1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 27
Лён, конопля, древесное волокно и прочее
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Sailor, 11.10.11.
  1. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Немцы и поляки для плитных, чисто конопляных матов, заводики строят-потом в цену закладывают..инвестиции..проценты...социалка..Итальянцы-как истинно "ленивые" (никого не хочу обидеть..)-продвигают просто и дешево-смешал коноплю с известью...высушил...в стенку...
  2. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Ну я же говорю. ДЛя их условий этого вполне достаточно. Вот панели конечно это поинтересней. БУдут потом предлагать некие модульные эко-бунгало. Задорого. :)
  3. Константин5030
    Константин5030
    Константин5030
    известь в качестве огнебиозащиты?
    т. е они, видимо, считают, что ее достаточно - раз не пропитывают химией?
    У нас почему-то либо бораты, либо тезагран...
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Новости отрасли:
    ООО "Льно-джутовая компания" - производитель плитного и межвенцового утеплителя "ТермоЛЕН".
  5. КС ПЛЮС
    КС ПЛЮС
    КС ПЛЮС
    Все равно маловато для бесперибойного снабжения сырьем
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Возможно.
    Но ведь написанное не означает, что это единственный источник сырья.
    Идет процедура создания вертикального холдинга, от выращивания до реализации конечного продукта.
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Наткнулся тут на видео утепления фасада ThermoHanf-ом - теплоизоляцей на основе конопли:
    Кто-нибуль может подсказать:
    - Что за плитный материал использовался для внешней обшивки? ЦСП, фибролит или что-то иное?
    - Может в тексте упоминался материал, из которого построен дом?
    А то я на дойче нихт ферштейн :(
    P. S. Понравилась система крепежа брусков.
    P. P. S. ThermoHanf, бай зе вей, представлен на отечественном рынке.
  8. Ekodomik
    Ekodomik
    Современные дома из природных материалов
    Ekodomik
    Харьков
    А что - панели из соломы не являются натуральными утеплителями? Или почему удалили мои сообщения?
  9. JollyM
    JollyM
    JollyM
    По идее это Fermacell
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Точно. Спасибо!
    Прислушался, присмотрелся - и название звучит и даже лого его показали. :)
  11. КС ПЛЮС
    КС ПЛЮС
    КС ПЛЮС
    Да уж, очень удобно...
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Улыбнуло.
    МДВП - звукоизоляция для профессионалов:
    P. S. Сюжет о раздвижных звукоизоляционных щитах, но хорошо видно, что вся звузоиколяция музыкальной студии сделана из этого материала.
    Оригинальней разве что встречал щит из Софтборда для стрельбы из арбалета :)
  13. КС ПЛЮС
    КС ПЛЮС
    КС ПЛЮС
    Наверное клево жить в шкафу-купе...:))
  14. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    "Для надежной стыковки рекомендуется, чтобы ширина плит превышала расстояние между прогонами на 1-2,5 см. Тогда материал целиком заполнит пространство и будет надежно зафиксирован в конструкции без дополнительного крепежа. А также это гарантированно поможет избежать образования щелей и зазоров и ухудшения звукоизоляции в местах стыков. Следите, чтобы теплоизоляционный слой не прерывался и в зоне примыкания к стене.
    Ширина плит Экотеплин 625 мм хорошо подходит для стандартных каркасов с расстоянием между стойками 600 мм."
    Взято с сайта Экотеплина.
    Смотрим сюда: https://www.forumhouse.ru/threads/144003/#post-3538915
    Выдержка:
    Шаг стоек в каркасе под определенные материалы
    Существуют несколько размерностей материалов. Все они произошли из разных стран и от разных стандартов.
    1 вид.
    Утеплители (мин вата) шириной 600мм
    Каркас с шагом стоек 625мм в осях и толщиной стоек 50 (40) мм
    Обшивка каркаса листами шириной 1250мм
    2 вид.
    Каркас с шагом стоек 610мм в осях и толщиной стоек 40мм
    Обшивка каркаса листами шириной 1220мм
    3 вид.
    Утеплители (мин вата) шириной 565мм
    Каркас с шагом стоек 600мм в осях и толщиной стоек 50 (40) мм
    Обшивка каркаса листами шириной 1200 (600) мм
    Материалы:
    Утеплители с шириной 600мм -
    практически все фирмы выпускают данную ширину.
    Утеплители с шириной 565мм -
    есть у изовер и парок (в основном это финны).
    p. s. Если хочется совместить несовместимое, то приходится либо резать утеплитель, либо обшивку, либо делать дополнительную обрешетку под данный материал.
    И еще один вид под распостраненным названием "платформа"
    Что же используют в платформе задают многие вопрос?
    а все просто
    пиломатериал 48х147 или 48х98 для стоек
    и плитный материал:
    - для ветрозащиты 1200х2750
    - гипсокартон 1200х2750
    - фанера 1200х2750 (к сожалению такого размера в продаже у нас почти нет)
    И наконец вопрос:
    Чем обшивать каркас, если шаг стоек, при использовании Экотеплина, будет составлять 630 мм, при использовании 40мм стоек и 650 мм, при использовании 50мм стоек?
    У меня шаг стоек 625 мм, для ОСП 2500х1250, стойки 200х50мм, между стойками 575 мм, 625 мм утеплитель туда не запихнуть. Отрезать 2-3 см это будет большой проблемой?
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
