1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Каркасная баня 3х5 м своими руками
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем parkusha, 11.10.11.
  1. parkusha
    parkusha
    parkusha
    у меня цсп будет лежать на досках толщиной 50мм, лежащих поперек лаг.
    расстояние между досками, на которых будет лежать цсп, от 2 до 5 см. крепить цсп буду к каждой доске. фото чернового пола случайно выложил выше вместе с фото черного пола:(
  2. parkusha
    parkusha
    parkusha
    продолжение:
    вставил 2 окна: в комнате отдыха и в душевой, купил и вставил китайскую входную дверь.
    каркас цсп покрыли грунтовкой, а потом покрасили фасадной краской дважды.
    доски подшивки и углов покрыли Пинотекс байс, а потом Пинотекс классик (тиковое дерево).
  3. parkusha
    parkusha
    parkusha
    крышу покрыл коричневым Ондулином (проклял изготовителей гвоздей с колпачками - все пальцы отбил:( ).
    подшили карнизные свесы, постелили пергамин на черный пол, пришили его степлером, заложили между лагами 150 мм Роквула, сверху пароизоляцию Изоспан Б, а потом с небольшим зазором доску толщиной 50 мм перпендикулярно лагам.
    в стены заложили 50+50мм Роквул лайт баттс, в потолок 200 (100+100)мм Роквула.
  4. parkusha
    parkusha
    parkusha
    на этом пока все!:|:
    работаем над баней с женой сейчас только с вечера пятницы до вечера воскресенья.
    как будут новые подробности стройки - опубликую здесь!
  5. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Думаю так же на внешнюю обшивку каркаса пустить ЦСП так как не знаю когда будет возможность осуществить финишную отделку бани. Думаю ЦСП будет устойчивее к внешним воздействиям. Или я ошибаюсь?. Сравнивали её со стоимостью ОСП? Есть ли особенности монтажа ЦСП на каркас? Вроде бы она плотнее ОСП. Нормально ли присверливается / пробивается гвоздями?
  6. parkusha
    parkusha
    parkusha
    считаю цсп более влагостойким.
    Планирую на след.год снаружи еще 50мм экструдированного пенополистирола приклеить и штукатурку по сетке сверху. Цсп шурупиуься хорошо, гвоздями его не бил:)
  7. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Смету озвучьте, пожалуйста, на данный момент...
  8. parkusha
    parkusha
    parkusha
    смета уже превысила все мои первоначальные задумки и расчеты :(
    изначально хотел уложиться в 200тыс.руб. "под ключ" (ну в 220 тыс.руб).
    сейчас уже потрачено 177 тысяч :(, включая покупку инструментов:
    6200р. торцовочная пила Matrix
    2250р. лобзик Makita (старый любительский лобзик Black&Decker приказал должно жить в процессе стройки)
    2300р. дрель Hitachi (старая дрель Makita также умерла в процессе).
    еще из больших трат предстоит:
    1. печь + дымоход +разделка + проход крыши
    2. вагонка в парилку
    3. блокхаус в комнату отдыха
    4. панели пластиковые в душевую
    5. унитаз и душевая кабинка.
    6. вторая входная дверь
    7. двери в парилку и душевую.
  9. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Что Вы думаете о "точке росы". Судя по расчетам у Вас утеплитель должен быть мокрым. Поковыряйтесь в расчетах: http://теплорасчет.рф/?rid=45431704042011PdoWaDE
    Думается между вагонкой и утеплителем необходим паробарьер. Или я ошибаюсь?
  10. parkusha
    parkusha
    parkusha
    о точке росы пока не думаю :)
    пароизоляцию естественно буду ставить внутри помещения сразу на каркас, потом сверху вагонку.
  11. yoker
    yoker
    ленинградец
    yoker
    ленинградец
    Добротно сделано! Молодец!
    Советую этого не делать. Тепла и так достаточно. Лучше обшейте снаружи вагонкой или сайдингом через вентзазор. Посмотрите здесь
    На этом рисунке
    видно, что закрыты проемы между столбиками или это временно?
    Для вентиляции подполья я бы оставил открытыми.
  12. klovis
    klovis
    klovis
    пароизоляцию.А фальгу не лудше.
  13. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Фольга - в парной, в связи с экстримальными условиями. В других помещениях я бы использовал более бюджетные материалы.
    Наверняка самое бюджетное было бы использование полиэтиленой пленки, ведь баня - место влажное, да и толщина минераловатного утеплителя 100 мм. Вот только смущает обшивка каркаса ЦСП, вроде как утеплитель плохо дышать будет... Что подскажут Гуру?
  14. ZXC
    ZXC
    ZXC
    Владивосток
    Красота у меня такая же банька) Сам строю по выходным ,Так держать!
    Тут фотки лежат моей стройки
    ввв fotomem точка ru/albums/01ea487cefb14e9f1ec46ab71057ec8f[/url]
  15. parkusha
    parkusha
    parkusha
    Спасибо за похвалу!
    И спасибо Вам за Ваш отчет о строительстве Вашей баньки-кухни! Очень много полезного почерпнул именно из Вашего отчета!
    Проемы между столбиками не полностью зашиты. Там сантиметров по 5-10 по сторонам до столбика - вентиляции достаточно. просто это сделано, чтобы кошки и собаки не залезали под баню!;)
    именно так - в парной в качестве пароизоляции фольга, в остальных помещениях Изоспан В http://isospan.gexa.ru/index.php/prodykciya/isospan-b
