1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 27
Лён, конопля, древесное волокно и прочее
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Sailor, 11.10.11.
  1. Константин5030
    Константин5030
    Константин5030
    Не совсем понял. Имеется ввиду "примыкание в направлении следования влажного воздуха" ? Пароограничитель (крафт-бумага) тоже ведь наверное менее паропроницаемый материал чем утеплитель и к нему примыкает, но стоИт перд ним и конденсат на нем выпадать не должен, правильно ?
    Т.е. там, где она примыкает к утеплителю ? Но согласно указанному вами правилу она тогда должна быть менее паропрницаема чем утеплитель, верно?
    Посчитать наверное примерно возможно, но мне кажется что и у мембраны значение зависит от разницы давления. Тут основное неудобство в том что в характеристиках даны разные единицы измерения. Для Изоспана AS известно еще сопротивление паропроницанию: 0,05 м2 ч Па/мг. Давление фигурирует )
    возможно это правило только для кровли - там между "обшивкой" (т.е кровельным покрытием) и утеплителем вент-зазор.
    да, но не ясно разрешает ли сертификат применение только в промышленных или в жилых помещениях тоже. Просто если такой утеплитель при возгорании относится к Т3, то может ли он в негорящем виде ничего вредного не выделять...
    крахмал жуки любят. Борная кислота? тоже сомнительное удовольствие )
    Вот допустим вариант льняных матов (производитель отмечался в ветке). Жгут горелкой. Вообще не горит. Но пропитывают тем же Тезаграном... Сертификаты пока не все получили.
  2. Константин5030
    Константин5030
    Константин5030
    Спасибо.
    пирог указан как и предполагалось в моем сообщении. В целом ответы на 2 первых вопроса из 5и я получил (Изоспан AS подойдет). А по поводу остальных трех пока не все ясно.
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Во влагопереносе и сопутсвующем ему выпадении (или невыпадении) конденсата важную роль играют два параметра: паропроницаемость материала и его теплопроводность.
    Пар движется от большего давления к меньшему. Для зимы это направление: изнутри наружу.
    Конденсат выпадает тогда, когда для какой-то температуры давление пара становится максимальным (100%-ная влажность). Чем выше температура, тем больше значение этого максимального давления. Чем ниже- тем меньше надо влаги в воздухе, чтобы она могла сконденсироваться. За обшивкой (блокхаус, и т. п.) температура почти комнатная. Слегка ниже. В комнате конденсат при нормальной влажности выпадает? Нет. Так и здесь. Не выпадет.
    Проходя через утеплитель температура падает очень быстро. При этом пара в нем сильно меньше не становится. Вот в этих условиях конденсат наиболее вероятен.
    Я такое правило не указывал :)
    Обычно, говоря о крафтбумаге, как о пароограничителе, имеют ввиду бумагу VCL - фактически мембрану-пароограничитель. У нее высокое сопротивление паропроницанию.
    Очень низкое, замечу, сопротивление паропроницанию. У указанного Вами льна в 10 см оно: 0.1 / 0.3 = 0.33.
    Так что, по идее, пар довольно легко "полетит" сквозь мембрану в вензазор :)
    Нет никакого правила. Ни для того, ни для сего. Нормы предусматривают расчет на предмет сколько влаги накопится за зимний период и успеет ли она выветриться за летний.
    Есть рекомендации, для тех кто считать ленится: "кирпич внутри - минвата снаружи, а не наоборот."
    В чем сомнительность борной кислоты? Она-то Вам чем не угодила?
    Или Вас слово "кислота" смущает? А муравьиная кислота тоже смущает?
    Не селятся жучки в подобном утеплителе. Или у Вас неправильные сведения о крахмале или крахмал не тот.
    С такой мнительностью, даже не знаю, в сторону каких утеплителей Вам лучше взор обратить)
    Писал, писал, а сказал не все.
    Все что мной говорилось, касаемо нормальной эксплуатации жилья. Какие катаклизмы возможны при планируемом Вами режиме (речь, в первую очередь о выходных в зимний период), я не в курсе.
    Совершенно вылетел из головы предполагаемый режим.
    Возможно, для дачи есть иные, более важные моменты, связанные с резкими переходами внутренней температуры и влажности.
    Сорри, что внес путаницу.
  4. Константин5030
    Константин5030
    Константин5030
    По физике вопроса все ясно. большое спасибо
    Просто я читаю форум уже не первый месяц и каких только мнений не встречал :)
    Как насчет Val-Flax без огне-обработки ? :)
    Ну так а выбора по сути нет. Ведь "все" делают то же самое только с минватами .Единственное закрывают парозащитой а не пароограничителем - или в этом как раз вся суть вопроса?
    Может есть какие-то рекомендации для такой мансарды? Допустим не обогревать ее (жить внизу) при ниже определенной температуры на улице ?[/quote]
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я максимум что дельного от опасающихся борной кислоты слышал, то что она для людей с больной печенью нежелательна. Причем имелся ввиду непосредственный контакт. И где тот утеплитель и где та печень? :)
    В наше время ей младенца глазки протирали.
    Как Val-Flax я не знаю. Не пользовал. Но думаю, она мало отличается от других льняных материалов, изготовленных по технологии термобондинга.
    А можно ли применить с пропиткой или нет, IMHO, зависит от конструкции. Если материал будет защищен со всех сторон негорючим материалом, то от случайной искры он не возгорится.
    Вообще-то я полагаю, что особой разницы нет. Только вот документального обоснования на руках не имею. Ибо нормативная документация не регламентирует здания с подобным режимом эксплуатации, а дачником я никогда не был :) Весь опыт проживания в сельской местности: онли ПМЖ.
    В Вашем случае все равно без какого-то пароограничителя не обойтись. Слой утеплителя довольно-таки тонкий. Температура в нем будет снижаться быстро.
    А количество пара при проходе через утеплитель сильно не уменьшится.
    Так что лучше его в начале ограничить.
  6. Константин5030
    Константин5030
    Константин5030
    Ну, будем надеяться, Elt Kraft VCL как раз подойдет. Уж совсем паронепрониц. пленку ставить не хочется.
    Буду эксплуатировать в режиме "как получится". Через пару лет вскрою пирог и отпишусь :)
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Она однозначно подойдет.
  8. КС ПЛЮС
    КС ПЛЮС
    КС ПЛЮС
    Вот почитал предыдущие сообщения и решил озвучить давно мучающий меня вопрос: а нужна ли огнезащитная пропитка для утеплителя. Как правильно выше написал Sailor я присылал ему образец нашего Термольна, который мы выпускаем не пропитенным. Оговорюсь что Термолен мы позиционируем как межвенцовый утеплитель. Мне кажется огнезащитная пропитка - это минус в экологичности метериала.
    Общался тут со сбрщиками домов (наши постоянные клиенты) так они собирают дом, а потом проходятся по нему огнезащитной пропиткой, заодно захватывая и швы. Не знаю на сколько это правильно... сам не строитель.
    Еще одно ИМХО: горят разные дома и панельные, и кирпичные, и деревянные. Чтобы дом загорелся от попадания искры на межвенцовый шов это вероятность 1 на миллион. А если уж, не дай бог, произойдет возгорание из-за, допустим, КЗ в проводке, то ничего не спасет, тем более пропитка утеплителя, кроме утеплителя очень много чему есть гореть в доме. Та же проводка очень быстро разнесет огонь по всему дому.
    Кто что думает?
  9. Константин5030
    Константин5030
    Константин5030
    Межвенцовый на первый взгляд действительно излишне пропитывать. На счет межэтажного и подкровельного - неоднозначно. Во всяком случае, если используется печное отопление.
    Хотя Сэйлор пишет, что без внешнего источника огня ваш необработанный утеплитель гаснет. Интересно чем это обусловлено...
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Несмотря на мой "эксперимент", я бы не рискнул использовать непропитанный материал в открытом виде. с печным ли отоплением или без оного.
    Тут конечно же надо бы почитать соответствующую НД по противопожарной защите конструкций в комплексе. Ведь есть классы горючести для материалов, а есть для конструкций. Возможно, правильно спроектированная конструкция из горючих и негорючих материалов доведет уровень безопасности до приемлемого.
    Только я в этом ни бу-бу :(
    Тут кто-нибудь из сведущих людей поделился б знаниями.
  11. Россиянин
    Россиянин
    Россиянин
    Талдом
    Полностью согласен. Непропитаный материал применять нельзя.
    Потребителю лучше прорабатывать класс негорючести для его определённой конструкции.
    Производители утеплителя не знают как и где будет эксплуатироваться их продукт.
    Мы можем предоставить характеристики материала и рекомендации по его применению.
  12. КС ПЛЮС
    КС ПЛЮС
    КС ПЛЮС
    Я имел в виду не только выпускаемый нами Термолен. Меня в общем интересует мнение о необходимости огнезащиты. Но, наверное, не всех утеплителей, а больше межвенцовых.
    Понятно что если есть печное отопление, то нужно защищать у теплитель. Но надо ли для этого его химией пропитывать, или достаточно "правильно" сделать печь и дымоход из соответствующих материалов с, опять же, правильной изоляцией данной конструкции. Я думаю что грамотно сложенная печь в принципе не может стать причиной пожара, хот ватой обмотай дымоход ИМХО.
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    1. Для межвенцовых, думаю, пропитка ни к чему.
    В варианте, когда дом потом обшивается, утепляется etc. утеплитель закрыт.
    В варианте, когда кто-то ради эстетики оставляет брус (бревна) открытыми, я не встречал случаев, чтобы наружная сторона не обрабатывалась. Под "раздачу" попадает и межвенцовый утеплитель.
    2. Вариант с ватой, обмотанной печкой не пройдет по нормам. И тут я согласен. Это случай, когда лучше перебдеть :) Все равно, не такой уж большой объем нужно заполнить негорючим материалом, дабы отделить основной утеплитель (тот же лен) от печи .
  14. КС ПЛЮС
    КС ПЛЮС
    КС ПЛЮС
    Sailor, согласен полностью.
    Конечно пункт 2 это я утрированно:)].
    Поэтому у меня и есть сомнение в необходимости огнезащиты утеплителей. ИМХО лучше сделать локальную защиту в потенциально опасных местах с помощью специальных материалов, чем заполнять весь дом "испорченным" химией утеплителем.
  15. Россиянин
    Россиянин
    Россиянин
    Талдом
    Помните несколько лет назад в Москве сгорел дом постройки 19 века?
    Пожарники никак не могли его потушить. Сгорел полностью. Все этажи.
    Оказалось перекрытия были утеплены войлоком. Естественно непропитаным и горючим.
    Это тот случай когда негорючесть обеспечивалась в конструкции.
    Однако стоило огню проникнуть в горючую среду - выгорает всё.
    Вот и выбирайте.
    Горит всё. Смотря чем поджигать. Самое главное - человеческая жизнь.
    Нужно время что бы покинуть горящее помещение.
    Для межвенцового утеплителя совсем не обязательна пропитка негорючая.
    Лучше поработать над негорючей конструкцией стены.
