся глиняные стены поверху штукатурки или колер добавляется в саму глину? Кроме краски ещё чем либо обрабатываете? Стены очень понравились.
  7. Слатец
    Слатец
    Слатец
    Сначала базовая глина, аппаратом 1 см наносится на поверхность, высыхает, потом ещё 1 см, потом финишный слой, 2 раза, далее красится. Или белая глина отделочная, любые узоры и рельефы можно
  8. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Выглядит отлично, а если ещё и
    Результат достоин уважения. :super:
    С этого места по-подробнее, пожалуйста: каков состав, если ли подобный вариант для внешней отделки?
  9. Слатец
    Слатец
    Слатец
    Простите, но 40 см конопли для утепления достаточно. И между стропилами конопля, мин 30 см. Плиты стейко 25 мм снаружи как ветрозащита, изнутри как шумоизоляция, на крышу влагонепроницаемые 80 мм и как утеплитель и как основа для кровельного материала
  10. Слатец
    Слатец
    Слатец
    Простите, что для внешней отделки? Глина? Не применяю, не вижу смысла
  11. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Понятно. О составе и методе нанесения внутренней можете рассказать?
  12. Слатец
    Слатец
    Слатец
    А, вот коллеги появились, @Ekodomik, рад специалистам, которые на практике набивают шишки и фактически прокладывают нам дорогу.
  13. Слатец
    Слатец
    Слатец
    Увы, покупаю готовые составы, я все же строитель. Если строю в Европе, то у литовцев, они готовят в том числе и белую глину. Если в России, то в Москве.
  14. Nester68
    Nester68
    Nester68
    Да мой вопрос был не по толщине утепления, а о ВЕНТЗАЗОРЕ в пироге теплой кровле внутри помещения.
    Имею крышу в бане из металлочерепицы, а под ней мембрана уложена с вентзазором. Вот и хотел понять - внутри нужен вентзазор или нет между пароограничителем и внутренней обшивкой потолка?
  15. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Если Вы не продавец, то смело можете делиться опытом о применении продукции тех или иных производителей - люди спасибо скажут. Какие продукты Вы предпочитаете и почему? Какие техники применяете? Что с армированием и окраской?
