1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 27
Лён, конопля, древесное волокно и прочее
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Sailor, 11.10.11.
  1. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Нет смысла в стене 400 мм имхо. Минимальная по несущей способности. 200-240. Австрийцы сейчас вообще делают 150- остальное утеплитель.
    Теплопроводность керамзита в этом случае большой роли не играет, можете брать тяжелый, тепловая инерция дома будет выше, что неплохо для ПМЖ.
    300 целлюлозы это уже супер-эффективная стена и без керамзита, в одном каркасе. 200 во многих регионах достаточно, если вы не пытаетесь построить пассив. Но надо считать.
    Что касается целлюлозы в качестве утепления принципиально- смысл есть всегда.
    Эковата влажным способом неплохой вариант в вашем случае.
  2. Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    @a991ru, раз уж тут речь о пароизоляции и пароограничении зашла, все-таки насколько правомерно будет оклеить стены из арболита виниловыми обоями?
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Светлана П-вна, вообще никаких проблем не вижу для стен. Просто при оклейке виниловыми обоями вам надо посильнее озаботится вентиляцией, т. к. с такими обоями исчезнут теоретически возможные пути воздухообмена через стену. У вас вентиляция планируется естественная? Если да, то как вы вентилировать собрались: через окна или как то еще? Если у вас сейчас режим вентиляции нормальный, то виниловые обои мало на что повлияют, ведь стены оштукатурены и не являются легкопроницаемыми.
  4. АлинаС
    АлинаС
    АлинаС
    Правильно ли понимаю, что при стене 200 и утеплителе 300 практически не будет подоконника в доме, так как он весь будет снаружи? Или можно как то окна вынести (у меня все цветы живут на подоконниках, чтобы не занимать стойками площадь пола) ?
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Все решаемо. Окна можно вынести в слой утеплителя.
  6. АлинаС
    АлинаС
    АлинаС
    Цену вопроса высокая?
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вот здесь видео, как это сделать при помощи "фирменной" системы. Дорого.
    Но лично я сделал бы такое из банального деревянного бруса. Естественно предварительно высушенного. Или из досок. Ничего сложного. Недорого от слова совсем. Даже с моими не самыми прямыми руками не вижу проблем выполнить подобное самостоятельно.
  8. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Если вы целлюлозой планируете утеплять на значительную толщину, то у вас снаружи стены либо каркас, либо экзоскелет, как иногда обзывают, самонесущий и проемы обрамляющий стоять будет. Цельная доска, двутавровая балка, стойки Ларсена. В нем и располагают окна. Технички как правильно можно поискать.
  9. АлинаС
    АлинаС
    АлинаС
    Термолен планирую, флаксан или что-то подобное. Буду исходить из цены, но не эковату, ее не рассматриваю.
    Поищу как правильно технически, спасибо за подсказки!
  10. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    А почему не рассматриваете эковату, если не секрет? Келлюлоза она и в Африке целлюлоза. Хоть из баобаба. Я не знаком с термольном и прочими историями. Штейко флекс, штейко целл. Но щас ценники подняли сильно поляки. Эковату мониторю. Есть нюансы конечно.
  11. АлинаС
    АлинаС
    АлинаС
    Ездили смотреть объект, чтобы познакомиться с работой строителей. В это время его как раз утепляли эковатой. Прораб нам посоветовал этот вид утеплителя не рассматривать, так как быстро слеживается, теряет свои свойства, да еще и неизвестно чем пропитывается.
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Прораб дебил. Хотя бы потому, что "пропитывается" - понятие в данном случае неуместное. Там сыпучие добавки присутствуют, а не пропитка.
  13. АлинаС
    АлинаС
    АлинаС
    Дебил не дебил, но мне материал не понравился. Термолен смотрела - куда приятнее и надежнее на мой непрофессиональный взгляд. Жаль, что у нас флаксан не продают, думаю, тоже понравился бы.
  14. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Прямая задача Производителя Работ - качественное выполнение работ по утвержденному проекту. Если прораб не может что-то выполнить сам, его Строительная Компания обязана найти подрядчика, который выполнит эти работы, а прораб их примет от лица строительной компании (при отсутствии инженера стройнадзора/стройконтроля).
    За выбор материалов и технологии отвечает проектировщик и согласует решения с заказчиком.
    У прораба может быть негативный опыт, конечно... но то, что Заказчик выдает решения на основе мнения прораба, больше говорит о Заказчике. Если заказчик сам изменяет решения проектной документации, то он принимает на себя всю полноту ответственности за них, т. е. проектировщик просто умывает руки, говорит "спасибо и до свидания".
    Что касается выбора материалов. Кроме критериев "нравится/не нравится" и характеристик, существует еще момент доступности материала. Отличный материал может иметь такое кривое плечо логистики, что его стоимость превысит все адекватные рамки.
    Минеральные утеплители и эковата, в отличие от экзотики, распространены широко и, при правильном применении согласно ПД, отрабатывают заложенные в них характеристики.
    Когда заказчик говорит про "приятный на ощупь про утеплитель", это вообще за гранью понимания. Утеплитель будет отделен от заказчика слоями пароизоляции, отделки. Заказчик может вообще его никогда не увидеть, но почему-то, тактильные ощущения становятся важной вехой при выборе.
  15. Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    да. более того, вообще люблю открытые окна) в любую погоду.
