1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 27
Лён, конопля, древесное волокно и прочее
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Sailor, 11.10.11.
  1. Слатец
    Слатец
    Слатец
    Сухая засыпка под давлением
  2. Слатец
    Слатец
    Слатец
    Спасибо, очень интересно. Какие же немцы молодцы. Все просто.
  3. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    что то я слегка не понял что тут простого? наверняка спец глина, или замес с чем то, оборудование не хилое, потом не понятно это что вместо пароизоляции? или она все таки нужна?
    Сегодня говорил с одним импортером ОСП плит, так вот завод говорит что 15мм ОСП плита не паропроницаемая, и как бы я верил, но импортер сказал интересную вещь: что в соотношении между Россией и Германией парциональное давление в России выше, поэтому некоторые решения не работают в России.
    По мне так есть же древесная плита под штукатурку внутри, не protekt, и в перевозке легче и не такая хрупкая и устойчивей к перепадам тем-ру
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    "Когда Вы говорите, такое впечатление, что Вы бредите". (к\ф "Иван Васильевич меняет профессию").
    Это я про импортера, если что.
    Только зачем повторять чужой бред?
  5. Слатец
    Слатец
    Слатец
    Я имел в виду, простое решение. Понятно, что технология разработана, целый завод построен, но появился материал, который можно ПРОСТО купить. Я не сторонник все сделать самому.
  6. Pavel_OD
    Pavel_OD
    Pavel_OD
    Уважаемые форумчане, просматривающие этот раздел, хочется получить Ваши советы, не создавая отдельную тему: Есть желание утеплить фасад дома (1,5 года) из профилированного бруса 150*150 (со всеми вытекающими следствиями халтурной сборки - усадкой, геометрией, и др. косяками - но что есть - то есть) - планирую использовать джутовое полотно (широкое - рулоны по 85 см, толщиной 8-10 мм), которым рассчитываю степплировать внахлест стены и получить подобие утеплителя с гуляющей толщиной 2-4 см, тем самым выровняв их поверхность, и на обрешетку монтировать плиты steico universal 35 мм с контр. обрешеткой под вент. фасад. Будет ли у такого утепления более или менее удовлетворительные теплоизоляционные свойства? Не стоит задача сделать дом-термос или экономичный по теплопотерям - скорее есть желание исправить недостатки сборки бруса и сохранить эко-свойства. Внутреннего утепления дома нет.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Pavel_OD, внешняя отделка какая будет? Если блок-хаус или сайдинг, то вам придется выравнивать фасад дома, а не джутом поверхности выравнивать. Если же фасад у вас будет ровный вертикально, то джут там не имеет смысла, проще взять 50 мм. стейко + ветрозащита.
  8. Nester68
    Nester68
    Nester68
    Также размышляю над этим вопросом, правда стена у меня из профбруса и достаточно ровная.
    Может есть у кого-то опыт утепления внешней стены полиэфирным утеплителем (типа холофайбер)?
    А то Стейко 50 мм уж как-то не бюджетно получается.
  9. Pavel_OD
    Pavel_OD
    Pavel_OD
    Внешняя отделка - имтация бруса или планкен. Джут предполагался для компенсирования неровностей севших бревен, плюс он заполнил бы профиль срезанных фасок - чтобы воздух между стеной и плитами не гулял. Сами по себе стены сруба имеют отклонения в пределах 40 мм. На них и предполагалось пришить Steico через джут.
    А ветрозащита Steico Universal такой толщины - не является аналогичной Steico Protect 40 мм по теплоизоляционным свойствам? Ведь Protect позиционируется как теплоизоляция со слоем для нанесения штукатурки, а Universal - как ветрозащита - и скромно в описании как изоляция...
  10. Anton_Barada
    Anton_Barada
    Anton_Barada
    Здравствуйте, не хочу создавать отдельную тему, а есть такой вопрос:
    какова теплоемкость эковаты? особенно по сравнению со льном. нигде не нашел, возможно плохо искал конечно.
  11. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Anton_Barada, я тоже не встречал, но можно сказать выше какой цифры она не будет. Самую высокую удельную теплоемкость имеет органика, поэтому эковату вполне можно брать по ней. Дерево, плиты древесно-волокнистые, арболит, плиты камышитовые и торфяные, пакля - все они имеют удельную теплоемкость 2,3 кДж/(кг·°С). Например кирпич полнотелый имеет удельную теплоемкость 0,88 кДж/(кг·°С). Но в регулировке баланса температур важна не удельная теплоемкость, а теплоемкость с учетом веса материала. Например:
    - кирпич полнотелый 1600 кг/м3. Теплоемкость 1 м3 = 1600 кг/м3*0,88 кДж/(кг·°С)= 1408 кДж/(кг·°С)
    - арболит плотностью 600 кг/м3 Теплоемкость 1 м3 = 600 кг/м3*2,3 кДж/(кг·°С)= 1380 кДж/(кг·°С)
    - пакля плотностью 150 кг/м3 Теплоемкость 1 м3 = 150 кг/м3*2,3 кДж/(кг·°С)= 345 кДж/(кг·°С)
    - эковата плотностью 35 кг/м3 Теплоемкость 1 м3 = 35 кг/м3*2,3 кДж/(кг·°С)= 80,5 кДж/(кг·°С)
    Сами видите, удельная теплоемкость у арболита и эковаты одинаковая, а вот объемная у эковаты в 17 раз хуже. :hello:
  13. Anton_Barada
    Anton_Barada
    Anton_Barada
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А разве 2300 к 1700 - это в разы? :)
    Правда, справедливости ради, ЭВ 35 кг на куб - только в горизонтали. В вертикали она плотнее. Не меньше 60 обычно для самых лучших видов. А так и поболе.
  15. Anton_Barada
    Anton_Barada
    Anton_Barada
    Так 2300 это удельная для эковаты, а при плотности 35 кг/м3 получакется 80500,
    а 1700 у льна это как я понимаю не удельная а уже при 35кг/м3. или я не правильно что то понял?
