1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 27
Лён, конопля, древесное волокно и прочее
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Sailor, 11.10.11.
  1. Anton_Barada
    Anton_Barada
    Anton_Barada
    В общем то я об этом и думал как раз. но пока более склоняюсь к 5 см гринборда 1 изнутри - у него масса больше - теплоемкость больше, не горит. что скажите?
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я не работал с ГБ1. Имею опыт использования с ГБ600 и ГБ3. Они мне понравились.
    Теплоемкость конечно выше. Теплопроводность тоже выше. Раза в полтора-два. Точнее не знаю.
    Насчет горючести не совсем верно. Материал с древесной основой не может быть НГ. Может быть Г1 или Г2. Для плотных вариантов ГБ точно есть сертификат на Г1, что с утеплителем - не в курсе.
  3. Anton_Barada
    Anton_Barada
    Anton_Barada
    @Sailor, да, по поводу не горит, я не правильно выразился- Г1, конечно.
    Планирую, в итоге, слетать так, потом по опыту проживания отпишусь
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Удалось?
  5. Anton_Barada
    Anton_Barada
    Anton_Barada
    Делаю так, еще дом в процессе. По опыту проживания (летом скорее) напишу обязательно
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    так про процесс что-то скажите сейчас...
  7. Anton_Barada
    Anton_Barada
    Anton_Barada
    Да а что там говорить - идет процесс строительства, мен рада каркасная, пирог стен будет такой:
    Изнутри - наружу
    Имитация бруса
    Обрешётка (в ней электрика)
    Грин борщ 1 50 мм
    Пароизоляция
    Роквулл 200 мм
    Ветрозащитная мембрана
    Обрешётка и имитация бруса на фасаде
    По аналогичной схеме потолок
    Что это даст по ощущениям смогу сказать только после проживания летом-зимой. Основное из за чего так делал - дать теплоемкости каркасной стене (что бы от включенного утюга не пришлось открывать окна проветривать) и дать возможность некой влагорегуляции
    Пока могу сказать что наверно если есть возможность лучше брать гринборд поплотнее (450)
    Немного фото
  8. Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    Посоветуйте возможно какой-то вариант как аналог штейко флексу,-9000руб.м.куб. прям прилично, с учетом что 35куб.м. нужно будет. Льняные утеплители по качеству может есть что-то близкое,-с условием чтобы не вспыхивало от искры...
    Вводные данные: каркас основа из бруса 150 стоит, место есть под 200мм утепления..мышки конечно чуствую проблема будут. Может костробетон снаружи сколхозить вокруг бруса,-будет ли дружить...
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Посмотрите материал Изольна (Ржев). Вариант утеплителя с крахмалом и антипиренами.
    BTW. На днях в новостях встретилось, что отправили партию аж в Новую Зеландию. Звучит как прикол, но таки факт :)
  10. Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    Спасибо.
    смотрел на ютубе обзор от конкурента ихнего какого-то...конечно после намокания на выброс...-не оч. нравиттся такой вариант, ибо шанс подтопления существует, раз в 30 лет выстреливает...не факт..но всяко могет быть.
  11. Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    Мне тут образцы прислали из взморника со льном, - уже практически заказывать хотел, а как повертел образец...ужасть...где 40мм,где50, рыхло все очень..синтетики по обьему явно не 15%, по весу может быть...понятно что держать тепло ни фига не будет...А хотел заказывать 30куб...Еще образец из конопли был того же производителя..Получше уже-может из-за того что 100мм толщина, но сравниваю с картинками из инета -понимаешь что этот набор из дробленой конопли не утеплитель вовсе...Чуствую нашим до немецких технологий далеко...Может просто я конечно не держал в руках нормальных отечественных производителей, не спорюю...Определился называется...теперь опять которую ночь в мучениях блин...уже на все согласишься, и на стейко и на термоханф какой-нить от безысходности...все нужно вертеть в руках и смотреть..вывод такой...
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    В таком случае вам лучше сменить и объект и место поиска.
  13. Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    конкретики бы от обладателей утеплителей, а то профильные темы позакрывали все, спросить негде...
    Думал еще про вариант с шелтером, но с ним непонятно, кто пишет не утепляет совсем, х. з. кого слушать...хотя ветрозащиту каким-нить изоплатом планирую...
  14. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Нет альтернативы Штейко имхо. Что может быть проще древесного первичного волокна? Чего в России подобного производства нет понимается с трудом. Флексу альтернатива только целл. Поищите задувщиков нормальных вокруг. У нас 200 мм 1000 рублей квадратный метр материал/ работа / мембрана кровля. Ну 1200 метр квадратный в стене со всеми перебздеть. 6000 куб. Ну как бы терпимо. Чего у вас там конечно вопрос. Целл в Россию выгоднее возить мне кажется. Во первых прессованый- транспортные ниже. В вторых дешевле- ниже таможенная стоимость и соответственно платежи.
  15. Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    Спасибо.
    наткнулся на белтермофлекс,-обрадовался,думал подешевле будет...ага-фига,еще дороже даже...
    Целл рекомендуют вроде как 45 плотность в стену, а эковату как минимум 60кг/м.куб. Может из-за того что целл более плотные частицы...по идее выше плотность должна получиться.
