1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 27
Лён, конопля, древесное волокно и прочее
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Sailor, 11.10.11.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Или.
    Размерности одни и те же. Как они могут при этом для разных по смыслу характеристик? ;)
  2. Anton_Barada
    Anton_Barada
    Anton_Barada
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Anton_Barada, разница в объемной теплоемкости между льном плотностью 35-60 кг/м3 и эковатой плотностью 35-60 кг/м3 не будет заметна совсем. :hello:
  4. Anton_Barada
    Anton_Barada
    Anton_Barada
    @a991ru, да я уже понял) спасибо
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Привет Андрюх:love:
    Лет 100500 тебя не встречал чота тут:|:
    Рад видеть :hello:
    А (чисто по теме) :um:
    То я с ним согласен :hndshk:
  6. Dmitry_89
    Dmitry_89
    Dmitry_89
    Где в Москве, Подмосковье есть сейчас в наличии Изольна или Экотеплин?
  7. ЧерныйЛошадь
    ЧерныйЛошадь
    ЧерныйЛошадь
    @Dmitry_89, Экотеплин теперь не производят. А у Изольны список продавцов на сайте есть.
  8. ttmmaa
    ttmmaa
    ttmmaa
    Появился новый производитель, и опять Новосибирская область https://vk.com/mankuzmin
    Производство фольгированных утеплителей из Льна и Шерсти.
    Лён в чистом виде как утеплитель и Войлок в чистом виде как утеплитель.
    Также эти же материалы в качестве звукоизоляции.
  9. Россиянин
    Россиянин
    Россиянин
    Талдом
    Этот производитель присутствует на рынке более 20 лет с переменным успехом.
    А вот номенклатура изделий расширяется.
    Что-то я не нашёл у них объёмный утеплитель.
  10. Anton_Barada
    Anton_Barada
    Anton_Barada
    Добрый вечер.
    Подскажите имеет ли смысл делать такой пирог каркасной стены (с точки зрения комфортности по влажности, прохладе в жару и тд):
    Изнутри наружу:
    Вагонка
    Контрутепление древесным теплоизоляционным матом steico flex 50 мм
    Пароизоляция
    Утепление роквулом 150 мм
    Ветрозащитная мембрана
    вентфасад
    С точкт зрения теплоизоляционных свойств получается нормально, а вот даст ли это ощутимый комфорт, по сравнению с 200 роквула и пароизоляция?
    Использовать полностью во всем пироге маты flex дорого...
  11. Anton_Barada
    Anton_Barada
    Anton_Barada
    что никто так не делал никогда ?
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Где-то в "каркасных домах" такое решение встречалось как-то. Но не факт, что было 50 + 150, а не 50 + 200. Не помню.
  13. Anton_Barada
    Anton_Barada
    Anton_Barada
    задам там вопрос.
  14. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Сделать можно- смысла нет.
    150 мм пароизолированого роквкла сводят идею штейкоизоляции к нулю. Не будет ни теплоемкость в утеплителе- 50 мм ни о чем, ни ограниченной диффузии пара через утеплитель- минвату необходимо изолировать глухо. Делать либо все роквулом, либо все Штейко имхо.
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    В принципе, почти правильно. Но уточнил бы два момента:
    - В теплоустойчивости наибольшее влияние оказывают слои конструкции, ближе расположенные к внутренней поверхности.
    - Органика (да и многие другие материалы) имеет свойство как накапливать влагу, так и отдавать. Т. е. возможны моменты, когда накопленная в этом внутреннем слое влага будет возвращаться в пересушенный воздух помещения.
