Договор на изготовление сруба из ОЦБ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WildvieW, 11.10.11.
  1. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    Согласен, что договор в наших условиях ничего не гарантирует. Я не раз сталкивался, что даже брендовые фирмы заключают договор на какую-нибудь фирму-дочку однодневку. Но как раз с небольшой фирмой детальный договор нужен для взаимного понимания целей, задач и средств их достижения.
  2. WildvieW
    WildvieW
    thinking
    WildvieW
    thinking
    Нижний Новгород
    Побревновка имеется на руках, проект мой, спасибо укажу.
    Сборка не требуется только производство ОЦБ и доставка до места застройки, да главное чтобы диаметр не прыгал, а был везде 0,24м.
    По поводу антисептирования фирма хочет 150руб за м2, да и цеха для изготовления оцилиндровеи холодные? тоесть там -t как при такой t антисептируют? для меня загадка или это просто развод, а сумма с учетом их расценок довольно кругленькая получается, или 150р за м2 это нормальная цена?
    не понял, а зачем выборка ручная? если дом из ОЦБ?
  3. vvv916
    vvv916
    vvv916
    Бревно покрывается транспортным антисептиком, например, из распылителя. Обычно стоит от 15 до 25 руб за м2. Они, наверное, хотят, чтобы Вы от них отстали. Возможно надо решить вопрос индивидуально (договорится с конкретными людьми). Пока минуса нигде нет. Если делать будут зимой, то тогда проблема несколько другая.
  4. WildvieW
    WildvieW
    thinking
    WildvieW
    thinking
    Нижний Новгород
    Вот именно, что и делать будут зимой при минусовой температуре. Так что как они будут антисептировать при минусе это ?
  5. MeXGUN
    MeXGUN
    MeXGUN
    Киров
    О каком антисептике идет речь? Транспортный или грунт?
    Почему расценки за антисептик вдруг пошли с квадратного метра?
    Кто будет выщитывать площадь бревна?
    Так для информации - площадь одного бревна 240мм длиной 6метров = 4.5 м.кв. А в одном кубе 16,6 м.кв х 150 рублей итого 2490.
    + стоимость оцилиндровки около 7000 - итого 9500 за куб.
    Проще заказать оцилиндровку камерной сушки и не обробатывать ни каким антисептиком :)
    Главное конечно определитесь какой антисептик предлагают. Если транспортный, то смысла в зимний период от него нет. :hello:
  6. WildvieW
    WildvieW
    thinking
    WildvieW
    thinking
    Нижний Новгород
    Вот исправил в связи с вышесказанными замечаниями, может быть внести ещё какие нибудь поправки? Спасибо всем отписавшимся за помощь.
  7. vvv916
    vvv916
    vvv916
    Рекомендую включить в стоимость изготовления несколько запасных бревен без чаш. Естественно за них придется заплатить, но игра стоит свеч. Если строители что испортят - смогут заменить, а так придется заказывать, а это время, доставка. Если останутся лишние - сделаете из них скамейку или что-нибудь другое. А так договор гораздо лучше.
  8. WildvieW
    WildvieW
    thinking
    WildvieW
    thinking
    Нижний Новгород
    Я думаю оговорить этот момент на производстве при покупке, просто плюсом докупить пару 6м-вых бревен. Или их производство + доставку тоже указать в договоре?
  9. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    1.5. Качество поверхности бревен изготавливаемого объекта, должно быть гладким, без сучков, задиров и трещин..
    Уберите.не смешите людей, чудес не бывает..(про выделенное)
  10. WildvieW
    WildvieW
    thinking
    WildvieW
    thinking
    Нижний Новгород
    да это понятно, я имел ввиду ярко выркженных
  11. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Усложните парням задачу. В техусловия внесите пункт: Оконные проемы должны быть випилены с фрезерованным пазом под обсадную коробку с выравниванием под наличник...Экономия в дальнейшем составит сотку тыров руб. :)]:hello:
