1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 27
Лён, конопля, древесное волокно и прочее
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Sailor, 11.10.11.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Basili72, у Владимира Изоплат (МДВП) изнутри. https://www.forumhouse.ru/posts/30776707/
    На фотках его дома МДВП до отделки и после. ГКЛ намного дешевле получится, но при этом ГКЛ просто отделка, а МДВП реальный утеплитель, который можно использовать изнутри как в арболитовых домах, так и в деревянных.
    Но если мне память не изменяет, то Владимир хоть и писал про штукатурку, на самом деле изнутри он МДВП прошел клеем с сеткой, а уже потом шпатлевку.
  2. Basili72
    Basili72
    Basili72
    @a991ru, красиво, а клей какой и штукатурка, шпаклёвка. Они должны быть паропроницаемые типа гипсовых? Речь идёт о внутренних помещениях только.
  3. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Интересно, а такое решение имеет место быть в деревянном доме. Утепление изнутри. Мдвп 50мм, эковата в каркасе50 мм, бревно? И никакой пароизоляции!
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Basili72, на счет эковаты изнутри не знаю, но полностью высохшее дерево имеет плотность 450-500кг/м3, а МДВП под штукатурку 250-270 кг/м3. Т. е. разница не такая критичная в отличие от эковаты, плотность которой будет в десятки раз меньше плотности дерева. Я думаю, что эковату тоже можно использовать изнутри, но ее слой должен быть толще, чем у МДВП, хотя не факт, что я в этом вопросе прав. Если снаружи дерева нет преград для удаления пара, то вряд ли влага будет застаиваться в утеплителе изнутри.
    Практически все цементные клеи, штукатурки, шпаклевки паропроницаемые. И даже если коэф. паропроницаемости у них низкий, то сопротивление паропроницанию тоже низкое, т. к. используемый слой имеет небольшую толщину.
    При использовании штукатурки в деревянном доме необходимо помнить про усадку дерева, от которой вся штукатурка может потрескаться. На фотках выше у Владимира дом из арболита, который в отличие от дерева практически не дает никакой усадки.
  5. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Штукатуриться будет МДВП, которая на плавающем каркасе. то есть усадка сама по себе, а каркас стоит неподвижно. остается открытым вопрос чем заполнить пустоты каркаса? Если не эко-вата, то чем?
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Basili72, смарткалк показывает, что эковата изнутри не удовлетворяет требованиям на увлажнение конструкции.
    У вас же деревянный дом, зачем вам штукатурка? Сделайте внешнее утепление и отделку блокхаусом, это будет дешевле, а толщину утеплителя можно взять больше.
  7. Basili72
    Basili72
    Basili72
    @a991ru, не пойдёт некрасиво. У меня лафет в яя красота лафета во внешних контура. А внутри, внутри можно и нужно стены сделать. Везде дерево - уже надоедает. Поэтому утеплить изнутри. Я сосмарткалком поиграюсь... Подозреваю все дело в коэффициент паропроницаемость, влага должна беспрепятственно покидать огражадбщие конструкции. Иои не попадать в них вообще.
    А что скажете про хвойную ТИ?
    хвойная шумо-теплоизоляция ЖивиПриродой?
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Basili72, для внутреннего утепления нужен утеплитель высокой плотности, поэтому даже МДВП не весь подойдет, а вы про хвойную изоляцию говорите.
  9. Grolk
    Grolk
    Grolk
    Здравствуйте. Есть у кого опыт утепления чердачного/межэтажного деревянного перекрытия насыпным льноизолом? Просто неподалеку от меня есть производство в нижегородской области, рассматриваю как альтернативу эковате/минвате.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Grolk, про льноизол слышу в первый раз, да и на форуме не видел, чтобы кто-то про него писал, но судя по сайту и названию материала, вообще никаких проблем с его использованием не вижу. Характеристики должны быть на уровне эковаты/минваты +/-.
    Момента два:
    - вы должны понимать, как будете по чердаку ходить.
    - утеплители низкой плотности типа эковаты или льнаизола дают усадку, так что при укладке вы должны понимать, что через какое-то время вам придется еще утеплителя добавить. Например эковата с 25 см. усаживается до 20 см. примерно.
  11. Grolk
    Grolk
    Grolk
    @a991ru, Спасибо. Плотность 75-135кг/м3 не очень то и низкая вроде. меня привлекает то что позже когда утеплю и запущу мансарду, этот утеплитель на 90% площади окажется внутри теплого контура и тут хотелось какой-никакой экологичности. ну и звукоизоляции, в этом он вроде как лучше ват (мин и эко).
    Самый пока непонятный момент делать ли снизу пароизоляцию (глухую с проклейкой) или применять типа крафт бумаги или проницаемой мембраны дабы утеплитель учавствовал в регулировании микроклимата (влажности в основном) помещения? Изучив тему по конопляным это там обычная практика.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Grolk, над мокрыми зонами я бы сделал пароизоляцию под таким утеплителем, а что касается остального дома, то крафт-бумаги или ДВП снизу лаг более чем достаточно. ИМХО.
